Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Я на самокате катал при -16. Правдо недолго ибо холодно. При около 0 пробег 9-10 км, при +10 14-15.
Цитата: Slider от 08 Июнь 2014 в 19:27
..При около 0 пробег 9-10 км, при +10 14-15.
Одежда зимняя аэродинамике и общему весу не способствует, это раз.
Холодный воздух плотнее летнего, сопротивление выше, это два.
Зимой снежок, гололед, задубевшие колеса, тоже минус к расходу, это три.
Так может не батарея настолько меньше отдала, а просто потребление выросло?
Alex_mac
Цитата: leks2000 от 08 Июнь 2014 в 19:23
Цитата: Alex_mac от 06 Июнь 2014 в 16:13
Все Фигня только емкость они теряют. И бывает очень ощутимо. Критические токи приходится пересчитывать.
есть пример? надо попробовать, валяется два акума от телефона, один положить в холодильник а второй на полку, через год сравнить.
Смотрел про системы питания с точными подсчетами емкости при заряде, разряде... Также с учетом прогнозирования уменьшения тока при заряде ( ибо бывает на орбиту не так выйдет) вот там на стенде все расчеты подтверждаются причем с обоснованием по теории надежности.
Простой пример- китайский луноход- батарейки не сложил замерз но зарядиться смог.
И на это накладывают физический отказ части элементов.
До 25 км/ч мидель на сопротивление воздуха практически не влияет. И одежда была одинаковой, просто под куртку свитер одевался. Не думаю что пара лишних сантиметров так может повлиять. На холоде внутреннее сопротивление растет вот и отдается меньше, если я правильно понимаю.
mevial
Цитата: Alex_mac от 04 Июнь 2014 в 19:43
Ну вопрос еще со скотчем- он не термостойкий. Потому ленту и ставят и термо стойкая и негорючая.
Ну да, скотч(тот, который малярный, а не канцелярский, такая бумага липкая) при температуре 400 градусов начинает чернеть, а при 700 градусах загорается, тут конечно никакой термостойкости. Правда при 350 градусах даже самый высокотемпературный припой плавится, а аккумуляторы уже просто не жильцы, так что считаю малярный скотч разумным максимумом, а специальную ленту чистейшими понтами.
mevial
Всем уже давно известно, что ёмкость они не теряют при охлаждении, а просто возрастает внутреннее сопротивление. Часть "ёмкости" при этом действительно уходит в разогрев и теряется, но не навсегда, а только в данный момент, и это малая часть. А основная часть "потерянной ёмкости" это мнение оборудования, которое из-за просадки считает, что батарея села. Если кушать очень экономно, скажем 0.05с, то и при -20 литий отдаст всю "ёмкость". Примерно такой же процесс происходит при старении лития, т.к. в аккумуляторе накапливаются газовые полости препятствующие отдаче энергии. У меня есть аккумуляторы из приборов, которые работают полчаса, вместо заявленных 8(режим импульсный). При этом на нагрузку 0.05С они отдают ёмкость больше чем написано на бирке, ну и дутые они немного. Тиски при этом способны решить проблему, жаль только в прибор тиски не помещаются совсем.
Alex_mac
Мы не рассматриваем лабораторные условия, где можно погонять батареи на миллиамперах до разряда.
Если надо питать нагрузку то у нее есть определенные требования. Есть Макс мин, и средние токи а также требуемая емкость. Или вы подключить батарею с амперметром во время по катушек и три дня помогая ногами будете ехать??!!
По дутикам- я видел последствия загорания лития и причем не лабораторные а реальные при сборке батареи. Этого хватило чтоб относиться внимательно. И термопредохранитель пихать во все батареи. И заряжать в коробке все это. Тут конденсатор то маленький пыхнет уже чудно, а уж литиевые элементы выгорает очень красиво и результативно.
spb-e
задался вопросом есть желание собрать батарейку к след сезону убойную. А вот с финансами ситуация не очень  :-(
Могу ли я покупать цилиндрики по 10-20 шт и хранить их в холодильнике пока не соберу всё в бат. Не потеряют они своих свойств?
