avatar_Strijar
Собрать самому батарею
Автор Strijar, 15 Авг. 2011 в 13:07
Strijar
Думал какие оптимально аккумы брать чтобы оптимально заполнить треугольник рамы. И понял что оптимальней чем набить его элементами не получиться. Да и вроде дешевле получается. Если взять 24 шт 40160S элементов (http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/132-401600s-10c-c-rate-16ah--lifepo4-cylindrical-battery-cell.html) + BMS (http://www.bmsbattery.com/bmspcm/378-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html) то получим 72в 16ач за 700$ (без учета доставки) в оптимальных габаритах. В чем могут быть засады? Что скажете?
KingSong S16
Засады никакой нет, сбор батареи из таких элементов довольно простой процесс. Не забудьте дозаказать крепежные и соед. элементы, которые есть на указанном сайте. Не помешают мощные коннекторы и соотв. провода.
Насчет 72В - убедитесь. что контроллер поддерживает такой напряжение. Вроде Вы в теме про Eltreco отписывались, вряд ли тот контроллер потянет выше 60В. :bw:
Strijar
Крепежные соеденения может свои буду делать - у меня расстояния между элементами наверное будут другие. Хочу в порядке сот собрать. Вечером прикину на велике ;) А контроллер у меня будет Infenion и МК до 72в - так что вроде все утаптывается.
Еще подумываю взять вместо одной BMS, две вот таких http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html И набрать две по 48в и выбирать в паралель или последовательно.
KingSong S16
lu4
Проблем серъёзных нет но определёные трудности возникают
1 - учтите что длина ячеек больше из-за винтовых соеденений (например "снаряжённая" длина 38120s = около 150мм)
2 - обязательно просите инструкцию к БМС - сами в бмсбетери не положат
3 - если нет легкодоступной медной шины/ленты то необходимы конекторы и по желанию холдеры. Я свою 48В 20Ач батарею собираю используя медную шину в 35 квадратов (12,5Х 2,7 мм ) может и жадничаю зато от чистого серца :D
4 - перед сборкой желательно отбалансировать ячейки
5 - при сборке изолируйте все выходы под напряжением (даже на балансирных проводах), а то в полку "случайных сварщиков" прибавиться  :bj:
6 - сама сборка не сложна но несколько муторная и главное следить чтобы всё собирать правильно, не по путать
7 - и главное - дешевле и проще купить собраную баттарею (кроме некоторых случаев с таможней) [b-b]выигрыш при самостоятельной сборке в возможности индивидуальной компоновки [/b-b] и уверености в качестве своей сборки.
В параллель, должно быть Ок, а при последовательном соед. обратное напряжение в 100В? будет прикладываться к ключевым транзикам (на выходе БМС), а это им может не понравится :bs:
Strijar
Насчет "дешевле готовую" - не согласен. Например готовая 48V 20Ah стоит 589$, а собрать 12$ * 32+60$ = 444$. Да и такая монстра в мой треугольник не влезет ;) А так я сделаю площадку именно по форме рамы (вырежу из толстого оргстекла лазером) и засею ее элементами. При этом можно ведь взять пока на 48в элементов - а потом докупить и навтыкать ;)
KingSong S16
Strijar
Цитата: ilyukhs от 15 Авг. 2011 в 15:19В параллель, должно быть Ок, а при последовательном соед. обратное напряжение в 100В?
Не очень понял - почему это? Нельзя две BMS подключать последовательно?
KingSong S16
Strijar
Цитировать1 - учтите что длина ячеек больше из-за винтовых соеденений (например "снаряжённая" длина 38120s = около 150мм)
Ага, это я уже посмотрел. Буду прикидывать какие элементы лучше поставить, пока не определился.
Цитировать3 - если нет легкодоступной медной шины/ленты то необходимы конекторы и по желанию холдеры. Я свою 48В 20Ач батарею собираю используя медную шину в 35 квадратов (12,5Х 2,7 мм ) может и жадничаю зато от чистого серца :D
Да, планировал на медную шину. Спасибо за размеры, воспользуюсь
Цитировать4 - перед сборкой желательно отбалансировать ячейки
Подозревал об этом - но пока еще не разбирался как это делать на практике. Не подскажите? Хотя время еще есть, до аккумув дело еще не скоро дойдет ;)
KingSong S16
lu4
Цитата: Strijar от 15 Авг. 2011 в 15:29
Насчет "дешевле готовую" - не согласен. Например готовая 48V 20Ah стоит 589$, а собрать [b-b]12[/b-b]$ * 32+60$ = 444$.
Подождите разве 38120-ка не 15 $ стоит значит 15$ х 32 = 540$ + БМС за  27$ или 45$  итого 567-585$ без доставки, а готовая http://www.bmsbattery.com/packs/161-48v-20ah-38120-lifepo4-battery-16-cells-2p16s-ebike-battery-pack.html с БМС 30-60А  - 564$ но конекторы, холдеры и балансирные провода уже в наличии (реально дешевле на 35 и более $)
rfSilent
Я колхозил ячеистую сборку для 16S аккума из холдеров для сборки "квадратом". Вот тут, в середине, фотки как именно это делалось -- http://etransport.livejournal.com/3153.html#cutid1 Где-то вечер\полтора работы дремелем.
Но вообще я бы с удовольствием сразу бы купил "сотовые ячейки", но Юля из gpower, сказала, что их редко заказывают, поэтому в наличии нету, и вообще очень большой минимальный заказ для них :(
Вот такого плана хотелось бы - http://lithbattoz.com.au/index.php?page=other-battery-products
Strijar
Не-а! В том то и дело что 11.99$, холдеры и коннекторы мне не нужны. Так что ;)
KingSong S16
Strijar
Во! Точно. Пчелы не дурные так строить ;)
KingSong S16
Можно, но осторожно :) В теме про БМС поищите, это обсуждалось.
lu4
Не привязывайтесь чётко к подобным размерам (Что смог достать тем и пользуюсь) минимальные размеры для ленты/шины соеденения 11-12х1мм (11-12 квадратов хватит для большинства МК )
lu4
11.99$ стоит 9Ач  http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/118-38120s-10c-c-rate-9ah-lifepo4-cylindrical-battery-cells.html , а 10Ач 38120s http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/10-38120s-10c-c-rate-10ah-lifepo4-cylindrical-battery-cell.html стоит 14,99$ (в конце списка)
aleks17121960
И доставка еще долларов 150-200,не меньше.
Strijar
Цитата: lu4 от 15 Авг. 2011 в 16:0311.99$ стоит 9Ач
Ага! Точно - профукал целый 1Ач!
KingSong S16
Strijar
А кстати где лучше/проще/надежней заказывать элементы - на http://www.ebike-bmsbattery.com/ или http://www.bmsbattery.com/ ?
KingSong S16
