L
Обсуждаем изготовление в домашних условиях любых типов электротранспорта.
Автор LICC, 11 Окт. 2007 в 07:52
Ruslan
Электричество в крови!
Ruslan
Цитата: A76 от 30 Сен. 2009 в 13:59
Цитата: Ruslan от 30 Сен. 2009 в 11:33
Цитата: A76 от 30 Сен. 2009 в 10:50
Но если серьезно, Руслан, вы могли бы прикинуть вес отдельных узлов? Я так понимаю речь об одноместном автомобиле?
Для постройки буду использовать следующие материалы фанера, алюминиевый уголок, стеклоткань, эпоксидная смола, крепеж.
Вес 32кг.( контроллера, АКБ, мотор,  шасси и редуктора) Одноместный автомобиль снаряженная масса 125кг. мой вес 75 кг.  гарантированная скорость 32км.ч, АКБ кислотник 36в/12Ач(пока, в перспективе литий) запас хода от 18 до 32км.
Вес также потянут кресло, всякие ручки, ремни, солнечные панели наверняка займут приличную площадь и при этом не тонкопленочные, остекление и много-много-много чего еще... Фанера не самый легкий материал при своей прочности, как и стеклоткань со смолой (если гнаться за малым весом). Карбон легче в пару раз, но дороже в пару десятков раз (если не сотен). Указанная АКБ кислотник будет около 15 кг (аналогичный литий меньше 5кг).
Несущая конструкция из алюминиевых уголков, которая должна выдерживаь все нагрузки и обеспечивать некоторую безопасность при не профессиональном расчете кузова тоже не будет очень легкой. Скутер с указанной вами АКБ, мотором БЕЗ солнеч.батарей, всего с 2 колесами, с корпусом в разы меньшем чем потребуется для авто весит 90 кг, а тут автомобиль 50кг :)
Мне кажется, что стоит расчитывать на вес побольше... не знаю.. около 100 кг, наверное.
Это даст прибавку в потерях на трение  40% (снаряженный вес увеличивается со 125кг до 175кг), что будет сосвем не много по сравнению с неизменёнными затратами на расталкивание водуха на скорости 30 км/ч, которые В РАЗЫ больше затрат на трение. Итого, реально из-за роста веса потеряете каких 10% скорости, но это будет реально достижимо, по крайней мере.
Тут есть специалист, который скажет что думает по поводу идеи насчет пропорций затрат на трение и расталкивание воздуха?
СБ будут использоваться собранные на текстолите -очень легкие одну можете посмотреть на моем аваторе. По поводу веса АКБ я в курсе и 32кг. включает в себя вес АКБ. С корбоном я связываться не собираю очень дорого и нет в наличии. А фанера есть уже 12мм. она будет основой, прочностные и весовые характеристики её меня устраивают, не будет пространственной рамы из алюминия , уголок будет использоваться только для крепления оптекателя , навесного оборудование а также для усиления. кресло буду использовать переделанное офисное в полулежащем положение подвешенное на 4 пружинах(вес 4кг.)Кузов будет по типу формулы 1 за счет оптекаемой формы будет минимальное лобовое сопротивление,4 пневмокалеса и два слайдера (колеса от роликовых коньков)
Итак расчет веса:
1)Мотор,АКБ, колеса, редуктор, контролер-32кг(известен вес)
2)Фанерная рама площадь 9000см2 4-5кг.(приблизительно)
3)Кресло, ручки, уголок, крепижи,оптекатель,фара 10кг.(приблизительно)
4)Солнечные панели 1.2кг.
Итого: 80,2кг.(максимум)
Снаряженный вес 155,2кг.
A76
http://sdisle.com/ev/calc/forses.html
http://sdisle.com/ev/index.html
http://velomobil.nm.ru/builders_corner/jut/jut.dhtml
Чудесно! Последняя ссылка окунула в детство, сам получал эти журналы в то время :)
Посчитал отношение силы качения и сылы сопротивления воздуха на дороге без уклона для авто ооочень маленького (лобовая площадь всего 1м) и весьма обтекаемого для самодельного (коэф 0.3). Получилось что на 30 км/ч сопротивление воздуха выше сопротивления качения в 6 раз, а на скорости 40 км/ч ровно в 10 раз.
Так что увеличение веса авто на 50 кг приведет к снижению скорости примерно на 7% для скорости 30кмч и 4%для скорости 40кмч. Тут нет парадокса :) просто на большей скорости воздух съедает больше, чем трение.
Думаю вес можно увеличивать смело  :D
Я упомянул 40 кмч неспроста. Поскольку ездить собираетесь по дорогам общего пользования, вы будете занимать правую полосу. В режиме городского цикла, когда окружающие оценивают вас как полноправного учасника дорожного движения от вас будут ожидать соответствующих качеств и тут начинает работать принцип, что не всегда чем медленне тем безопаснее. Такой участник для всеобщей безопасности должен легко достигать 30кмч, а лучше 40кмч, это даст меньше опасных ситуаций. Так что стоило бы прикинуть в каких условиях предполагается эксплуатация, на каких скоростях, с какой степьнью риска и психологического напряжения :) Отсюда плясать в части прочности кузова, мощности двигателя и т.д., от которых зависит вес.
Итак расчет веса:
Это уже более основательный подход к весу.
Наверняка ездить будете не с пустыми руками, небольшой багажик тоже еще немного потянет.
Но все равно вопрос безопасности остается. На 30кмч требования к прочности корпуса и мощности мотора меньше, но опасность на дорогах выше, чем на 40кмч. Сдругой стороны, если в город и на магистрали не выбираться, то почему бы и нет.
В любом случае будем ждать результата, фоток и мотать на ус :)
Ruslan
Остановимся на снаряженном весе в 160кг.
