avatar_ranger
Купил себе cellog. Как переделать то? гмм...
Автор ranger, 01 Авг. 2011 в 22:22
ranger
вот таких купил 3шт.
Во первых, оказалось нету пищалки. Может оно и к лучшему, самому смотреть заряд не обламывает. А пищалку можно и параллельно подрубить.
Мигает заряд банок 1 2 3 4 Все. Очень напрягает.. А кто знает можно ли сделать чтобы он показывал только общий разяд? Может что коротнуть внутри надо?
rfSilent
Полагаю (по аналогии) что первые два пина (от минуса) могут работать как мультиметр для больших напряжений.
ranger
чет мозг плавится. Если на 3 подать плюс, а на 1 минус показывает 1 банка 0 вольт, 2 банка U, суммарно U
на форуме писали что 3 питание
если закоротить также второй показывает что 1 банка U, вторая 0 суммарно U
если третий буковки писать начинает
как сделать чтобы отпустило?
schemer
Прикупил я себе один такой на пробу, сильно не разбирался, но общее напряжение батареи он мне так и не показал. И ещё его показания довольно сильно отличаются от показаний настоящего селлога http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10952__Cell_Log_8M_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html, возможно мне попался бракованный экземпляр .
Да и ещё, про правильный селлог, 43 Вольта как заявлено он может и меряет, но у меня благополучно умер от 37,5 Вольт. Так, что будьте осторожны.
ranger
как раз такой хочу взять, а он показания на экране держит постоянно или кнопочку жать надо?
schemer
Кнопочкой Вы выбираете для себя более удобное отображение информации на экране, которая отображается постоянно. Ну и ещё кнопочками много чего выбрать можно, всё есть в инструкции даже с картинками если с английским плохо.
ranger
ясно, значит надо продать кому нужен. Сам заказал такой как у вас по ссылке.
Решил за USB не переплачивать.
xaoyag
Там контроллер зашит, и короти не короти ничего не измените, его перешивать надо, а можно или нет не знаю. Но думаю такая затея не стоит того чтобы перешивать. Проще как коллеги заметили купить селлог. Если просто напряжение мерять, ток и емкость и мощность то хорошо подходит вот эта штучка
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html
или эта
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6380__Watt_Meter_%26_Power_Analyzer_Watts_up_Ver._2.html
aleks17121960
или эта
Этт точно,если с селлогом 8S в качестве БМС,то и вовсе хорошо.Наглядный дисплей Ваттметра+защита по ячейкам селлога с ключом.
ranger
пока заказал селлог, на счет ваттметра коплю деньгу ;) пытаюсь забарыжить купленные индикаторы
хотя может поезжу с ними пока...
ranger
есть сомнения... может ли селлог висеть при зарядке паралельно с батареей без последствий друг для друга?
если разрывать то достаточно ли порвать один провод? он у меня побаночный... получается нужно все таки все рвать? Или искать каким пином он питается... т.е от какой банки.
раньше просто разъем был, а сейчас пытаюсь сэкономить коннектор ;)
aleks17121960
Параллельно можно.Чтобы отключить,достаточно минус отсоединить.
FAS_r7
не могу гарантировать на 100%, но питается селлог от верхней ячейки вплоть до 6-й. т.е. если у вас 3S, то жрёт от неё, если 6S, то от неё, а вот если 8S, то всё равно кушает от 6S.    AndreyM точнее знает.
т.е. если у вас 6S и менее, то совершенно нет необходимости его отключать - разбалансировать акк не будет.  Если 8S то тоже можно всё сделать хорошо, внутри надо два рязика допаять, AndreyM знает, он делал подобное.
а разрывать, правильно говорят, достаточно только минусовой провод, всё сразу отключается.
I3DMAN
Оу... вот что случайно нашел:
http://www.szsmartec.com/EN/productsview.asp?PID=608
не знаю можно ли данный девайс отнести к селлогу :bw:
А может кого-то заинтересует..
xaoyag
inetchik
[user]I3DMAN[/user], [user]xaoyag[/user], о чём речь в последних постах ?
         :bn:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
ranger
что заставило поднять пост 5 летней давности? Уверен они не помнят о чем писали
Dimak
Прикупил я себе один такой на пробу, сильно не разбирался, но общее напряжение батареи он мне так и не показал. И ещё его показания довольно сильно отличаются от показаний настоящего селлога...
Крайне не советую эти селлоги. Хоть с пищалкой, хоть без. Показывают порой погоду на марсе.  :neg:
