avatar_mevial
Двухподвес против хардтэйла.
Автор mevial, 04 Авг. 2011 в 12:21
china
#18
  Канистру повесил на руль ,но с лифером 10 кг,одной рукой не удержать ,хотя эту ветку читал вскользь ,но попробую направляющии от гипсокартона прикрутить к консольке,а чтоб не гнулся полоску ламината паркетного прикручу парой шурупов,или брусок 5х5 внутрь запихать да прибить парой гвоздей.Варить жалко,вдруг не получится удачно.
С горки по мостовой ,на булыжниках невозможно спускаться ,как мустанг в стороны отпрыгивает.
Амортизатор хоть и эмулятор,за 160 рублей ,но регулируется,только болтается в стороны.
Ортогональная линия 36 кв 17
alayf78
#19
а как вам вот такой вариант двухподвеса? багажник выдерживает 35 кг по кочкам спокойно на 50 км ч. усилен стальными стойками упертыми в оси амморта. в в статике вообще вес человека без проблем держит ;-)
крыло крепится к нижней части багажника и никаких проблем. третий год так катаю уже без проблем. самый экстрим испытанный на нем - перевозка рельсов по бокам рамы,в т ч и крепил к этому багажнику
china
#20
У меня ашан ,боюсь сплющит.
И начинается резонанс от болтанки,почти турбулентность. :-)
Лень подгонять.
Увидев бугорки,все время тянет сьехать с дороги ,потестить косточки.
alayf78
тут еще фишка в том что довольно тяжелый аккум является в какой-то мере противовесом грузу на багажнике,и болтанки нет. если бы акб был на багажнике то и на хардтейле болтало бы по черному.
vestor11
подтверждаю
езжу на полном харде. На багажнике всё.... и АКБ и контроллеры
болтает особенно на большой скорости.
правда щас поставил спицы 3.55мм. ....обод ALEXRIMS DX32.... болтать стало ощутимо меньше
менять на двухподвес даже и не подумаю.... максимум на жесткопружинную переднюю вилку и то наврядли
после случаю полёта через руль, когда пришлось тормозить в клещи, я просто безумно был рад что у меня жесткая вилка...... и так недалеко летел... а вот если бы не шлем, я бы отпуск провел бы в лучшем случае дома с перемотанной головой.... так что теперь шлем одеваю даже когда с младшей дочкой выезжаю на покататься....
а привстать на ноги и самортизировать коленями..... по мне это даже интереснее..... по к. мере всё предсказуемо.
как-то так
KONA STINKY
Wector
Цитата: mevial от 04 Авг. 2011 в 12:21
Поездив почти сезон на двухподвесе меня всё чаще стали посещать мысли о перестановке МК обратно на хардтэйл. Причины:
подвеску с 200мм ходом...
Может в этом проблема? в огромном ходе.
Вполне куча недостатков может отпасть при КК раме 100 мм хода.
И крылья ниже и жесткость выше.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
mevial
Не встречал жёстких КК рам, они все на пластике в основном. После ещё одного года катаний как-то на хардтэйл уже не хочется. Амортизатор поменял на фокс, хвост стал меньше скакать.
E-Velobike
Оптимально для неэкстремальной езды по городу хардтейл с хорошим амортизационным подседельным штырём. В раме места много, багажник можно ставить полноценный, посадка МТБ.
Подвес стоит относительно дорого, а его грузоподъёмность ограничена настройками. Груз он везти практически не может.
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
Ну оно понятно что с багажником универсально аморт не настроишь.
А постоянно перестраивать его не будешь.
Хотя если сделать изменяемый рычаг с зтяжкой положения эксцентриком, то может быть и прокатило.
Однако вопрос хочу поднять о другом.
Для человека с рамой один аморт, а багажнику другой.
Тут уже был вариант с передней вилкой сзади в качестве амортизатора под багажник.
В этом варианте амоподсидел и аморт заднего багажника вполне дадут потягатся хардтейлу с двухподвесом если треугольник батареями не забивать.
Почему я невидел заводских подрессоренных багажников, их неделают чтоли совсем?
АндрейS
Может, вот это подойдет?
http://www.ebay.com/itm/290807117135?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Правда 30 килограмм не выдержит. Но если изготовить похожий багажник из хорошей стали, то может сработать.
E-Velobike
Это же для хардтейла.
АндрейS
Сам принцип построения.
Например, можно ноги багажника закрепить на том же подседельном штыре, но ниже основного крепления.
По-моему, TRO хотел бы видеть задний багажник в виде маятника, с амотелескопическими стойками.
А уж куда его ставить, мы найдем  :-)
E-Velobike
Двухподвеса может выручить велоприцеп с креплением на ось заднего колеса или на подседельный штырь. В прицеп же можно и батареечку положить подальнобойнее. Это конечно для длительных турпоездок. В городе водятлы наверно раздавят прицеп.
E-Velobike
Тогда уж вертикальные стойки надо крепить к подседельной трубе в районе каретки. Там крепкое место.
eVel
а что мешает на двухподвесе поставить обычный багажник? крепится низ на ось, а то, что обычно к подседельному зажиму - к треугольнику заднему. Получается что багажник ходит с треугольником когда подвеска работает
H.I.M
1. Не придумал как установить заднее крыло на 4х рычажную подвеску с 200мм ходом, на дропаутах - хлипко, на подседеле - далековато, чтобы вообще имело смысл это делать.
2. Периодически приходится перевозить грузы, частенько в районе 30кг, ни подседельный штырь, ни консольный багажник на это не рассчитаны. Плюс опять же необходимо крепить багажник достаточно высоко.
3. В треугольнике рамы места маловато(можно сказать вообще нет), либо нужно аккумуляторы вешать по бокам, что обламывает педалирование, либо уменьшать размер и ёмкость, что уменьшит дальность.
4. Теперь на собственном опыте убедился, что для руления на 40кг дуре по кочкам нужна хорошая торсионая жёсткость, которой 2х подвесу не хватает. И это у меня ещё достаточно мощная рама(dux tank2), как чувствуют себя в такой ситуации владельцы 2х подвесных стелсов и мерид даже сложно предположить.
Но у 2х подвеса есть неоспоримые преимущества:
1. Можно ехать 50км/ч по любой грунтовке без раскачки(я бы даже сказал растряски), особенно на гребёнке от тракторов(с асфальтом тяжелее, т.к. кромки ям на асфальте иногда бывают очень острыми для тяжёлого МК).
2. В моём случае кареточный узел расположен значительно выше обычного, задеть педалями обо что-то практически невозможно.
3. Задница защищена от неровностей дороги, да и всё, что расположено на раме тоже.
Может поискать какой-нибудь другой вариант 2х подвеса, обладающий бóльшей торсионной жёсткостью, и рассчитанный на крылья и багажник?
У кого какое мнение на этот счёт? Не стесняйтесь, давайте свои предложния.
PS: Мнениями типа "крылья не нужны", "багажник фтопку", "консольный на подседел, авось выдержит" лучше тему не засорять.
Двухподвес, мощная рама, свободный треугольник, можно повесить нормальное крыло сзади.
E-Velobike
На раме же по нерусски написано: "ездим только с горы!"
