avatar_Surf_el
Муки выбора VS-501 или Piant Single Drive
Автор Surf_el, 16 Авг. 2011 в 17:32
Surf_el
Ищу замену своему старенькому эл.велу. Из всего многообразия отобралось 2 модельки
1 http://www.velsystem.ru/model_vs-501.htm
2 http://www.electro-star.ru/product/elektrovelosiped-piant-single-drive/
В пользу первого больший пробег и из рекламы следует, что вроде можно легко чисто на педалях двигаться. Т.е. двигатель без рекурперации и нет сопротивления движению: "Мотор   мощностью 350 Вт   имеет понижающий редуктор и обгонную муфту. Такая конструкция повышает эффективность двигателя и снижает его вес. Также этим достигается легкий ход при движении на педалях"
Для меня это очень важный фактор.
В пользу второго большая скорость, Но нет данных по движению только на педалях и по пробегу непонятки. Заявленный пробег в 50 км это когда тапка в пол и , например, при скорости в 30 км/ч может он тоже до 100 проедет?
Про Piant Dual Drive здесь уже была тема, но резко оборвалась, когда готовился тестдрайв, и по результатам испытаний не отписались :(
Может есть что более достойное, но из готовых. Сам собирать не буду - хочется внешний вид заводского изделия, поэтому  также не рассматриваю поделки веломастеров из Сокольников несмотря на ТТХ их изделий.
nikvic
Для второго указана цена, 69тыр.
Сколько хотят за первый?
Второй, конечно, вкуснее :)
ZYM
На любом из них можно проехать и 1000км и 2000км, если постоянно крутить педали.
Другое дело, что чисто на тяге 1 я думаю проедет меньше и медленнее. Проверяем.
Предположим идеальные условия - велосипеды на момент старта разогнаны до своих максимальных скоростей и едут по горизонтали. У обоих отличный накат с узкими сликами. Итак:
1. 360W при 36В кушает ток 10А. Максимальная скорость 25км/ч. Емкость аккума 36х10, т.е. время работы 01:00. Имеем 25км пробега.
2. 750W при 48В кушает ток 15А. Максимальная скорость 45км/ч. Емкость аккума 48х12, т.е. время работы 00:48. Имеем 36км пробега.
Теперь добавим в расчеты старт, подъемы в горку, торможение и рекуперацию.. Очевидно, что техника совершенно разного класса. Вариант 1 - он немного помогает вам в педалировании, вариант 2 - вы немного помогаете ему педалированием.
О комфорте при езде на двухподвесе писать не буду, это очевидно. Упомяну только о том, что вилочку и в том и в другом варианте лучше поменять сразу. Особенно во 2 варианте для заявленной скорости 45км/ч. Задний на усмотрение. Я остановился на FOX Vanilla сзади и FOX 100RL спереди.
Кроме того при покупке варианта 2 у Вас всегда будет вариант поднять правую руку вверх и махнув сказать "да ну этот заводской вид, кататься хочу дальше" и прикупить комплект LiPo котлет в полтора-два раза более емких при том же весе. Но это так, по желанию, комплектный аккум второго варианта вполне нормальный.
Педалирование конкретно на этом моторе не проверял, но на своем неоднократно. Поверьте, после отключения питания вам будет казаться что мотор тормозит.. это не так, накат в свободном полете он не уменьшает, скорость не гасит. Просто вы стали медленнее ехать и это непривычно =) Может быть только из-за дополнительного веса будет ощущение что без него было бы лучше ...но это обманчивое ощущение и вы в этом убедитесь не раз.
Резюме:
1. Электротошниловка*
2. Электротранспорт
* ну это может быть я как бывший мотобайкер сужу =) но убежден в своем видении - для электровела 45км/ч оптимально**. И динамика 750W комфортна.
** Хоть мне и не хватает моих 50.
ездил я на Piant Dual Drive во время тестдрайва. Кроме того, что было медленно, ничего больше вспомнить не могу. Вел как вел.
М.б. на кочках, и в сравнении динамики с другими лисапедами, он бы открылся с другой стороны, но для этого требуется более длительное тестирование.
Внешний вид неплох, имеет хороший потенциал для разгона/апгрейда  :bs:
GreyK
Второй вариант никогда-бы не купил, "магический пирог" + батарея легко установить самому на любой велосипед.
Первый вариант: движок слабенький, не двухподвес и вообще создан для передвижения с "помощью от электродвигателя". Единственное преимущество батарея уже "присобачена".
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Surf_el
47500
Цитата: ZYM от 16 Авг. 2011 в 18:55
1. .Имеем 25км пробега.
2.  Имеем 36км пробега.
А как же заявленные характеристики, что-то уж очень сильно расходятся с данными расчетами... понимаю, что всегда преувеличивают + идеальные условия, но не настолько же
Но почему же.. у меня сейчас 350 (а может и 250) на свинцовом веле и я за 10 000км ни разу не педалировал, да на моем это и нереально
Хотя да, видимо для слабых моторов возможность ехать чисто на педалях скорее всего будет реализована, в то время как на мощных это будет скорее исключением.
Эх нет в жизни счастья... Когда вещь полностью устраивает, можно смириться с высокой ценой, а вот в случае компромиса потом можно постоянно жалеть о покупке.
Что, неужели он не ехал заявленные 45км/ч ?
Хорошо все отвергнуть, а альтернатива какая?
SergBel
На пироге при 48 вольтах со сна свежезаряженном акке с 26" колесами хорошо  накачанными  по ровной дороге максималка 42-43 км/ч, больше не видел не разу, а ток в таком режиме не более 10 а.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
Surf_el
А кто производитель Piant Single Drive, у них есть представительство в Москве? Хочется живьем посмотреть перед покупкой, а в инете по поиску только интернет-магазины выдает.
