Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Вадим 74
[user]karlson041067[/user],
- Не знаю ))) , степень разряженности .
karlson041067
[user]Вадим 74[/user], Есть такой зверёк, называется селлог. Он показывает состояние ячеек батарейки в процентном состоянии.
Вадим 74
Я знаю , на аккумуляторе только вольтметр , по нему придётся ориентироваться .
karlson041067
[user]Вадим 74[/user], Так можно же и посчитать напряжение по ячейкам. Берём вольтаж батареи, делим на кол- во ячеек, получаем напряжение на одной.
Вадим 74
Да это понятно !!!
По селлогу , заменой разных аккумуляторов , выяснил
3.64 - 19 %
3.76 - 51 %
3.91 - 77 %
4.02 - 90 %
Мне этого хватит , спасибо . :-)
MaF
#941
Друзья,а что за банки lg db3 2600мач?
Такие
http://www.batteryjunction.com/lg-18650-2600.html
Мне часто в акб ноутов hp попадаются.
Счас вот 4 таких буду заряжать аймаксом.
Все,нашел даташит)
Я вот только не пойму - стандарт дисчардж .2c,макс 1.5с,я правильно понимаю,что ток 1с таким акб не повредит?
licwn
Такие
Все,нашел даташит)
По идее нет. Но надо проверить температуру при разряде 1с.
MaF
Это первое,что запланировал на завтра.
Заряжаю током 2.2а - по даташиту даже 2.5 можно,элемент не горячий.
licwn
Ну вроде как процесс заряда,  если не превышать разумные токи, течет чуть ли не с поглощением тепла. Разряд же наоборот с выделением.
MaF
#945
Ясно.
Пока в 1 банку из свежеразобранной акб влилось 2450мач,зарядка еще идет,но малым током....в итоге влилось 2507.
Я просто думаю о бюджетной акб из них вида 16s12p,
Если удастся снимать с них 1с то с акб 60в выйдет порядка 30а,чего мне для 1.5квт мотора  достаточно,полагаю.
Получится акб весом около 11(9.21+бмс +корпус) кг,что меня вполне устроит.
licwn
Зачем разбирать акб? Особенно для тестов. Для теста припаиваете балансирный коннектор и тестите всю сборку разом, при этом следите за напряжением каждой секции. Если напряжение примерно одинаковое и синхронно поднимается/опускается у всех секций, то вам повезло, можете все сборку использовать в батарее не разбирая. Если все же хочется разобрать, то вы знаете что эти ячейки у вас схожие и можно и раскидывать равномерно по разным секциям вашей батареи. При этом практически нет смысла разбивать двойки и тройки из которых состоит каждая паралель ноутбучной батареи. Ячейки в каждой такой двойке тройке - близнецы братья, так что их можно использовать как самостоятельную еденицу при сборке. Если вам не повезло и в ноутубчной сборке секции с разбегающимся напряжением, а значит емкостью и внутренним сопротивлением, то смело разъединяете секции (двойки\тройки) и тестите каждую в отдельности, если тест всей сборки не дал вам информации чего ожидать от каждой секции. После теста метите емкость и внутренее сопротивление каждой двойк\тройки и потом уже при сборке батареи ориентируетесь на эти цифры при подборе двоек/троек в каждую секцию вашей батареи.
MaF
Вы мне сейчас рассказали то,о чем я и так в курсе.
НО!
Данная акб была 4s1p) и,как Вы понимаете,никаких параллелей там не было.
Можно было подпаять балансировочник и заряжать как 4s,но все равно ж разбирать потом...
MaF
разобрал еще 1 АКБ от ноута,хп мини
Внутри 3S2P samsung 18650-26F
В 1 параллель вчера вкачалось почти 5000мач,2 счас на зарядке,вошло пока 4750 с копейками.
Мне эти банки больше нравятся - в пике до 2С,1С переваривают,судя по даташиту,спокойно.
Друзья,вопрос
а)банки РАЗНЫХ производителей,но примерно схожей емкости(2600) можно ставить в 1 АКБ
б)Есть хотя бы примерный список того,какие банки в каких акб ноутов встречаются чаще всего?
Например вот указаные выше самсунги)
Lion
Можно. Только ещё внутреннее проверь, а то одна параллель будет просажиаться сильнее другой
MaF
#950
Да,с внутрянкой надо что-то думать по части замера.
А по 2 вопросу что,никто примерный список того,какие банки в разборе попадаются не писал?
Понятно,что 2600-5200 и т п мач батареи внутри имеют то(или иное) количество 2600 18650)...
PS - касаемо вопроса - ставить в 1 параллель разные банки с примерно схожим рейтингом(.2-1.5/2С),емкостью - можно?
Ну и до кучи - есть банки LG 2600,средняя точка в даташите 3.65 и самсунг,средняя точка 3.7.
Обе до 4.2+В.Их можно ставить в 1 акб,в 1 или разные параллели.
2 пара самсов отрубилась на 4815 мач...
Пока что 10 ячеек(6 самс,4 LG) мне встали в 500р,т.е. себестоимость ячейки 50р,что я считаю неплохим вариантом для сборки бюджетной АКБ 16S12-16P.
Пускай они будут отдавать 1С,мне этого выше крыши(60Вх2.4х10-16 - от 1720 до 2300 ватт,если считать что в среднем акб на 2.400мач)
licwn
НО!
Ну если вам проще разобрать и тестить по одной банке... Это грубо часа полтора на зарядку, час на разрядку и еще умножить на 4. Может у вас батарей мало, что вы можете потратить 10часов на одну батарею.  У меня батарей пара сотен, я себе не могу позволить тратить пол дня на каждую. При том что по хорошему надо по паре разрядов делать на каждую батарею, а то первый разряд часто красивый, а второй уже реальное состояние батареи показывает.
MaF
Там акб была 4х ячеечная,без параллелей.
Самсунговскую я 6 ячеечную уже попарно тестирую,т.е как были 2яч в параллель - так и заряжаю.
По опыту,если заряд током .5c идет нормально то и ок все с акб,по крайней мере с lipo все так и было.
На очереди sony 7800 9 ячеек и еще 2 самсунга 5200 6ячеек.
licwn
Я ставлю. Но я смотрю еще и на вн.с. Если средняя точка разная, то не замарачиваюсь. Но опять же сравниваю по текущей намеренной емкости.
У меня сейчас идут самсы 22H, 26F, 28А. LG ABC (2800) и санио на 2400. Сони много разных были, но все отбраковались - высокое вн.с.
