avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
владимиррр
Цитата: Lexxre от 04 Нояб. 2019 в 09:45
Это товар двойного назачения он в реестре. Я имел в виду сборку с алиэкспреис и параметры что остались
Да пусть б/у,лишь бы близко к заявленным параметрам было.Получим,увидим.Если свинец улучшит свою работу,то это уже оправдает покупку.
В начале просто добавлю модуль в параллель к свинцу,там мах зарядки сейчас где то 46 вольт.Если будут одни кальциевые,будет мах 48 v.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Kugoo-men
Цитата: Lexxre от 31 Окт. 2019 в 19:20Придел работы электролита в данном супер капе 2.8 вольт. далее зряжая банки электролит загазит  и параметры по емкости упадут при каждой зарядкой.
то есть он не взорвётся как литий -ион, даже если поднять напряжение до 3 вольт, тока скажется на емкости?
Андрей3
Что Вы этим хотели сказать?
Lexxre
Нет не взорвется , емкость вырастет даже немного но не так долго по циклам как заявляет производитель,свойство  электролита будет теряется с каждым зарядом . Есть супер капы электролиты которых с напряжением на 3.2В.
Посылка пришла с супер капами с США на посылке клише таможни РФ. Недели две таможню посещал чтобы получить посылку. В таможне сразу сказали мне вероятность получения посылки не велика ссылаясь на разные нормативы ввоза этого типа продукции. Дело было в году 2013 я в таможне все конспектировал чо да как. Короче прокурил тему как можно протащить посылку бумаг много написал зачем и для чего эти штуки мне нужны - какоето прошение на использование и согласование ушло в какието там структуры далее обложили  дополнительным сбором и дали добро на выдачу. Главное таможня в личной беседе сразу спросила у меня что я наверное купил для электромагнитной пушки элементы такой емкости.
Купил я
21 максвелл Элемент на 2000 фарад одной партии на 2.7вольт.
Kugoo-men
Kugoo-men
Цитата: Lexxre от 05 Нояб. 2019 в 18:38Есть супер капы электролиты которых с напряжением на 3.2В.
а если зарядить до 10 вольт на пример то бабахнит? есть какой то взрывоопасный придел по напряжению? не нашёл в интернете информацию
Lexxre
На старых моделях максвел винтовой клапан, если что его и вскроет. На новых пресованная заклепка, на эатонах и аналогичных как у обычных конденсаторах насечки. Электролиты легко кипящая орг жидкость улетучивается на ура при разгерметизации. Как горят супер капы информации не встречал. Саморазряд настолько ничтожен покрайней мере у моих экземпляров или отсутствует вообще. сурер капы терпимо относятся к переполюсовке если  неправельно заряжать . на моих плюс так нарисован что похож на минус раз одну банку зарядил обратной полярностью ничего с ним неслучилось разрядил в 0и зарядил как положено.
alayf78
удельная емкость 4 втч кг у суперконденсаторов....  на велик это не поставишь.
зато на электровоз  в качестве буфера - можно,как раз чтобы вес локомотива был и колеса прижимались к пути как следует для того чтобы тянуть состав и не проскальзывали.
Андрей3
Цитата: владимиррр от 02 Нояб. 2019 в 22:24
Выписал с алиэкспрес такой блок 48v 165f.
Нарыл в инете вот эту спецификацию https://www.titanps.ru/files/spscap-48v-165f.pdf
оченно похоже на ваш.
Lexxre
https://ru.mouser.com/datasheet/2/257/hq_48v_ds10162013-515075.pdf
Вот данные по этой сборке для сравнения.
Пишут что нужно хранить заряженными.
владимиррр
Лады.Теперь нужно их дождаться.
Андрей3
Дождались? Смотрю 29 ноября отзыв на Али появился об удачной доставке. Ваш?
владимиррр
Пришел,все нормально,в теме по запорожцу подробности
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.648
Lexxre
Разряд на этой сборке может давать пасивный балансир  примерно до 2 вольт потом он мизерный становится совсем. Нужно проверить отключив его от всех ячеек если это возможно.
владимиррр
Да так,на 40v саморазряд практически прекращается,а это 40/18=2.2v на ячейку.Меня это вполне устроит,даже на зиму можно супер не отключать от тяговой.
владимиррр
владимиррр
10 дней назад супер конденсатор 48v 165f был заряжен до 45 вольт.Сейчас напряжение в холостом режиме упало до 43v.
Т.е, блок потерял 45*45*165/7200-43*43*165/7200=
46,4-42,4=4 вт.час
Т.е. в сутки супер конденсатор терял 0.4 вт.час.
владимиррр
46,4-42,4=4 вт.час
На ячейках следующая картина:
1=2.37
2=2.40
3=2.40
4=2.39
5=2.41
6=2.40
7=2.42
8=2.36
9=2.40
10=2.40
11=2.38
12=2.34
13=2.37
14=2.39
15=2.40
16=2.40
17=2.37
18=2.39