И еще пару фоток на затравку темы!
Ruslan
Разгон до 35км/ч. за 4сек. А какой безопасности вы говорите, если в вас въедут на машине на скорости 45км/ч ни какой кузов не спасет даже из ванадьевой стали.
A76
Это разгон автомобильчика на 800 ваттах до 35кмч за 4 сек? Ну тогда очень хорошо.
Изучался вопрос повышения безопасности применения велошлема. Стандартный велошлем защищает голову от травмы только в 15% случаев удара в голову. В авариях же на саму голову велосипедиста приходится незначительный процент ударов (из которых защищаются только 15%), в основном удары приходятся на корпус. Если одет шлем (который реально очень мало защищает) он дает велосипедисту большее чувство безопасности, в результате чего он на дороге ведет себя более рисковано. Но еще хуже то, что водители, видя велосипедиста в шлеме, позволяют себе приближаться в среднем на 8 см ближе. Это значительно увеличивает вероятность столкновения, с которыми шлем вряд ли справится. Так что при езде в городе в автомобильном потоке, как ни смешно, одевание шлема может только повысить вероятность травм. Эффективнее для безопасности эти деньги потратить не на шлем, а на всякие мигалки.
Более прочный даунхилльный шлем во время даунхилла или фрирайда другое дело, но это уже совсем другая тема.
Это к тому, что есть факторы, снижающие безопасность движения, которые, на наш взгляд, должны ее увеличивать (такие как слишком низкая скорость в городском потоке или обычный велошлем снова в городском потоке).
Я говорю о той безопасности, что при собственной скорости под 40 кмч в вероятность того что на самого наедут городском потоке гораздо ниже, чем если собственная скорость 20 кмч. Если 800 ватт разгонят до 35 кмч за 4 сек то тут все хорошо.
Кроме того, можно и самому наехать, перевернуться, не дай бог. Прочность кузова тут не помешает.
Ruslan
 Когда у меня был мотоцикл ездил без шлема в бандане....
Перевернуться будет проблемотично слишком низкий будет центр тяжести. Зимой буду собирать корпус и раму а к весне закажу мотор,шасси,редуктор, контролер,АКБ,(сейчас нет у поставщика)
A76
Вообще, я про велошлем в автомобильном потоке только в качестве примера того, как то, от чего ожидаем положительный эффект, может неожиданно дать отрицательный.
Шлем у мотоциклиста, гонщика или в электро-солнце-кабриолете не будет снижать безопасность :)
Насчет веса. А где учет веса стекла, краски, грязи? :af:
Несущей конструкцией будет толоько толстый слой фанеры?
Я хотя бы о какой клетке безопасности в стиле багги или чего аналогичного подумал бы. Например, дугу над головой. А чтобы выглядело адекватно, если дизайнер тут обитает, то можно было бы ему предложить поразмыслить над этой темой, как поизящнее ее выполнить.
avtohirurg
Как будет устроена подвеска колёс? Будут амортизаторы? Привод только на одно колесо?
NEWVALERY
Цитата: Влад Мак от 29 Май 2009 в 13:34
Цитата: Alex_Soroka от 29 Май 2009 в 11:44
потроха Моргана - фото в архиве.
Классные фотки. Только не совсем понял. Там шасси - железное, рама - деревянная , обшитая железом? Я думал, они стыкуют микрошипом. А тут - по рабоче-крестьянски, шпунтом.
Ни как не просчитаю соотношение масс  "базовых элементов" -  профильной трубы 20х20х1.5 и деревянного бруска 20х20.Или какой размер бруска соответствует прочности профиля трубы?
Интересная тема деревянный авто.
Думаю клееные деревянные детали весьма прочные.
Здеся много есть чего.
http://www.joeharmondesign.com/index.html
Ruslan
Стекло пока не планирую ставить, грязь и краску учел округлив в большую степень вес деталей. Несущей конструкцией будет фанера и ребра жесткости из алюминиевого уголка.Дуга над головой нужна не буду спорить.))
Ruslan
Привод на 2 задних или на два передних пока не определился как лучше. Амортизаторы будут если снаряженный вес превысит 152кг. Подвеска колёс в средней точке.(трудно объяснить на словами) Производитель уверяет что будит система ABS!!
Ruslan
Ruslan
Единственное что смущает это отсутствие дифференциала в приводном не разрезном мосте! Как это отразится на управляемости?
Tantropos
Дайте киевскому инвалиду помечтать! Друзья, хочу на свою консервную банку-иномарку поставить на задний мост электродвижок. Коробка есть, аккумуляторы - ещё надо подумать, какие лучше и доступнее. Главное - у меня движка нет. А хочется, чтобы хотя бы до 100-а разгонялся. Идеально было бы выйти на бывший почтовый ящик и заказать там движок. А может, в Украине, лучше в Киеве, какое-то предприятие до сих пор может принять заказ намотать мне движок с соответствующими параметрами, аналогичный движкам с почтовых ящиков. На худой конец мне подошёл бы любой более-менее подходящий движок, но с электропогрузчика - вряд ли. Он габаритный слишком для заднего моста, а здесь бы чуть полегче и чуть помощнее. Буду рад любым отзывам. Пишите на эту почту: tantropos@bigmir.net
crowrav
Здравствуйте! Хотел бы задать вопрос относительно оборотов электродвигателя.
Я знаю что если поднять частоту питающего тока двигателя, то для генерации одной и тойже мощности потребуется двигатель меньшего размера.
Но при этом гдето на задворках интернета мне сообщити что чем больше обороты двигателя тем меньше у него силовой момент на валу.
Чет никак немогу понять в чем тут подвох.
бурелом
Физика нам гласит что мощность равна произведению оборотов на момент.
