avatar_Overrider
Суперконденсаторы(Ионисторы)
Автор Overrider, 25 Июль 2008 в 11:13
Silvaticus
[user]Андрей3[/user], не я так быстро считать не могу. :) Забыл, что у вас вольтов много. :)
Но вольты, издержка, сварочные  ядра формирует ток. Попробуйте, у вас может получиться если научитесь управлять временем.
Сможете щелкнуть 0.2-0.3ms, и остаток в следующим разом? Иначе у вас там металл закипит.
Андрей3
Но вольты, издержка, в сварочные  ядра формирует ток. Попробуйте, у вас может получиться если научитесь управлять временем.
Чтобы гибко управлять временем нужны транзисторы и к ним "мозги". Транзисторы на токи измеряемые килоамперами слишком дороги.
Но если не очень гибко то можно попробовать поуправлять сопротивлением цепи через количество подключенных конденсаторов и длину (диаметр) сварочных проводов.
Silvaticus
[user]Андрей3[/user], проводами проще всего управлять током :) У меня коллега подключил две ручки к одному сварочнику, одна для 0.15, вторая для 0.20. Настройки не меняет. :)
Silvaticus
[user]edw123[/user], мне кстати тоже интересны кондеры с 5mΩ. 25 штук в параллель и получим сопротивление одного ионистера.
На проводах и контактах придёт много.
Андрей3
#528
Цитата: edw123 от 08 Окт. 2021 в 13:43
Почему так?
Чисто предположение, у меня в сварочнике конденсаторы 63 В 15000 мкф внутреннее 9 мОм, тут же конденсатор размером побольше 68000 мкф - ну я и предположил что у него внутреннее будет поменьше. Если у владельца есть чем померять, то это было бы конечно объективнее, чем просто предположения.
Silvaticus
Цитата: Андрей3 от 09 Окт. 2021 в 02:54у меня в сварочнике конденсаторы 63 В 15000 мкф внутреннее 9 мОм
А вы вообще измеряли общее, от электрода до электрода? Потому как оно и является главным ограничивающим фактором.
Андрей3
Измерял, конечно. Вот только сейчас уже и не вспомню сколько там было  :bw:
Мерял на концах электродов при открытом тиристоре, в голове вертится 15мОм - но это не точно.
Silvaticus
[user]Андрей3[/user], Вот чего вам не спиться? ;-D  У меня аж 1.65mΩ, и я думаю со временем понижать. :-D
Андрей3
Эндокринолог говорит это гормональный сбой, одно из следствий метаболического синдрома.  :-(
Который впрочем последние полгода я достаточно эффективно преодолеваю, уже похудел на 35 кг.
Это очевидная вещь. При ограниченном максимальном напряжении, чтобы увеличить токи приходится снижать сопротивление. ;-)
Но кмк, поднять напряжение куда проще чем уменьшать сопротивление.
Silvaticus
Цитата: Андрей3 от 09 Окт. 2021 в 03:44Но кмк, поднять напряжение куда проще чем уменьшать сопротивление.
Увы, не вариант. Мозги не переваривают более более 2Р. Но и там мы упираемся, в повышение сопротивления при последовательном соединении ионистеров и падении ёмкости.
7ambrion
а на обычных кондерах тоже емкость падает если их последовательно подключать? )
Silvaticus
[user]7ambrion[/user], само собой. 10 банок последовательно, емкость суммарная упала в 10 раз, сопротивление выросло, без учета переходных.
7ambrion
Отстой ) у меня есть 3 батареи из 5ти банок максвелл по 350ф и одна из 6ти китайских по 700ф, не одна из них не может крутануть стартер 2квта ))
Внимание вопрос )) сколько их нужно подключить вместе чтоб все же его крутануть? )
Андрей3
У меня есть батарейка 6S4P из китайских ионисторов по 700 фарад, спокойно заводит дизель 2,3  без основного аккумулятора даже на морозе.
Думаю что если из ваших ионисторов сделать общую батарею то вполне может и получиться, особенно если мотор бензиновый.
Silvaticus
 466F. Как долго крутит? Я тут ролик видел 6х3000F крутили, но очень быстро садились до 9 вольт. К тому же там ток это 1900/6.
Андрей3
На самом деле реальная емкость меньше, я думаю общая емкость батареи 350-380 фарад. Хватает на один запуск, специально не мерял время, две-три секунды наверное, заряжал до 15 вольт.
