Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
yarabase
Цитата: Lion от 04 Июнь 2014 в 14:01
Зачем "всё" расклеивать? Когда паршивая овца найдена, она индивидуально греется паяльником, пока не выскользнет. А для дефектовки да, надо будет последовательно отрывать\резать ленту, пока не выявится бракованный элемент.
Оё йёй мороки ОДНАКО :facepalm:,
каждый элемент отсоединять от друг друга перерезая ленты и замерять мультиметром
по одному элементу, и в котором элементе меньше всех вольт то тот получается сдохший, и его заменить,
а потом перерезанные ленты - спаять?  :bw:
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Lion
Зачем опять "ленты". ЛентУ. Одну. Достаточно с одной стороны поотрывать. Потом да, либо повторно приварить новую либо спаять разрывы старой
Alex_mac
Цитата: mevial от 04 Июнь 2014 в 13:20
Цитата: gekanaz от 03 Июнь 2014 в 23:18
хотелось бы услышать более детальное объяснение , ведь почему -то же все склеивают целиндрики в родной термоусадке , и до сих пор никто не сгорел и не взорвался, если у кого-то были с этим проблемы, прошу откликнуться...   нужны факты   и веские причины  , чтобы делать такую рутинную работу
Тут скорее всего не в огнестойкости дело, а в износостойкости изоляции, в ноутбуках используют пластиковый бандаж если последовательные элементы расположены рядом, в фирменных электровелосипедных батареях так же присутствует бандаж, который создаёт зазор между элементами. В электроинструменте используют картонные гильзы вместо родной термоусадки, например элементы 26650 от а123 в аккумуляторах dewalt. Сама термоусадка достаточна при статичной эксплуатации или в параллельных сборках, но при тряске она может сминаться вплоть до разрыва. Фиксация термоклеем, по-китайски, улучшает устойчивость к такого рода деформациям, но что будет при сильном ударе никто не знает. Кстати, между лентой и плюсовыми контактами так же кладут картонные шайбы. Так что вполне можно прокладывать дорогой скотч(или дешёвую малярную ленту, разницы нет, бумага очень устойчива к деформациям) между параллельными сборками, это не так напряжно.
Ну вопрос еще со скотчем- он не термостойкий. Потому ленту и ставят и термо стойкая и негорючая.
gekanaz
На торцах термоусадка очень легко проплавляется при пайке перемычек к никелю , или при механических воздействиях можно повредить её, поэтому мы начали клеить картонные самоклеящиеся колечки
Alex_mac
А чт за сварка полоски так крепить??
Я все пайкой пока делаю.
gekanaz
контактная сварка, используется при производстве всех заводских батарей, она не перегревает элемент, и экономит время, в ноутбучных батареях не крадет место
если вам покажется , что никель сидит не надежно   , при попытке оторвать его от банки, он расходится на узкие полоски
для надежности и уменьшения внутреннего сопротивления контакта, делается 8 точек
Alex_mac
Самопал или серийка??
Думал может к монтажникам сходить но наверно не дадут
gekanaz
смотря что называть самопалом :) , но мы сами палим серийно аккумуляторы в России, ссылки в подписи
P/S
В результате сборки большого количества аккумуляторов мы  пришли к выводу, что если подключить новую БМС к новому аккумулятору, и немного зарядить, и несколько минут поставить на разряд, это не значит , что БМС рабочая, ньюансов больше, чем вы можете предположить. (некоторые из них : БМС может не отключать нагрузку после разряда, может не уловить перезаряд, она может стравливать одну из ячеек  и посадить её в ноль, она может сгореть, когда вы перезарядите одну из ячеек выше OVP уровня 4.25В для большинства БМС и много других гениальных вариантов) по факту получаем устройство, которое проверить сложнее в разы , чем протестировать батарейный блок без неё.
Ампервел
то есть к БМС надо продавать еще тестер БМС!  :-)
Alex_mac
Сварка самодел или готовенькое.
Сам паяю установками клин- клин шарик клин.
Правда это все золотой проволокой и для кристаллов.
gekanaz
Да готовое , два аппарата , один четко под эту ленту, другой до полумилиметра варит, но менее удобный
leks2000
подскажите, есть ли смысл перед поездкой далеко, в очень жаркую погоду! положить батарейку (заряженную) литиевую в холодильнег, или это актуально только при долгосрочном хранении.
Bbs02 750 48 23.2AH
Только при долговременом хранении. Акум сам по себе разогревается при использовании...
Nicki
холодная батарея неохотно отдает ток, химические процессы не так активно идут в холодной среде.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Да, на холоде ни заряжать, ни разряжать акум не рекомендуется, только хранить.
Андрей25
А я в -20 эксплуатировал аккум, заряжал, конечно, не с холода, внутреннее ощутимо подрастает - просадка напруги больше чем в тёплое время.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Alex_mac
Все Фигня только емкость они теряют. И бывает очень ощутимо. Критические токи приходится пересчитывать.
leks2000
есть пример? надо попробовать, валяется два акума от телефона, один положить в холодильник а второй на полку, через год сравнить.
Bbs02 750 48 23.2AH