Surf_el
Цитата: SergBel от 17 Авг. 2011 в 13:46
На пироге максималка 42-43 км/ч,
Что такое "пирог"?
SergBel
это мотор который стоит на  веле про который вы спрашиваете,
Inmotion V8
Собственно говоря, я писал только о своих личных ощущениях, скорее всего до 40-45 км/ч он разгонялся,... спидометра там не было.
Что касается альтернативы, то большинство стоковых электровелов, обладают теми или иными недостатками.
Решите, какие именно некритичны именно Вам (лично) и делайте выбор.
Лично я, никаких альтернатив в рознице не вижу. Самосбор тем и хорош, что через какое-то время, получается вел, который максимально близко подходит под ваши текущие потребности :)
ZYM
Я кстати в очередной раз присматриваюсь к 2 варианту и честно говоря не вижу отличий его внешнего вида как заводского изделия от самосбора на пироге.. вообще никакого отличия.
Кроме того, аккум скорее всего не 48х12, а 48х10 при весе 7кг он выдаст вам 10А, что говорит о том, что использоваться будет не весь потенциал движка, а около 500Вт. В принципе всё равно это более-менее приемлемый вариант, однако самосбор дал бы вам в полтора раза более емкую и мощную батарею, например http://www.pingbattery.com/servlet/the-12/48V-15AH-V2.5-LiFePO4/Detail которая была бы способна выжать всё из движка 750Вт. Или более интересный вариант с чуть большим напряжением 60х10 и чуть меньшим весом.
Далее, при самосборе, вы можете поставить более мощный движок с нормальным дисковым тормозом. Единственное, что будет отличать такой вел от заводского - наличие отдельной коробочки контроллера.
По ценам аккум 19 + контроллер 5 + колесо в сборе пусть 15 + ручки 2 - итого около 40. Любой велосипед на выбор, например двухподвес тыщ за 25. Ну и сборка тыщь 5.. Итого выйдет более интересная техника за те же 69т.р.
Но если заморачиваться не охота, то вариант 2 конечно же стоит этой разницы в цене. Я бы сказал это минимальный но достаточный для сносного передвижения комплект.
SergBel
всем бы такой минимальный комплект. Более чем достаточный набор, только дороговат, если собрать самому будет дешевле. Кстати ни в одну горку меньше 36 км\ч скорость не падала, при токе не более 16 а, это при весе 126 кг.
Inmotion V8
Surf_el
Ну самосбор не вариант... нельзя же обьять необятное. Да, было время, когда я и велосипеды сам собирал и  автомобили починял и  мебель сам строил... но те времена прошли - тогда выбора не было. Сейчас такой подход не правилен. Нужно заниматься своей профессией. Нельзя во всем разбираться хорошо. Вот мне сейчас еще планшетный компьютер нужен, а ни IOS, ни андроид в полной мере не устраивают. Так что мне теперь самому планшет собирать, а потом еще в команду разработчиков  Meego записаться. И потом, почему вы считаете, что если собирать самому дешевле выйдет. А время, что ничего не стоит. За это время можно взять доп. работу по своей специальности или, если такой возможности нет, лучше повысить свой проф. уровень и найти  более денежную работу.
Ладно это лирика, теперь по существу.
Тут еще одно сомнение нарисовалось - соседняя тема по сравнению рам навеяла . У двухподвеса будет проблема с багажником. А я рассматриваю велик именно, как транспортное средство, соотв. багажник какой-никакой а нужен. С рюкзаком ездить не люблю.
Ех, живьем бы на него посмотреть...
Чисто потребительский подход тоже имеет право на существование. В таком случае, оптимальным мне видится такой вариант: Вы сами покупаете донора (модель лисапеда для переделки), покупаете набор для моторизации, покупаете аккумулятор, везёте это всё веломастерам или любому другому профессионалу, и он Вам за деньги делает готовый ёсипед. Всё равно при тех же деньгах получите лУчшие ТТХ а главное - за основу будет взят лисапед с нужными Вам характеристиками, ибо готовые ёсипеды не радуют пока разнообразием.
SergBel
Совершено правильно, тем более двухподвес сложнее жесткого хвоста, поэтому если уж собирать на нем, то донор должен быть хотя бы известным. И собирать можно действительно не самому. Только купить надо.
Inmotion V8
Surf_el
Может и есть профи, кот. нормально делают, но я не встречал. То, что делают в Сокольниках не выдерживает никакой критики. Акумы замотанные скотчем или в алюм. скобах подвешенных к раме стяжками. Может ТТХ у них и гут, да и к внешнему виду я б не придирался, если б это сам делал (хотя наверняка былоб лучше). Но платить очень немалые деньги за такие поделки не буду. Да и что будет лучше? Скорость выше 40  для вела не нужна(ИМХО). И уж точно даже если вел и сможет ехать быстрее я больше 40-45 не поеду. Что остается, больший пробег. У меня потребности 90% времени 10км до работы, 20 км. обратно домой. Если иногда нужно проехать больше, лучше купить еще одну батарейку, сменную. Кстати, не знаете у   Piant Single Drive акум снимается? Плюс такого решения, что не надо постоянно возить большой вес акума на короткие поездки.
Ну донор то во 2 варианте  известный, если надпись на фото соответствует действительности
Есть багажники на подседельный штырь - я себе такой поставил. Единственно на нём написано, что нагрузка должна быть ограничена 10 кг, но мне больше и не надо...
