Электросамокат: поменять аккумулятор...
Автор Вишня, 28 Июль 2011 в 23:39
Александр61
Цитата: Slavemaster от 06 Дек. 2017 в 21:22
[user]Александр61[/user], ну, Вам виднее. Авиационный сгодится.
[/quote
А обязательно рвать оба провода, или, скажем минус можно оставить общим? Заранее спасибо.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Slavemaster
Александр61
Цитата: Slavemaster от 06 Дек. 2017 в 21:36
[user]Александр61[/user], по второму кругу пошли, уже отвечал Вам на данный вопрос на предыдущей странице (можно один).
Извиняюсь за назойливость, но хотелось бы узнать ваше мнение: если я в разрыв одного провода поставлю не авиационный тумблер, а вот такой, запаралеленный , 3-х амперный 220 вольт, будет его достаточно для переключения с одной батареи на другую?Последний-авиационный для сравнения.
av404
Извиняюсь тоже - если вы разбирали эти тумблеры с военной приёмкой и лапали жирными пальцами за контакты, то тогда забудьте про их заявляемые характеристики или разделите их на три.
Право, сердце кровью обливается, глядя как губят по настоящему добротные советские вещи. Вот брось свой айфон и наступи на него - я даже не поморщусь...
Александр61
Вы не поняли, последняя фотка взята с инета, для сравнения контактной группы, а свой я разобрал, запаралелил, зачистил ластиком, протер спиртом и собрал, вот и всё.
av404
Slavemaster
[user]Александр61[/user], скорее всего будет достаточно. К сожалению, не знаю что у Вас за самокат и какой ток потребляется от батареи. Контролируйте нагрев тумблера, максимальную скорость на полностью заряженной батарее. Если нагрева нет, а максималка не упала - значит все в порядке.
Александр61
Спасибо, самокат 36в 350 ватт, на контроллере написано 16а.
Runger01
ДВС всем!
Поделитесь уважаемые советом!
Из-за дэбильной сборки самоката попала влага в отсек акб и КЗ не заставил себя долго ждать. В итоге выгорела БМС и 10 из 30 банок разрядились в ноль, остальные после зарядки в ЗУ показывают 4 вольта. Решил заказать вместо умерших акб новые https://ru.aliexpress.com/item/12-pcs-lot-3-7V-2600mAh-Original-18650-rechargeable-li-ion-Battery-ICR18650-26F-ICR18650-26F/32781336723.html. и бмс https://ru.aliexpress.com/item/E-10-s-36-40A-18650/32848905929.htm. И ещё штатные акб ICR 2.2 ач.
Sd3030
Ребята всех с праздником Днем Победы. Купил себе самокат ES-board 450w 8А не устроила дальность хода всего 15км. Хотел бы увеличить её Хотя-бы в 2 раза или уж край на 10км. Кто может помочь в Москве с этим делом. Пишите в личку если у кого есть предложения или тут. Спасибо
Александр61
#730
[user]Sd3030[/user], Чет совсем маловато, у меня Е-Board 36v 350w 11ah проезжает 23км (вместо заявленных до 40-ка) под моими 100 кг на полном газу, как вариант доп. батарея на стойку седла(если есть) через мощный тумблер, или менять основной аккумулятор на более емкий, а этот использовать как дополнительный.
AziziY
Народ можно ли из шуруповед 12 волтов сделат электронный самокат,можно ли исползовать АКБ 12В 7 А на шуруповед 12 в,какие еще детали нужны
Александр61
[user]Sd3030[/user],  как измеряли? Может одометр  врет/ не настроен.
GENnady
Цитата: spb-eкуда в Спб можно дальше чем 30 км ехать
Экат, это не КУДА, а СКОЛЬКО и КАК ехать!
Это не всегда Траспорт - это Радость (а её не может быть много) ))
Я, в Москве, не выезжал из 2х районов. Но это и бесит!
Иногда катая по округе, и-то не хватает пробега, чтобы получить не просто кайф, а оргазм!.. ((
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
Sd3030
#734
Не знаю врет или нет. По одометру измерял только больше никак. А как настраивать я не знаю. Но он же новый наврят ли будет врать.
Добавлено 10 Май 2018 в 09:41
Вот поэтому у Вас и больше проезжает потому что батарея 11А, а у меня 8А. Зачем они такую маленькую вставили. А можно просто дополнительную купить и воткнуть в него. Скажем на 10А ещё докупить? Или не все так просто? Да и легче у Вас. У меня то другой аппарат совсем трехколесный ES Board 450w в интернете посмотрите.
MoRoman
Цитата: Sd3030 от 10 Май 2018 в 09:39Вот поэтому у Вас и больше проезжает потому что батарея 11А, а у меня 8А
будьте грамотнее, в амперах измеряют ток и этот параметр у АКБ тоже есть, вы же подразумеваете амперчасы, т.е. сравниваете ёмкости АКБ...  а то белиберда получается...
Александр61
Цитата: MoRoman от 10 Май 2018 в 10:04А можно просто дополнительную купить и воткнуть в него. Скажем на 10А ещё докупить?
Можно, если место позволяет.
Добавлено 10 Май 2018 в 10:45
Цитата: Sd3030 от 10 Май 2018 в 09:39Не знаю врет или нет. По одометру измерял только больше никак. А как настраивать я не знаю. Но он же новый наврят ли будет врать.
Как правило, они изначально ненастроенные, для начала попробуйте замерить  пройденный путь с помощью спутникового приложения на смартфоне и сравните с показаниями на одометре.
Sd3030
Да все верно)
Добавлено 10 Май 2018 в 16:09
Я так понимаю тогда просто купить батарею и соединить её с той, больше ничего не надо?
