Трансмиссия для детской машинки
Автор ZeroOne, 29 Июль 2011 в 14:49
ZeroOne
Добрый день, Электротранспортники!
Собираю машинку своему сынульке. Помесь карта с квадром.
Движок - от газелевского вентилятора на 250Вт.
Колёса от тачки 34 см наружного диаметра.
Кузов - фанерный монокок.
Всё уже как бы в наличии.
Остался вопрос по трансмиссии.
По моим предварительным расчётам там надо 1:30, ну 1:15.
Это по любому или двухступенчатый планетарник или червяк, ибо городить огород из цепочек места надо много, а хочется "а-ля фабрик" без колхозов.
Где взять-то такое чудо недорого?
(шуруповёртный сдохнет кмк)
vitka8002
Видел в продаже шуруповерты бошевские(даже скорее болтокруты), развивающие какой-то очень бешеный момент, раз в 15-20 больше традиционных шуруповертов, и оборотов достаточно много.
Иркутск
METAL
Именно так,сейчас в изобилии разного аккумуляторного инструмента от отвертки,до гаиковерта.
И не только! ;)
avtohirurg
Можно как у меня сделать.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1716.0.html
Очень компактно. Ресурс у трансмиссии при мощности в 250 Вт, будет очень большой.
Rai220
Есть у меня этот бошевский болтокрут. Болты крутит отменно, хоть на шиномонтаже им работай. Но он работает импульсно, создавая ударную вибрацию а-ля перфоратор. Видимо во время удара и достигается этот сумасшедший момент. А на машине такой шуруповерт вмиг раздолбает всю трансмиссию.
vitka8002
Странно, я им в магазине побаловался, не заметил такого эффекта.
Иркутск
Алексей Ка
Кто что использует для задней оси детского мобильчика ? Тайваньские шпильки на 14-16 не внушают доверия...
Алексей Ка
И по редуктору... Первая ступень будет зубчатый ремень бетономешалки 18/79 , вторая либо мопедовские звёзды плюс цепь 12/35 ( это мощно ) , либо шкивы стиралки плюс ремень генератора Ваз 6/15 ( это тихо ) . Всё есть в наличии . Осталось выбрать. Ваши советы...
Александр73
Собрал на двух двигателях от стеклоочистителя 2108, просто и привод на два колеса с электрическим дифференциалом.
moris
Сам долго искал решение. Нашел почти идеальное, точильный станок с ручным приводом. Редуктор 1:10 (1-е фото), но из-за сильной выработки шестеренок отказался от идеи. Был еще станочек с редуктором 1:16 (2-е фото) но передаточное число слишком большое для меня.
Собираю в фанерном корпусе такую механизьму как на 3-м фото. Это первая ступень, вторая это звездочка на 28 зубьев к ведущему колесу и самодельная на 10 зубьев на валу редуктора.
Алексей Ка
Алексей Ка
Всё-же склоняюсь в сторону ремней , из-за их тишины и отсутствия смазки. Вазовский поликлин опять покоя не даёт...ибо он идеален для второй ступени, десяточный ремень нужной длинны , маленький шкив от генератора- лёгкий... а вот большой...он чугунный....пудовый.... Может кто видел что подходящее полегче ? А ?
Алексей Ка
Вот первая ступень моего редуктора .
METAL
Вторая ступень с поликлиновым ремнем будет пробуксовывать, а если натянуть посильнее, то сами понимаете- большая нагрузка на подшипники, на сам ремень и расход энергии увеличиться(нагрузка на мотор). Буксовать будет по тому, что первая ступень уже в несколько раз увеличит крутящий момент, а поликлин большие моменты не передает, вспомним свистящие ремни, а ведь генератор не такой уж и большой момент тормозной создает, у него больше на оборотах мощность, а не на моменте, как получиться у Вас...
Лучше на вторую цепь(она медленно крутиться, посему и не будет много шума), либо поменять местами- первая пликлиновый ремень, а вторая зубчатый, либо обе ступени зубчатым- если не хотите перегружать мотор и подшипники. :bye:
И не только! ;)
Алексей Ка
Уговорили !!! Будет цепь !!! Есть мопедный комплект ...или лучше от вела прикупить ?
METAL
Мопедный лучше. но вело- и легче и компактней. А достаточно будет обоих! Чтоб цепь не шумела нужно исключить всякого рода биения звезд и следить за цепью- чтоб была качественная, не растянутая и постоянно смазаная. :bye:
И не только! ;)
Алексей Ка
Думаю для цепи ещё кожух соорудить ,  как на советских мотах , будет и чистенько и красиво.
REM
Я думал только меня такие мысли посещают(посещали) :laugh: :bye:.
