Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
ra6fnq
Евгений
andiXT
Цитата: ra6fnq от 12 Май 2015 в 11:21
Кто ни будь пользовал LG ICR18650MH1?
Как раз собираю батарею 15s5p. А в чем собственно вопрос?
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
ra6fnq
Возникла необходимость собрать себе второй аккумулятор. После изучения характеристик, вопрос отпал, кандидатов осталось 2:
LG D1 - 2,3$ - из них собрано 2 жене, один себе. Второй сезон эксплуатации, из 234 элементов, из строя вышел один, чуть ли не в первой поездке, заменён продавцом. Наверное самый дешёвый.
LG E1 - 3,0$ - второй кандидат, тоже практически без отзывов, 2,75 - 4,35 v, 12Втчас. Батарейка 14S8P в теории отдаст 1300 Втчас
+ планируется перевод всех аккумуляторов на 14S - 60,9 v.
Евгений
andiXT
Я бы E1 вообще бы не рассматривал, так как это явно ноутбучная батарея с никудышними токами, с перевесом в емкости в менее 10% перед D1 при цене на 30% выше. У Е1 просадка будет еще выше, судя по тестам, соответсвенно нагрев батареи еще выше, жизни меньше. Лучше уж провереный жизнью D1.
А в какую цену у вашего источника MH1? Подозреваю что это единственный фактор не в пользу его, так как абсолютно во всем ином эта батарейка выигрывает у D1 и E1.
ra6fnq
Как сказать... у меня зарядки, БМС, на 4,35 v, а тут вертайся на 4,2 - сразу вместо 13 (14)S требуется 15S - растёт объём, вес
ICR18650D1 - 2.32$
ICR18650E1 - 3.00$
ICR18650MG1(10A ) - 2.60$
ICR18650MH1(10A) - 3.57$
ICR18650MJ1(10A) - 4.87$
ЦитироватьЯ бы E1 вообще бы не рассматривал, так как это явно ноутбучная батарея с никудышними токами
тоже говорили и про D1.
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
* у меня токов, более 25 не будет, 8S
Евгений
andiXT
Поскольку собираетесь мигрировать на 14S то подозреваю що настраивать не проблема, а вообще все 4,35В батарейки под нагрузкой (3А и более) показывают уровень напряжения сопоставимый с 4.2В, тоесть за счет их большей просадки выиграша в общем напряжении почти нет. У меня самого 13S D1 - спрыгиваю на 4,2В MH1, и сразу на 15S, так как это 62,5В и под нагрузкой около 58В, а 15S на D1 это 65В и те же 58В. Не на всей кривой разряда, но все же статистика где-то такая.
Цитировать
D1 все же получше по параметрах, кроме емкости на малых токах, а еще если учитывать в разницу в цене то смысла спрыгивать с D1 нет вообще.
Выкл.
ICR18650D1 - 2.32$
ICR18650E1 - 3.00$
   Все, кто считает ЛИТИЕВЫЕ банки на 4.35 вольт незаметно обожгутся, да поздно будет. 4.2 вольта предел, за которым начинается разрушение электролита. Лучше считать на 4.15 вольт на банку - это учитывает погрешность измерительной аппаратуры и погрешность химии.
Lion
3-й год крымской батарейке. Чет не обжигает
[user]Выкл.[/user], дело в том, что литиевые батарейки оч. разные.
За этим словом скрываются элементы с разным типом и материалом электродов.
Насчет разрушения электролита при 4.35В расскажите корейским инженерам, которые подписывались под даташитом с заявленным числом циклов.
Имеет ли смысл элемент с заявленной емкостью и верхним порогом 4.35 эксплуатировать на 4.15?
Разумеется. Если не важна энергоемкость, а важен срок службы.
ПМСМ, элементы на 4.35В хороши тем, что на короткие заезды их можно заряжать до 4.15, а для дальняка на 4.35В
Без существенной потери в циклах!
Выкл.
  Откровенно признаюсь - впервые слышу о допустимых 4.35 вольт на банке. Литиевой химии дествительно много - есть ссылка о серолитиевых новинках (не серийниках) на банке 5,2 вольта!!! Потому и должно быть чёткое определение: где и какая химия, какие допустимые при этом напруги на отдельном элементе. Во всяком случае ещё в 2014 году и речи не было о превышении 4.2 вольт на каждом элементе - иначе разрушение электролита и резкое сокращение срока эксплуатации, и вдруг резкое изменение - на каких же именно элементах?, с какой химией - если это стало поставляться из Кореи, необходимо чёткое разграничение. Так можно и перепутать,  тем более на руках очень много лития прежних поставок.
ra6fnq
Читайте, смотрите дату...
Я заказывал свои LG D1, в январе 14 года, по отзывам людей уже на них ездивших, в первую очередь [user]Lion[/user],
Евгений
andrey789123
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться. Имею Li-ion Аккумуляторы от ноута, как понять на сколько он рассчитан  4,10 или 4,20 вольта?
[user]andrey789123[/user], заряжайте до 4.1В, дольше проживет.
Если нужна вся доступная емкость, заряжайте до 4.2V, ... все современные аккумы рассчитаны на этот порог.  ;-)
andrey789123
Спасибо! у меня аккумуляторы не очень современные  :-)(с кого года современные начинаются?) Есть
фотки в вроде по вольтажу можно понять. Первый файл это как я понимаю рассчитано на 4.20 (там 11.1) вольт а второй на 4.10 вольт ? Или что это вообще?
Спасибо большое!
ra6fnq
Вы путаете элементы, из которых состоит батарея на фото. этим батареям обычно надо 19 вольт, внутри коробки обычно 6 - 8 элементов 18650 и плата BMS
на наклейках не напряжение зарядки, а "среднее" на выходе, 3 х 3,7 = 11,1 v   3,6 х 3 = 10,8
Евгений
andrey789123
Я хочу понять какое напряжения на одной банки. Для покупки BMS под него. Получается 3.7 вольт это Li-ion на 4.2 вольт ?
ra6fnq
да. Проще вскрыть эти коробки, зарядить и померить. иногда можно опознать аккумулятор по маркировке, но скорее всего обычные, 4,2 v.
Евгений
andrey789123
Можете объяснить как их померить? Зарядил и что дальше делать?
