Тестирование зарядки "Пчёлка". Восстановление АКБ.
Автор Alex_Pchelkin, 30 Июль 2011 в 14:25
egene
Цитата: LV от 12 Март 2012 в 17:33
Кстати, в данном тесте число циклов  работы акк-ров  от  ЗУ, по большому счёту,  не будет зависеть. Имхо, конечно.... Но готов поспорить :)
Cогласен, зависимость больше от качества изготовления данных экземпляров аккумуляторов, а так надо большое число аккумуляторов разряжать и заряжать( чем больше опытов тем точнее результат) но это много времени и дорого, а так мы вряд ли узнаем какое ЗУ лучше.
vladomir
#955
Каким должна быть Пчёлка - здесь тоже был вопрос. (несколько страниц назад, от самого автора).
Если же здесь хочется кому-то просто тупо следить за ходом теста на число циклов работы аккумулятора, ради бога. Могу не вмешиваться.
Кстати, в данном тесте число циклов  работы акк-ров  от  ЗУ, по большому счёту, готов поспорить, не будет зависеть.
Я готов следить за всем, что касается Пчелки и это логично, потому как сам её покупаю. Да, пока тупо, потому что свой экземпляр пока что, на руках не имею. Спасибо G.V.L, что находит время для тестов. Любой результат и отрицательный, это тоже результат. Если вы увидели в этих тестах только количество циклов, то... Каждый видит только то, что хочет увидеть.
LV
Так купите! Любым этим ЗУ, если оно не сломалось, можно зарядить исправный аккумулятор.
Но позвольте вопрос: для какой цели вам нужно ЗУ?
Да,повторюсь, тест на возможность акк-ов работать в цикле. Другими словами, через сколько циклов они "сдохнут"?
А вы считаете, что тест "скажет", какое ЗУ лучше?
"Блажен, кто верует" (с)
Тунгус
Исходя из того, что это все таки форум электроездунов, то все же главный вопрос- какое ЗУ обеспечивает аккумулятору максимальный ресурс в циклическом режиме, а уж потом идет возможность лечения, зарядка Крон и мобилок.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
LV
#958
Вы приводили график как-то: число циклов составляет  300%-400% (если верить их маркетологам) от номинального при зарядке   совсем не зупом-зусом...
Естественно, и акк-ры должны быть не "отработанные из упсов".
И не стартерные.
Если для ездунов и lead acid - наверно, df.
Хотя очевиден переход на всевозможные Li-...
migav
всем привет
появился новый опыт работы ЗУП
принесли убитый акк. от UPS, было на нем 8 в.
1. капельная зарядка (взял очень мало около 400 мАч)
2. доливка воды (по Сорокински  :-) )
3. зарядка еще около 500 мАч (больше не принимал)
дня 2 помучался (разряд-заряд) больше 0.8 мАч с него не выжималось, потом вспомнил что в ЗУП есть "лечилки",
поставил в НОР.(45сек. заряд - 15 сек. разряд) начал с токов 0.2А/0.02 А постепенно поднялся до 0.7А/0.07А.
Итог 2 ночи лечения (заряд после разряда) - сегодня днем емкость при токе 1.4А составила 3.8 Ач (вчера вечером было 1.8 Ач).
Мне кажется это результат хороший
Думаю продолжить
LV
#960
Надо не только ёмкость измерять, а дать постоять 8 часов и более. Потом измерить НРЦ.
И? Скока вольт?
Думаю продолжить
Позвольте не согласиться.
Потому как "на леченой кобыле далеко не уедешь" (с) ;-)
(а деньги за работу уже взяли? :cool:)
Grey Lir
если вам хочется зарядное "по проще" так и купите себе зарядное попроще, а не учите автора ЗУ что ему надо сделать, или если уж взялись учить давайте конструктивные советы
вы весь форум зафлудили
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
LV
Принято.