9II-I82-78-78
andreym
лучше складывайте в морозилку наличность, а потом купите все сразу, иначе ячейки будут из разных партий, что как мне кажется не лучшим образом скажется на качестве готовой батареи.
av404
Задумывал дома использовать стандартную зарядку на 2.0а, а для редких дальних поездок с подзарядом купить зарядку на 6.0а. Мол так моя новая лягушка 48в/12ач проживет долго и счастливо...
И вот пришла зарядка на 6.0а. Проблему с не совпадением разъемов к аккуму решил просто - одновременно то они ведь не используются
Дальше провёл сравнение зарядок и оказалось
- стандартная заряжает до 54.8в. Я считал, что тестер слегка врёт и не парился.
- новая на 6.0а заряжает до 54.5в. Заряжает, конечно же, быстрее и вентилятор в ней, ко всему, шумит меньше.
И вот вопрос - что же мне посоветуете сделать? Что хуже для долговечности аккума - постоянный перезаряд, хоть и небольшой, или постоянный заряд на 6.0а (0.5с)? В конце заряда, кстати, ток падает ниже 2а и у новой зарядки.
Начальная задумка была правильная, но тогда надо искать настройки в стандартной зарядке и переделывать. А куда лень девать? Чешу репу второй день. Может оставить только быструю зарядку? Всё равно аккумы не вечные
spb-e
дело в том что боюсь приму з-н посылочный до 150 ойро сам уже не закажешь недорага, А альтернативные поставщики срузу ценник дернут вверх.
А разные партии не страшно ибо из низ них будут собираться разные парралели. т.е. в парралени только одна партия.
9II-I82-78-78
mevial
Что как раз и является самым вредным для всей батареи.
gekanaz
не согласен :)  я могу вообще сделать половину батареи из LG например а другую из Samsung и спокойно ездить, кстати есть такая мысль, проверить кто дольше проживет
ведь если раньше амперчасы кончатся в самой слабой параллели, БМС отрубит нагрузку. В чем тут страх ? Важно , чтобы в параллелях было одинаковое число Ампер часов. а то что там будут разные разрядные кривые совсем не страшно, ведь мотор едет от суммарного напряжения всех параллелей.
п.с.. добавлю, что конечно же максимальный эффект можно получить только от одинаковых элементов из одной партии .  так как из разных ... потихоньку начнут разные ячейки поочереди выносить мозг  наезднику.
wudi
подскажите платку защиты от 2А. что то смотрел и нашёл только такую http://www.ebay.com/itm/Single-cell-4A-Li-ion-Lithium-18650-14450-Battery-Input-Ouput-Protection-PCB-/121035944765?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1c2e4df33d
по цене ничего гуманней нет? и если соединять батареи параллельно то нужно каждую через контроллер цеплять?
gekanaz
поставьте задачу более понятно, что нужно получить в результате?  почему не взять одну плату БМС под нужные параметры ?  указанная вами платка может только спасти от перезаряда, и то не всегда (только если батарея сбалансирована)
wudi
нужна плата которая спасает от перезаряда и переразряда. собираю фонарь. диоды потребляют 2,5А
gekanaz
если питать от двух последовательно, тогда можно такую платку использовать... её будет достаточно одной на все батареи. она спасет и от перезаряда и переразряда, и элементы отбалансирует
  скоро будут в 4 раза компактнее
еще есть вариант расковырять элемент с защитой 18650, там стоят защиты на одну ячейку, только они спасти могут только от переразряда
Если исползуются только два последовательных элемента, то и две одиночные платки (на каждый) вполне справляются.
Есть минус, заряжать для балансировки их желательно по отдельности (хотябы раз из 10-20).
