Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Typbo_E}|{uk
Цитата: Tymmmi от 02 Авг. 2021 в 03:45
У  меня похожий акум пыхнул от одного удара молотком, видимо как повезет)))
https://www.youtube.com/watch?v=akht5NXbTes&t=4s
Видимо LG не такие безопасные. Я в видео много раз наносил удары и ничего. Пока молоток не начал погружаться в пластины. Только тогда произошло замыкание, разогрев и возгорание.
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
Tymmmi
это призматик катл на видео) ну возможно другой фирмы но призматик, не LG пакет
Typbo_E}|{uk
Цитата: Tymmmi от 02 Авг. 2021 в 11:14виде
У KATL выводы и клапан своеобразный. Их довольно легко распознать. А у Вас не KATL точно. Интересно что за производитель?
Tymmmi
да их же оч много в китае, но параметры  +- у всех близкие,  катл точно также пыхал на 72ач:)
norf
Цитата: TRO от 09 Июль 2021 в 15:19
[user]rgusev[/user], страничку назад посмотрите, чел взял себе со стальными пятаками, и продавец якобы говорит что там алюминий со стальной накладкой, так вот мне как то очень интересно как там эта накдадка к алюминию пришпандёрена, боюсь как бы просто термоусадкой прижата.
Жал покупатель этот вопрос не прояснил.
В общем всё замечательно спаялось, катаюсь не на радуюсь, ещё не герметизировали. 20круб за 100 элементов 21700 4700 мАч - оч удачно считаю купил.
Геодезист
Tymmmi
CrazY_CaT
Цитата: Tymmmi от 13 Авг. 2021 в 03:32а где такие продаются?
Я полагаю, что к батарейкам идет в нагрузку Tesla Model Y ... А вообще Панасоник и Тесла плотничком взялись за этот формат. Чтобы удешевить производство и стоимость электромобилей..
SkyBoard BR-4000 FAST (он же: CityCoco Furious, VENAXIO S-640, CityCoco Nasty, CityСoco Kugoo C7)
Typbo_E}|{uk
Цитата: Belogrost от 17 Авг. 2021 в 01:56
Да четам они мелочатся, уже б делали баняки размером с ведро 20литровое!
Да я вообще не знаю почему они не стали делать сразу более крупные элементы. CATL, TAFEL и прочие фирмы давно делают большие призматики. Проблем с этим нет.
Просто они заморочились с охлаждением, так как снимают с батареи при жестких ускорениях они большую мощность. Батарея конечно сложная получилась, но зато охлаждается отлично. И срок службы большой. Не зра гарантию 8 лет на батарею дают.
Вот в этом видео я немного поэкспериментировал с нагревом и деградацией элементов Liitokala 26650: https://www.youtube.com/watch?v=q1CChEmI_hM&t
Киса
2 года езды прошло , батка без балансира, 13S заряжается до 54,6В , как балансировку профилактический провести , зарядить до максимума и потом аймаксом по очереди каждую параллель дозарядить малым током, верно?
Ну да, как вариант.  Но лучше сперва проверить, если разбег менее 30-40 мВ, имеет смысл так оставить, особого выигрыша балансировка не даст.
Для пробега нужно другой тест делать, разрядить батку до отсечки и мерять все ячейки, если там разбег значительный, то лечить проблемные ячейки... :ah:
разбег удобно селлогом мерять или смарт БМС
Киса
в куге за 2 года не будет разбега ? той зимой было 0.1в , закрыла батку назад
Dmitry3
Кто-нибудь может подсказать,  где купить нормальные SONY VTC6 дешевле, чем в NKON? Нужно около 200 шт.
kuznechov119m
Цитата: Киса от 10 Сен. 2021 в 19:12
той зимой было 0.1в
Это под нагрузкой к концу разряда тогда наверно нормально  , если  на номинальном напряжении такой разбег наверно это многовато . ИЛС  если я правильно его понял  указывал на  разбег  0.03(0.04) .
Киса
на среднем заряде , вскрыла 2 батки , одна новая , другая бу и вот такой разброс
100мВ, это не смертельно.
Но, как обсуждали выше, желательно мерять разбег сперва на верхнем пороге, а затем...на нижнем. Полученные цифры...анализировать.
На верхнем, разбаланс убрать легко - на нижнем, только заменой ячеек/элементов.  ;-)
Киса
самокат под сестрой при спокойной езде проезжает 80км 48в-23ач , это отличный показатель. менять ничего нет смысла , проще еще укатать его до предела , когда батка будет подумирать эластики просядут и еще что-то сломается и по низу рынка он улетит, как с тачками
Киса
вчера в соседней теме написала, потом подумала как такое может быть реализовано, может это глюк, батка новая зарядка тоже пока не изучена, другая зарядка на подходе для сравнения
зарядка 72 в оригинал на 1,45А, интересно она заряжает , до 80% 79В и загорается зеленый , а дальше вынимаю из розетки включаю снова и пошла жара начинает батку докидывать до 100% 84,В , только как-то быстро это происходит 40ач сборка зарядка 1.45 и 79до84 за 4-5часов всего.
если зарядку взять отдельно и измерить напряжение на клеммах 84 показывает