"Пилите, Шура, пилите. Они золотые!" (с)
Grey Lir
"лечёные кобылы" очень даже хорошо ездят и уже не один год
Цитата: LV от 13 Март 2012 в 18:40
Принято.
по ходу плохо и не туда принято если продолжаете постить ни о чём
migav
И? Скока вольт?
Думаю продолжить
аккумулятор мне подарили на растерзание, сейчас он как раз стоит после зарядки, если уж очень интересно завтра напишу сколько на нем вольт
по поводу "хромых кобыл" поспорите с уважаемыми сторожилами форума (это кажется чуть ли не девиз Сороки)
Вы в корне не правы
Сейчас второй подаренный аккумулятор мучаю, но кажется случай сложней (буду наверно пробовать режим АП0)
спасибо за -1 (поясните хоть за что)
serg1971
Для Пчелки.
Двое суток работает тВоё ЗУ на АКБ (06-10 - типа дата производства, осенью прошлого года сняли с авто и выбросили - не завел, и купили новый). Выводы пока рано, есть проблема - стоит на ножках, индикаторы ко мне лицом, при разряде 12в АКБ 55 Ач, разряд - 5,5 А, сильно греется задняя стенка (снизу, справа и в последствии вся задняя стенка, а на выходе воздушный поток из ЗУ чуть тёплый), обдуву ничего не мешает, температура помещения от 20 до 25, ЗУ под открытым окном, на улице - около 0. При заряде таким-же током - вент стоит, корпус холодный.
Есть предложение - по фото и видео с Вашего сайта и путем просмотра сквозь щели устройства видно, что радиатор ребрами размещен к задней стенке (вертикально), а там нет отверстий для естественной циркуляцией воздуха, а вент дуент внутрь устройства, хоть и с углом на радиатор (на плоскую часть, что не эффективно). Так вот, сделайте ребра горизонтально и внутри ЗУ, чтоб вент обдувал и охлаждал, а то при разряде на средних токах вент гудит как ... и корпус горячий, могу и ошибиться, мож, что более нужное охлаждает.
LV
Если этот вопрос ко мне, я к минусам не имею никакого отношения.. Ни к одному,  и ни к кому...
migav
неет это не к Вам, я попытался отделить пробелами от ответа на цитату
а уже  -2  :-D, успехи пчелки кому то покоя не дают
кстати вывел китайца с ebay на "чистую воду", прислал аккумуляторы NiZn и LiFePO4 так емкость у первых в 4 раза меньше у вторых вдвое, прислал ему фотки с измерениями на ЗУПе - попросил извинения, вернул деньги, аккумуляторы подарил  :dance:
mevial
Блин, айчаржер в этом отношении проигрывает, требуют акки назад, на замену, просто так не дарят.
Видимо у пчёлки вид внушительней.
Может мне тоже прибор собрать: огромный ящик, в середине красные цифры, над ними надпись capacity, а значение задавать перемычками...
vladomir
#969
Уже купил, это раз. И должен сказать, первые впечатления очень даже положительные.
А во вторых зарядить акб. например, можно имея всего трансформатор и диод (если говорим только о "зарядить"), а вот качество заряда и долговечность акб. после такой зарядки, это уже другой вопрос. Однако вы сами почему-то купили З.У. и всем тут его расхваливали. Значит веруете в него, значит блаженный ?  :-D Я не спрашиваю, почему именно такое З.У. вы купили, мне это абсолютно не интересно. Я купил Пчелку. Каждый решает сам, что и зачем ему это нужно.
P.S. Любой тест, на то он и тестом называется, дает свои результаты !
vladomir
всем привет
Какая емкость аккумулятора ?
vladomir
#971
Обычно рёбра располагают вертикально, холодный воздух внизу нагревается и перемещается вверх (естественная конвекция). Это справедливо при работе без вентилятора. Если токи все время большие, может и есть смысл в горизонтальном расположении. Может просто сделать доп. отверстия сзади ?
