avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
alayf78
#396
[user]clawham[/user], вы перепутали фазный ток с батарейным :-D
в треугольнике мотор при 20 а батарейном и 200 а фазном поедет так же как и в звезде 20а батарейном и 70 фазном.
динамика будет один в один ;-) соответственно с батареи потребление будет одинаковым.
потери в обмотках уменьшатся,но возрастут в выводящих проводах(меняем на более толстые) и контроллере
с простыми контроллерами это невозможно,приходится подымать лужением шунта как батарейный,так и фазный,т к только фазный поднять не получится,и ставить феты типа irf 3077 для убирания нагрева контроллера ;-)
простой контроллер получается дешевле,но в этом случае он невыгоден :-(
а это уже больший потребляемый ток на разгоне.
но при одинаковой скорости 36 км\ч на плоскаче в устаканившемся режиме оба мотора будут жрать примерно одинаково
[user]zerggo[/user],феррит нормальный,а мотор сильнее гудит,потому что фазный ток в треугольнике  явно больше,чем был при звезде.
чтобы не встать,надо поставить фазные провода как можно толще,чтобы они не грелись,и если есть возможность-заменить феты на те,что я написал ранее.  если вы используете свинец то добавьте пару конденсаторов по 1000 мкф параллельно батарее,как можно ближе к контроллеру,  тогда опыт будет успешным..
Kapitan
Могу продать - Есть колесо 20 дюймов пирог 2 с резиной сделан в треугольник - писать в личку. Почему - Перепрыгнул на крошку.
zerggo
#398
Спасибо вам за дельные советы  :wow:. Провод в понедельник на работе у электриков возьму, а то в магазе только бухтами. МГТФ, кембрик и кондёры спрошу у местного русского паяльника, или стоковые провода холлов обратно воткну (или не влезут?).
Шланг есть куда спрятать, так что тоже заведу к контроллеру под сиденье.
У меня есть показометр, плюс я жду влагостойкий врезной цифровой вольтметр - мне так нагляднее, люблю статистику. Потом ваттметр ещё прикручу.
Гудит у меня не треугольник, а звезда. Колесо я ещё пока не вскрывал. Но возможно я просто преувеличиваю уровень шума - не с чем сравнить.
С перегревом не всё так плохо. Пока... Сегодня катался по делам, и после каждой значительной горки проверял на ощупь температуру колеса, фазных и контроллера. Максимум на 10С выше атмосферной температуры (30+10=40С). Корпус со стороны фетов ну может на градус другой горячее. Их у меня 12 - RU7088R. Вот даташит на них  http://bbs.cps800.com/images/upfile/2011-9/201192310450.pdf . Один выдаёт 80А. Сколько они вместе выдают при совместной работе? Как это посчитать? 80А умножить на две группы (по 4 фета) или на 8 фетов?   :bn:
Спасибо, конечно, но доставка в Камбоджу, наверное, золотая выйдет.
Неопознаный электро-скутер запряжённый четвёркой свинок (имитация под Yamaha Fino). 500W/GEL 48V-20Ah. 30км/ч, 40км по косогорам.
mr.Dream
Это ложное мнение. Звезда и треугольник отличаются током и напряжением на корень из трех. (~1,7 раз)
Припустим, сопротивление "одной фазной обмотки" равно 1 Ом. Ток - 1А при звезде, 1,7А (для адаптации режима) - в треугольнике.
Тепловые потери = I2*R
Звезда (1+1=2 Ом): 12*2=2Вт
Треугольник (1/((1/1+1)+1/1)=0,67Ом): 1,7322*0,667=2Вт  :eureka:
Но зато нагрев фазных проводов и мосфетов при прочих равных (в 1,7 раза ниже напряжение при той же мощности) увеличится ровно в три раза! B-) Чтобы вернуть прежнее - нужно сечение потроить ;-)
Кроме этого, как уже писали, появляется паразитный ток между фазами внутри мотора, его ферритовым дросселем не убрать, только его ВЧ ШИМ составляющую. Лучше просто поднять напряжение :)
zerggo
[user]clawham[/user], Я посмотрел даташиты - IRFB4110 выглядит привлекательнее. На Али можно заказать по $12 за 20 шт. Но если ограничиться напряжением в 65В, то совет [user]alayf78[/user], выглядит ещё интереснее - IRFB3077PBF при 75В отдаёт 210А, правда я не понял что такое Package Limited, и не ограничится ли всё 120А. Стоят они вообще $10, но цена определяющим фактором не является. Главное чтобы компоненты были надёжными. [user]alayf78[/user], что вы скажете на это?
Я нашёл эти феты на Али. Стоит ли там покупать?
IRFB4110 http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-IRFB4110PBF-TO-220-IRFB4110-FB4110-HEXFET-Power-MOSFET/1658782760.html?spm=2114.01020208.3.201.JlTQU7&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
IRFB3077PBF http://www.aliexpress.com/item/20PCS-IRFB3077PBF-IRFB3077-TO-220/32261488306.html?spm=2114.01020208.3.34.VqqrbJ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9#feedback
Я решительно настроен проапгрейдить контроллер. Если не трудно, накидайте мне сюда, пожалуйста, что мне ещё нужно приобрести кроме проводов. [user]clawham[/user], фенечки тоже планирую повключать, осталось только приобрести детальки.
