avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
алабам
у меня другое мнение сложилось.
Если вы провели тест только на смешном для ионистора токе ,  то  вероятно он просто не держит большого.
Но признать что китаец вас надул  гордость не позволяет , тогда фраза
Цитата: владимиррр от 11 Дек. 2019 в 17:29Делайте как все,тратьте кучу денег
вполне укладывается в вашу  логику.
:kidding: :kidding:
Лично я давно знаю , у китайцев хорошее задешево не бывает , и на подобные разводы алиэкспресса не ведусь :-D
владимиррр
Но признать что китаец вас надул  гордость не позволяет , тогда фраза вполне укладывается в вашу  логику.
:kidding: :kidding:
Так я давно все отбил,блок куплен на экономию,как никак бесплатная эксплуатация.А три года последние электро,кроме всех мелочей, ещё и обогрев всего дома (три печки) на себя взял,проблема куда дрова складывать.Бензинка отдыхает с ранней весны до поздней осени.А дальняк,раз в месяц на ней.Пришлось навес для неё сделать,чтоб не ржавела,да и града стерва боится☺
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Цитата: алабам от 11 Дек. 2019 в 16:27
Вы измеряете напругу в 48В  на  пределе 200В , в этом диапазоне естессно прибор не ловит просадку , так как  там младший разряд  0.1 В .
Для того что бы прибор увидел просадку , нужно ток увеличить , хотябы на порядок.
Ну как минимум это показывает, что это сопротивление уже точно меньше 100мОм.
Андрей3
Очевидно же, тест проводился для измерения емкости батареи и сравнения емкостей отдельных элементов, а не силовых возможностей.
У вас есть нагрузка позволяющая адекватно измерить просадку хотя бы при 1 кА? Одолжите, а?
Языком трепать тут все мастера  :-D
владимиррр
Это испытание на падение напряжения от нагрузки проще и нагляднeе провести на самом электро.
Сначала буду наблюдать токи и просадку напряжения на свинце,затем тоже самое на суперемкости,или на совместно включенных в ll свинец с супером.Это займёт минимум времени,поскольку он оборудован на по стоянку и амперметром и вольтметром,"газом" можно давать любую нагрузку.
yurgen
Цитата: Андрей3 от 12 Дек. 2019 в 03:57нагрузка позволяющая адекватно измерить просадку хотя бы при 1 кА
Что бы дать оценочную характеристику , совсем не обязательно нагружать килоАмперами.
Достаточно 1 Ома , в виде пружины или спирали , это даст около 50А , и 2-3 сек времени.
Очень обидно будет , .
Цитата: tmiaer от 11 Дек. 2019 в 20:26Ну как минимум это показывает, что это сопротивление уже точно меньше 100мОм
если  там окажется   99 мОм  :-) :-)
80км/ч
> 70 000 км
владимиррр
Посмотрел,что у меня с ячейками на супер конденсаторе,после 1.5 месяца,как зарядил до 48 вольт.
Общее напряжение 42.0 v
2.33
2.35
2.34
2.34
2.35
2.35
2.35
2.33
2.34
2.35
2.33
2.32
2.34
2.34
2.35
2.35
2.33
2.35
Разбег между мах. и мин. 0.03 вольта.
yurgen
Цитата: владимиррр от 13 Фев. 2020 в 11:20Разбег между мах. и мин. 0.03 вольт
Это сейчас мало кому интересно.
А вот какую дистанцию чисто на ионисторах удалось проехать ?
Совпали ли расчетные значения с фактическим пробегом ?
Вот это было бы интересно .
Или они у вас просто лежат под диваном  :-D ждут лета
80км/ч
> 70 000 км
владимиррр
Лежат.Снег стает,это начало апреля,будем испытывать.
Lexxre
Все интересно сборка куплена в Китае. Китай прекрасно научился их подделывать внешне мало отличимы.
Но это касаемо отдельных максвелов -- а вот сборки мало кто покупал.
Цена привлекательна нужно понять в каком состоянии и какой выход по току.
Я свои померил сопр. показал 0 (зарядник тоже 0) -- но у меня приборы для хобби хотя VTC6  и другие низкоомные элементы  опр. нормально.
владимиррр
Пока криминала не вижу,ни по утечкам,ни по ёмкости,ни по качеству изготовления силовой.Окончательно уверен буду после испытания на электро.
Андрей3
Да у вас замечательная сборка.
