Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Edward174
Всем привет! 👋 Помогите новичку ;-D , в общем решил потихоньку велик свой модифицировать, помощнее сделать, купил МК прямого привода ноунейм какой-то 5000Вт, как заявляет продавец и контроллер 80А. На акб пока денежку собираю. Имеется старая 60В 20Ач, бмс вроде 40А, судя по маркировке в приложении XiaoXiangElectric. Вопрос, если запитать всё это дело от неё пока не разживусь новой, более мощной акб, она не рванёт??? Так вообще можно делать? Опытные камрады просветите. 🙏
Edward174
rdv_nvkz
У вас БМС на 40А а контроллер на 80А. БМС на такой ток не рассчитана, должна защита сработать при превышении 40А. Или ток ограничить в контроллере, или БМС менять, или в обход БМС включить, тогда может и рванёт.
Edward174
Спасибо за ответ. То есть если даже просто для проверки мотора без нагрузки чуть его крутануть может плохо всё закончится? Контроллер сразу запросит 80А от батареи... Мда, печально, даже не проверишь мотор то живой вообще из Поднебесной пришел...
popov2
Цитата: Edward174 от 10 Нояб. 2025 в 16:04Спасибо за ответ. То есть если даже просто для проверки мотора без нагрузки чуть его крутануть может плохо всё закончится? Контроллер сразу запросит 80А от батареи... Мда, печально, даже не проверишь мотор то живой вообще из Поднебесной пришел...
ни чё не рванет.бмс просто отключит батку при превышении тока.кортр.сразу на все дурь не запустится.плавно работай газом и всё получится.
Alextop
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать акб с такими вмятинами?
popov2
Цитата: Alextop от 25 Нояб. 2025 в 15:21Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать акб с такими вмятинами?
это же всего лишь корпус.
Сами ячейки не пострадали.можно эксплуатировать.
Aleks009
Всем привет! В общем есть проблема, возможно кто-то из вас знает ответ. Есть секция титаната 30 ампер. Все было нормально, пока не вышел из строя балансир Renovation sound. Каюсь, возможно из-за зарядки титаната с подключённым балансиром. Одна банка ушла далеко за 3 вольта. Снял, отбалансировал, собрал, зарядил, снова отбалансировал. Поставил балансир новосибирский, у друга взял. Было все нормально неделю. Купил себе на озоне тоже балансир Новосибирск, по виду вроде бы оригинал. Месяц было все ок. Но сейчас то ли балансир начал чудить, то ли я уже не понимаю что происходит. Пять банок 2.25 после ночи простоя, одна 2.35. Стоит в авто под капотом секция. Это банка чудит или балансир озоновский? Поставил пока тот, что у друга отжал, пока в процессе проверки. Есть у кого какие мысли?
mnm
После четырёх лет аккумулятор на 48V 20Aч перестал заряжаться.  https://aliexpress.ru/item/1005001432412293.html Когда-то был в магазине лиитокалы, внутри сборка на 18650, крепление банок в пластиковых холдерах.
Есть идея корпус оставить старым и пересобрать на 21700 на примерно такую же ёмкость. На 2026 год у 21700 преимущества остались перед 18650 или лучше оставить как было на 18650?
Геодезист
у меня в мае будет ровно 8 лет аккумулятору 16 ампер 48 вольт.литий ион