[user]mr.Dream[/user], спасибо за пояснения, но подъём напряжения я пока не рассматриваю, поскольку у меня вся бортовая сеть на 48В. Кроме того интересен сам опыт разгона недорогого колеса до приличных характеристик, и последующее его использование.
i8086
Package Limited - это как раз и есть ограничение корпуса по выводам, и ограничение 120А, хотя кристалл допускает 210А.
max_x_20
[user]mr.Dream[/user], поднимал я напряжение, греется сильнее.. скорее от перенасыщения... железо то не поменять..
Kingsong 18a 1400 W/h
DIVAS
Цитата: zerggo от 07 Нояб. 2015 в 19:56Я нашёл эти феты на Али. Стоит ли там покупать?
Покупка фетов на Али чем-то напоминает игру в рулетку. Или повезёт, или нет. Повезёт, если пришлют паяные б/у, но живые и оригинальные. Не повезёт - если пришлют подделку.
Вы немного не туда смотрите в даташитах на транзисторы. Предельные токи и напряжения, несомненно, очень важны, но есть ещё один важный параметр - Rdson - сопротивление открытого канала - чем оно меньше - тем лучше. Есть ещё ёмкость затвора - если она в несколько раз больше чем у исходных транзисторов, то могут быть проблемы со скоростью открывания.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Греется сильнее от увеличившегося тока, Бэрримор :facepalm:.
Сколько раз уж было сказано, увеличивая "только напряжение" и не перенастраивая контроллер мы автоматом получаем бОльшие токи на разгоне.
Andrey0479
ЦитироватьЯ нашёл эти феты на Али. Стоит ли там покупать?
IRFB 4110 по такой цене - это скорее всего подделка, хотя на картинке очень похоже на оригинал. Нормальные феты стоят в два раза дороже, но и это не гарантирует их подлинность(из личного опыта покупки фетов на Али).
zerggo
#406
[user]i8086[/user], я примерно так и подумал. Получается, что реального преимущества нет. Или всё же есть нюансы?
Это да, конечно. По этой причине я отмёл 4410. У него сопротивление в 2 раза больше.
Цитата: Andrey0479 от 08 Нояб. 2015 в 05:52
IRFB 4110 по такой цене - это скорее всего подделка, хотя на картинке очень похоже на оригинал. Нормальные феты стоят в два раза дороже.
Меня тоже несколько насторожила четырёхкратная разница с ЧиД. Но ценообразование в разных странах работает по разным принципам. Например я был в шоке от цен на лекарства, когда летом приехал в Москву по делам. В Камбодже они в 2-3 дешевле стоят. И это при том, что в России цены искусственно удерживают как могут. С фирменным оригинальным алкоголем та же тема. Причём в Москве большая вероятность нарваться на контрафакт. Так что, исходя из предположения, что феты высылаются непосредственно из места происхождения, а также того, что продаванином на Али, в принципе, может стать любой полунищий китаец (а хозяину ЧиД нужно отбивать много вложений в магазин), такая цена на феты может быть вполне рентабельной.
Согласен. Меня этот АлиБаба с его разбойниками тоже не раз надул. Но у этих продаван высокая репутация, а тот, что 3077 продаёт, уже три года торгует под одним именем.
Можете порекомендовать проверенного продавца?
И на каком варианте всё таки стоит остановиться? Я с Амперами и Омами определился, а вот с Фарадами пока не всё ясно. Вот что я нашёл в спецификациях, но какие параметры являются более важными - первый или остальные? Мне кажется, что 4110 лучше. Я ошибаюсь?
Ciss Input Capacitance ––– 9400 ––– pF
Coss Output Capacitance ––– 820 –––
Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 350 –––
Coss eff. (ER) Effective Output Capacitance (Energy Related) ––– 1090 –––
Coss eff. (TR) Effective Output Capacitance (Time Related) ––– 1260 –––
---- 4110 ----
Ciss Input Capacitance ––– 9620 ––– pF
Coss Output Capacitance ––– 670 –––
Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 250 –––
Coss eff. (ER) Effective Output Capacitance (Energy Related) ––– 820 –––
Coss eff. (TR) Effective Output Capacitance (Time Related) ––– 950 –––
Andrey0479
ЦитироватьМеня тоже несколько насторожила четырёхкратная разница с ЧиД. Но ценообразование в разных странах работает по разным принципам.
Я имел ввиду именно цены в рамках этой торговой площадки, даже для Али это очень дешево :exactly:.
max_x_20
#408
[user]zap[/user], канечно же я понижал токи! а если конкретнее, речь идет о разном нагреве на одной и той же скорости.. В обоих случаях я вваливал в мотор около 2 кВт. Сезон откатал в звезде, другой сезон в треугольнике на одном и том же моторе и контроллере но с разными настройками и напряжением.. разница не то что заметна, она прям кричит!!
niggah
И что она кричит? (ну, резюмируя)
DIVAS
---- 4110 ----
С (пико)Фарадами на затворе нужно заморачиваться только если они отличаются в 2-3-5 и более раз. А если разница в пределах 30..50% - это вообще безразлично.
max_x_20
тогда ездил без датчика, но на ощупь в звезде при 60 км\ч в 24-м колесе мотор был реально утюг! в треугольнике он просто тепленький..
DragonTM
Как правильно выбрать площадь сечения фазных проводов для звезды и треугольника, если известно сечение обмоток? У меня по 11 жил диаметром 0,5 мм на фазу.
В идеале, сечение проводов должно быть не меньше сечения обмотки.