Купил тут для своих исследований 2,85В 700Ф с платами балансировки. В итоге из 12 штук смог собрать только 6 которые имеют примерно одинаковую емкость и одинаковый саморазряд, который к слову составил 0,8 В за сутки. А у вас за полтора месяца потеряли меньше чем мои за сутки.  :wow:
#444
Вот китайцы совместно с бельгийским стартапом Kurt.Energy вроде как уже начали выпускать суперконденсаторы с удельной ёмкостью 200-260 втч/кг, и верхнее значение уже превышает таковую даже у лион акумов:
Если они будут по ценам сравнимы, то это вообще будет "бомба" и вроде как реальный прорыв, т.к. время зарядки меньше и отдаваемая пиковая мощность у них больше.
Оригинал статьи (англ): https://newatlas.com/energy/toomen-powercapacitors-kurt-energy-high-density-supercapacitors/
Слегка "корявый" и "ужатый" перевод: https://3dnews.ru/1005594
Перевод похоже сделан гуглотранслйтом без какой-то редактуры, так что можно пользоваться им, результат одинаков ;)
Андрей3
Цитата: Сергей373 от 22 Март 2020 в 22:34
подскажите пожалуйста можно ли сделать ионистр на коленке? какие требования - площадь,размеры,  зазоры ?  нужен 100000микрофарад на 60 вольт !
С вашими требованиями ионистор не нужно собирать ни на "коленке" ни на заводе! 100000мкф 60В - это параметры готового одиночного электролитического конденсатора. Вот такого например https://aliexpress.ru/item/1025427945.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.40.78cf7381VCxhy9
А вот ионисторная батарея собранная на "коленке" из вот таких готовых наборов  https://aliexpress.ru/item/4000112500461.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.626d33edrfo9qD
С параметрами:
1) Габариты 230х150х80
2) Вес 2,4 кг
3) Емкость заявленая 29,2 фарад, емкость реальная 21,7 фарад.
4) Напряжение максимальное заявленное 24*2,85=68,4 Вольта, реальное измеренное после отключения балансиров 60,7 Вольта
5) Энергоемкость измеренная 11 Вт*ч
6) Ток балансировки около 1,5 А
Тем кто надумает собирать батарею их таких ионисторов настоятельно рекомендую их не покупать! Ибо хрень. Вместо 700 заявленных фарад для отдельных банок в реальности получается 520-530. Кроме недостатка емкости у них еще и огромный разбег по саморазряду. Из 24 штук - приемлемых половина, три штуки вообще надо бы выкинуть, остальные так себе. ESR как ни странно у всех практически одинаковое около 2 мОм. Балансиры включаются при напряжении около 2,53-2,55 Вольта, это в общем-то не такой уж и недостаток, но для ионисторов с максимумом 2,85 логично иметь балансир который включается при 2,7-2,75 в итоге из-за недозаряда теряем энергоемкость.
yurgen
Цитата: Сергей373 от 23 Март 2020 в 10:59сбора на коленке
и что конкретно вы под этим подразумеваете ?
Если в буквальном смысле , то в  таком случае даю бесплатный совет  , идеальные и дешевые конденсо-ионисторы  получаются из  рулона пищевой алю.  фольги и рулона  туалетной бумаги.
Такой кондонистор идеально решит проблему  вашей  Э-КПП
:laugh: :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Сергей373 от 23 Март 2020 в 12:01вопросы были в другом
в чем конкретно ?
Добавлено 23 Март 2020 в 12:10
Цитата: Сергей373 от 23 Март 2020 в 12:01пропитать графеном
фигня вопрос ,
берете "простой" карандаш и закрашиваете туалетную бумагу ровным слоем.
80км/ч
> 70 000 км
7ambrion
Цитата: Сергей373 от 23 Март 2020 в 12:14
  кокой зазор в обкладках для 60 вольт ? карадаш это графит ,  хочу попробовать сажу там меньше фракции
При не стандартных материалах и зазор не стандартным будет )
yurgen
Цитата: Сергей373 от 23 Март 2020 в 12:14кокой зазор в обкладках для 60 вольт ? карадаш это графит ,  хочу попробовать сажу там меньше фракции
технобред крепчает, не удивительно , весна в разгаре, обострения обостряются.
Сергей373 , это вы в своей теме герой , когда трете чужую критику , а свой маразм выставляете на всеобщее обозрение.
Поймите же , вы выглядите клоуном.
Никто в здравом уме мотать конденсатор не будет.
Ну если кончено не стоит цель хайпонуть на просмотрах ютуба .
Там делают самодельные конденсаторы и ионисторы , но по сути это фейк
80км/ч
> 70 000 км
