avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
fondrosel
Цитата: alex88 от 16 Апр. 2014 в 21:41
Когда хоть на этих ионисторах мы реально поедем?
Эхх похоже не очень скоро  :-( если прикинуть соотношение массы батареи к емкости нужно же около 1квтч по мск кататься
aka2000
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
aka2000
Silvaticus
Цитата: alex88 от 16 Апр. 2014 в 21:41Когда хоть на этих ионисторах мы реально поедем?
Вы не знаю, а гибрид троллейбуса с автобусом успешно проходит испытания. Плюсы обоих совмещены, нет привязки рогами к линии, подзарядка проходит на каждой остановке, пока пассажиры входят-выходят.
Lexxre
Господа администраторы совместите обе ветки про супер капы темы же идентичны. Пусть развивается как одна. Заранее спасибо.
polyaev
Провёл эксперимент с суперконденсаторами на своей трёхколёсной драндулетке.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=539.0;all
Сборка 24 суперконденсаторов по 500фарад 2.7вольт соединённых попарно для достижения ёмкости каждого до 1000фарад c обязательными балансирами. http://www.aliexpress.com/snapshot/6108656436.html
12 суперконденсаторов ёмкостью по 1000фарад соединеные последовательно образуют ~83.3 фарад
http://cxem.net/calc/capacitor_series_calc.php
Повышающий преобразовать выставлен на напряжение 29 вольт 5 ампер.
Измерения проводились после заездов на одинаковом полукилометровом маршруте без подъёмов, но с множеством остановок без научного подхода в виде строгих учётов количества стартов, остановок и расстояний.
Результаты ваттметра измеряющего ток с двух свинцовых аккумуляторов по 12вольт:
С блоком конденсаторов        Напрямую с аккумуляторов
13.80 Ap                               28.80 Ap      Максимальный ток ограничен преобразователем.
23.43 Wm                              23.37 Wm    Средняя мощность оказалась одинакова.
324.7 Wp                               618.5 Wp    Максимальная мощность выгодно отличается в пользу конденсаторов.
1.212 Ah                                0.726 Ah     Средний ток в час
27.5 Wh                                16.3 Wh       Мощность в час и ток больше, поскольку батареям приходиться одновременно тянуть моторы и заряжать конденсаторы, вряд ли стоит надеяться на увеличение дальности пробега на одном заряде.
Впечатления от использования конденсаторов в целом положительные.
1 - Стабильно бодрый старт и скорость не взирая на падение заряда аккумуляторов.
2 - Вдвое меньшая максимальная мощность позволяет надеяться на более длительный срок эксплуатации батарей.
3 - В перспективе зимней эксплуатации представляется возможным снимать батареи, а конденсаторы оставлять для питания сигнализации.
Максимальный ток хоть и ограничен преобразователем, но больше 5 ампер ввиду его схемотехники.
Ограничение срабатывает только на повышение напряжения, ток проходящий через дроссель и диод никак не ограничивается, только если использовать батареи меньшего напряжения отсечки контролером мотора. Пробовал я на 12вольтах, можно было ездить выставив максимальный ток преобразователя, но сомнительно, что удасться заехать на подъём.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
mu29
вы какие-то дорогие кондёры находите имхо,
nesscap
или  завод оксид
узнавал оксидовские 4200руб за 5000Ф.
Olis
Это ведь за штуку, не так ли? В этом случае конфиг из 12 последовательных даст 350 Фарад при общей стоимости 50400 руб.
mu29
так удельная цена ниже, 5000ф это же не единственная позиция, жалко палтос, возьми меньше ёмкость. ну и на 200кДж можно проехать почти км :).
Lexxre
mu29
вообщет там только один проверили, и то какой-то дурацкий, точнее ионистр. а вот суперконденсаторы у них токи огромные. а иначе какой в них смысл?
Lexxre
Ребята ну вы даете. "дуратский" да цепочка таких в 20 шт. у меня шаровую м\ >:Dолнию вызвала после чего не более 16 вольт, я боюсь их подключать.
mu29
дурацким я назвал тот у которого рабочие токи 0,1А. такой тебе шаровую молнию не сделает. а вот которые по 2000-3000А те да, бахнут так что млао не покажется.
Lexxre
Графики смотрите лучше, по ссылке 2 марки конденсаторов тестировались, тесты адекватные на 100%, при малых токах разряда так и есть. С батареями не стоить сравнивать "акселератор " вот что это.
redimer
тяжеловатый акселератор выходит, мне чтоб набрать 84в нужна сборка из 31 штуки [b-b]Maxwell 3000F supercap[/b-b].
при весе в 557 грамм, выходит целых 17,26 кг  :-D при этом емкость сборки будет 139 Втч (хватит на 3-4км)
Lexxre
#213
Батарея нужна это факт (накопитель), а вот супер капы к ней для акселерации на низких напряжениях (надыбал контроллер синусный на 16 вольт) с редукторником проверял, тяга просто бешенная, а обороты  не очень. К сожалению в контроллере отсутствует рекуперация,  ДД  нет смысла подключать.
Но все же прогресс, так как  контроллер работает от 10 вольт до 40 вольт. Есть возможность ограничить супер капы в количестве  от 4 до 15 (уменьшаем вес).
mu29
супер кап нужен только для буферизации рекуперативной энергии и усиления динамических характеристик. т.е. схема включения должна имет вид "батарея-повышайка-суперкап-мотор". повышайка нужна для севшей батареи. отключение батареи от процесса рекуперации увеличивает срок её службы. оптимальная ёмкость суперкапов должна быть равна энергии 2-4 разгонов с 0 до средне ездовой скорости.
проблема лишь в том что  процесс рекуперации убивает акумулятор только на 0.001%, срок службы акумулятора огромен. он износится намного позже, чем появится что-то в корне новое. цена ссуперконденсаротор очень велика, а заряд относительно небольшой. но темнеменее если например в теслу загрузить 1 тонну суперконденсаторов, можно замутить электро такси с пробегом 30-50км. при соответствующей инфраструктуре, таси можно заряжать после каждо заявки в течении не более 1 минуты. это вполне реально и для таксисита не будет напряжно. тоже самое и для рейсовых автобусов.
redimer
если честно 50км пробега это мало для такси... Ну да ладно считаем:
Чтоб проехать 50км надо минимум 8.5кВч энергии и чтоб набрать 8.5кВт этими суперконденсаторами надо их более 3000 штук = 1700кг
Далее чтоб 8.5кВтч зарядить за минуту (60С) нужна розетка на 510кВт и что-то я не помню на таксишных парковках таких мощных столбиков.
далее чтоб провести от подстанции линию в 510кВт вам нужно заплатить мосэнерго 50к рублей за каждый киловатт мощности 510 * 50к = 25.500.000 рублей
за эти деньги можно приобрести 7 автомобилей тесла  :-D
