Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
MaF
Я имел в виду - какие конкретно банки в акках).
Было б неплохо статистику хоть какую составить.
Так,по емкости акб можно прикинуть емкость банок,но не вендора(хотя иной раз на акб пишут и вендора банок).
licwn
Цитата: MaF от 20 Авг. 2015 в 23:17
Там акб была 4х ячеечная,без параллелей.
Самсунговскую я 6 ячеечную уже попарно тестирую,т.е как были 2яч в параллель - так и заряжаю.
По опыту,если заряд током .5c идет нормально то и ок все с акб,по крайней мере с lipo все так и было.
На очереди sony 7800 9 ячеек и еще 2 самсунга 5200 6ячеек.
Еще раз. Припаиваете балансирный конец, втыкаете его и заряжаете всю сборку сразу (всю 4s1p или 3s2p) и так же разряжаете. Получаете емкость всей сборки, если какая то паралель быстрее всех разрядилась, а по напряжению остальных паралелей видно что там еще есть емкость, только тогда отрываете слабую паралель, пишете на ней полученную емкость и вн.с, а остальную сборку тестите еще раз и получаете ее емкость, маркируете. Если батарея не убитая то скорее всего все паралели будут разряжаться равномерно, так что тестить каждую паралель нет необходимости.
Ну и по моему опыту, через заряд током 0.5с мало понятно. Особенно если вн.с не показывает зарядник. Нужно разрядить хотя бы током 1С и тогда понятно, кто есть кто.
Добавлено 20 Авг. 2015 в 23:31
А я что написал? Самсунг ICR18650-22H, ICR18650-26F, ICR18650-28A, LG LGABC18650. По санио даташит не нашел. А на сони и искать нет смысла, они на тестах проваливаются.
MaF
Я имел в виду какие банки у каких вендоров ноутбуков,ну да не суть.
К слову,мой аймакс умеет лишь 1а разряд,вроде есть способ повысить,но как?
У меня imax b6ac оригинал,но внутреннее сопротивление тоже не умеет.
licwn
Ну если решили серьезный объем батарей перелапатить нужно что то делать с зарядником\разрядником. В батареях HP встречаются разные ячейки. Видел самсы, лыжи, сони, санио. Можно только примерно спрогнозировать те или иные ячейки в конкретной модели батареи и определенной даты выпуска.
MaF
Понял,спасибо.
К слову,как в домашних условиях более-менее точно замерить внутреннее сопротивление?
Из приборов есть мультиметр,зарядное аймакс и все)
licwn
Самый простой способ, посмотреть сколько напряжение в покое, вычесть из него напряжение в просадке и разделить на ток который показывает имакс во время разряда.
MaF
Еще раз и попроще )
Есть аймакс,банка,как замерить ток в просадке и чем дать нагрузку?аймакс максимум 1а разряд,
andrey235
#961
можно ли подключить последовательно аккумуляторы 12 и 48 вольт,чтобы получить 60 вольт.48 у меня 12 ампер час.
ra6fnq
там ёмкость миниум в 2-3 раза выше заявлена. при последовательном соединении, она 4 - 6 Ачас мах, при элементах 2 - 3 Ачаса.
Евгений
licwn
Цитата: MaF от 22 Авг. 2015 в 01:13
Еще раз и попроще )
Мне кажется 1А достаточно что бы прикинуть. К примеру без нагрузки напряжение на ячейке 4.1в. Под нагрузкой в 1А она показывает скажем 4.02в. (4.1-4.02в)/1А=0.08Ом = 80 мОм. Для одной бу банки не плохая величина, для двух спаралеленых банок - не очень, тк в пересчете для одной будет где то 160 мОм. Если 160 мОм для одной банки - я такие отсеиваю. Для фонарика пойдет, для велика - нет.
Добавлено 24 Авг. 2015 в 23:39
А не кинет ли кто в меня файл лог разряда какой нить новой литий-ион банки? Хотел гиперионом сделать, а он переодически сбрасывает нагрузку, так что или вирезать эти места надо или еще что то делать. Желательно экселевый или легко переводимый в эксель. Спасибо.
MaF
Я пока лишь 1 самсунговскую акб отсеял - из 6 банок 1 вытекла,дно банки прокорродировало,3 других банки были .5-1.5в.
1 параллель живая,но вкачалось лишь около 4525мач).Отложил пока что отдельно.
Касаемо измерения внутреннего сопротивления - не могли бы Вы дать ссылку намануал такого измерения,мне б проще понять было,в том числе и как дать банке нагрузку 1с).
licwn
Открываете гугл и вбиваете, как померить внутреннее сопротивление батареи.
andrey235
проехал на 48вольт 12 ампер литий аккумуляторе на 1000 ватном колесе 54 км,иногда помогал педалями, при этом он не отключился-это нормально.
andiXT
Смотря с какой скоростью. Если с максимальной то 35 км, не больше должно быть.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
MaF
Контроль напряжения был?Вообще если педалями редко помогали ,но ехали по прямой и на спуск то могло так выйти,но я б напряжение отсечки бы проверил.
licwn
Ошиблись разделом.
Добавлено 29 Авг. 2015 в 02:32
Кто-нибудь?! Пож-ста!
