Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
yarabase
А вот такой термометр пойдёт для лит.-ионного аккума? :bw:
Судя по его характеристикам его диапазон: -50 * +80 градусов :pardon:
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
ra6fnq
Датчик из корпуса вынь, а то тупить будет.
Евгений
yarabase
из этой пластмассовой белой пипетки? :bw:
ra6fnq
Да, и можно приклеить его термопастой, уменьшится инерционность, хотя это не так критично.
Евгений
yarabase
А какой термопастой?
Они же какие то всякие разные есть :bw:.
alex88
КПТ-8
_claw
термопаста не держит, а только проводит. тут нужен термоклей типа алсил
ra6fnq
в дырочку между 18650 из шприца чуток термопасты и всунул туда термодатчик. клеющие св-ва и не нужны. я термодатчики smart BMS и не клеил и не фиксировал - просто между элементов втыкал.
Евгений
gekanaz
да мне кажется термопаста тут не совсем даже нужна , вы думаете , что аккум может так быстро нагреться, что термометр не успеет показать данные ?
а термоклей это чтобы никогда не достать его оттуда ? если чтонибудь с проводом случится ;)
тут больше надо думать о месте его расположения, зная батарею [user]yarabase[/user], самый эпицентр это середина всей батареи, она большая , и думаю если сильно мучать её, температура будет в центре больше заметно , чем на краях
Alex_mac
Седни столкнулся с интересным моментом-
"Правильный народ 1865 вынимает из пластика и отклеивает
Скот чем на основе стеклоткани 3М.
Вроде как из опыта. Наработали практику.
gekanaz
вы хотите сказать, что они обдирают родную термоусадку ?, понятно, что при определенных условиях она может проплавиться и получим КЗ между соседними блоками, но это надо постараться
Alex_mac
Причем однозначно! И обклеивают дорогушей 3м Scotch® 69.
И даже не пытаются что то дешевое применять. Говорят дороже выйдет.
Я свои батарейки для дет. машин тоже в нечто подобное закручиваю- нашел остатки советской ленты.
gekanaz
хотелось бы услышать более детальное объяснение , ведь почему -то же все склеивают целиндрики в родной термоусадке , и до сих пор никто не сгорел и не взорвался, если у кого-то были с этим проблемы, прошу откликнуться...   нужны факты   и веские причины  , чтобы делать такую рутинную работу
Alex_mac
Ну фактов конструктора наверное сразу не откроют. Но износостойкая лента с огнестойкостью там не помешает. Тем более что элементы между собой обычно никак не крепятся и от взаимного перемещения не защищены. А лента не горючая с большим пределом огнестойкости. Вся не выгорит ( основа стеклоткань).
Lion
Здрасти не крепятся. Еще как крепятся. Склеиваются на термосопли рядами, и сами ряды потом между собой с торцов точечками.
Видео
spb-e
Вот если в такой сборке заведется "паршивая овца" как это потом все расклеивать  :facepalm:
И вообще можно поподробнее описать процесс "вылова" и переделки такой многобаночной батарейки. Думаю потенциальным покупателям это будет интересно.  Мне лично не понятно как выявить ячейку в уже сваренной параллельной сборке.
Всю параллельную сборку определить понятно несложно учитывая пологую хар-ку разряда.
Это получается все "баночки" нужно будет друг от друга отключать резать приваренную ленту.
9II-I82-78-78
mevial
Тут скорее всего не в огнестойкости дело, а в износостойкости изоляции, в ноутбуках используют пластиковый бандаж если последовательные элементы расположены рядом, в фирменных электровелосипедных батареях так же присутствует бандаж, который создаёт зазор между элементами. В электроинструменте используют картонные гильзы вместо родной термоусадки, например элементы 26650 от а123 в аккумуляторах dewalt. Сама термоусадка достаточна при статичной эксплуатации или в параллельных сборках, но при тряске она может сминаться вплоть до разрыва. Фиксация термоклеем, по-китайски, улучшает устойчивость к такого рода деформациям, но что будет при сильном ударе никто не знает. Кстати, между лентой и плюсовыми контактами так же кладут картонные шайбы. Так что вполне можно прокладывать дорогой скотч(или дешёвую малярную ленту, разницы нет, бумага очень устойчива к деформациям) между параллельными сборками, это не так напряжно.
Lion
Зачем "всё" расклеивать? Когда паршивая овца найдена, она индивидуально греется паяльником, пока не выскользнет. А для дефектовки да, надо будет последовательно отрывать\резать ленту, пока не выявится бракованный элемент.
