avatar_alayf78
Так все же- звезда или треугольник
Автор alayf78, 18 Авг. 2011 в 12:23
zerggo
#432
Цитата: alayf78 от 12 Нояб. 2015 в 00:36
Думаю,без замены фетов лучше не стоит переключать в треугольник. т к неизвестно,есть ли запас у текущих по пиковому току,который увеличится т к сопротивление проводов и обмоток серьезно упадет,и контроллер окажется слабым звеном.
Согласен, тут надо хорошо подумать, а то придётся раскошеливаться на новый контроллер (хотя, может так и надо сразу сделать?  ;-) )
Феты у меня стоят RU7088R. Вот даташит http://bbs.cps800.com/images/upfile/2011-9/201192310450.pdf
Под спойлером сравнение некоторых параметров 7088 и 3077, конечно в пользу 3077, но так ли критично для моего случая, если пользоваться без фанатизма и регулярно проверять температуру контроллера мультиметром. Ну, пока новые феты или контроллер не пришли.
TO-220 175°C Operating Temperature
VDSS        Drain-Source Voltage                                           70 V          3077 - 75
VGSS        Gate-Source Voltage                                            ±25           3077 - ±20
TJ             Maximum Junction Temperature                            175 °C        3077 - 175
I               Diode Continuous Forward Current  T  =25°C          80 A           3077 - 120
Mounted on Large Heat Sink
IDP        300μs Pulse Drain Current Tested       TC=25°C          320 A         3077 - 850
ID         Continuous Drain Current                   T  =25°C          80* A    Note :* Current limited by bond            3077 - 120
        TC=100°C         60 A          3077 - 120
PD         Maximum Power Dissipation               T  =25°C          150 W        3077 - 370
        TC=100°C         80
RDS(ON) a   Drain-Source On-state Resistance   VGS= 10V, IDS=40A                      6.5 mΩ          3077 - 2.8
RG              Gate Resistance                           VGS=0V,VDS=0V,F=1MHz              1.4 Ω             3077 - 1.2
Ciss     Input Capacitance                      VGS=0V,                               3100 pF          3077 - 9400
Coss    Output Capacitance                    VDS= 30V,                              440 pF          3077 - 820
Crss     Reverse Transfer Capacitance     Frequency=1.0MHz                   260 pF          3077 - 350
td(ON)   Turn-on Delay Time                                                             18       32
tr      Turn-on Rise Time                      VDD=30V, RL=30Ω,                  15       28
                                                    IDS= 1A, VGEN= 10V,                                      ns
td(OFF)   Turn-off Delay Time                    RG=8Ω                             63      110
tf      Turn-off Fall Time        33       60
пока можно заменить фазные и допаять конденсаторы,думаю это еще немного добавит пробега,т к потери еще уменьшатся ;-)
Фазные заменить пока не получилось - не могу снять крышки с колеса. Целый час крутился вокруг него с отвёртками и молоточком, но без толку. Хорошо ничего не сломал.
А вопрос с конденсаторами я уже запостил чуть выше. На 1000мкФ конденсаторов нет, а я не до конца понимаю цель, и поэтому не в состоянии принять окончательное решение, что мне выбрать из имеющихся.
Неопознаный электро-скутер запряжённый четвёркой свинок (имитация под Yamaha Fino). 500W/GEL 48V-20Ah. 30км/ч, 40км по косогорам.
alayf78
судя по даташиту те феты,что стоят у вас- весьма слабые(особенно что касается пикового тока,там 320а,против 850,
и сопротивление перехода тоже хуже в два раза. с ними точно не нужно переключать :pardon:
zerggo
Не буду. Присмотрю феты или новый контроллер.
А что с конденсаторами делать? Я в растерянности :bn:
P.S. Спасибо за оперативный ответ  :wow:
clawham
так залуженый кончик потом откусите ;)
с кондерами..ну тут понимаете такое дело - форма эдс  мотора - синус. контроллеры же выдают трапецию..тоесть прямо в момент когда синус пошел на моторе вверх - контроллер бах и подал туда + батареи. в резульатте получается бешеный ток и мотор разгоняется. но ближе к вершине синус оказывается выше батарейного(он-то разогнался вначале - потому в этот момент уже мотор тормозится - отдавая много энергии через открытые феты в аккумулятор. вот и получается что если допустим феты 55 вольт а батарея пролностью заряженная даёт 50 вольт то просто дав полный газ на холостую - феты могут повыстреливать! это все потому что разряд током 20 ампер кислотника просадит его до 12 вольт а вот заряд тем же током - поднимет напругу до 14-15. как результат напруга всей батареи подлетает и проседает с частотой электрической комутации . потому аккум долбится почем зря туда-сюда током. вот если поставить между контролером и акумом впаралель батарейным проводам огромный и мощный конденсатор(батарею кондеров набраных из более мелких по ёмкости) - то эти пульсации уйдут в конденсатор а до аккума не дойдут. но это надо чтоб сопротивление ESR конденсаторов было на порядок меньше сопротивления акб и проводов до неё а у электролитов с ESR печаль печальная - оно большое....потому  многократно лучше много кондеров на небольшую ёмкость чем один на их сумарную. Напруга вообще не играет никакой роли кроме размера - главное чтоб было 150 от напруги акб и выше.ну а ёмкость....хмм...ну чем больше тем лучше - максконтроллер рекомендует 10 000 мкф но это излишество 2-3 тыщи в самый раз - это просто облегчение работы акумуляторам. Если нашару наберете 200 вольтовых - берите и вешайте но надо будет озадачится другой проблемой - момент погда после простоя подключается батарея - кондеры то ёмкие и низкоомные и разряенные а вы тут батарею пихаете с 48 вольтами - повыгорают разьёмы. потому надо ставить резистор 10-20 ом в разрыв плюса а когда через резистор все зарядилось без феерверка - довсовывать разьём до конца. многие понаделали к пакетникам микрик с таким резистором - пока двигаеш бегунок пакетника - резистор уже достаточно заряжает кондеры.
По поводу нет смысла пробовать - смысл всегда есть! просто первое время поконтролировать температуру - критерий - печет руку - плохо. обжигает - стоп.
По поводу разборки - не вздумайте отвертками колупать за края крышки в местах где спицы!!! поломаете и перекосите крышку!
навинтите ненужную звездочку на резьбу и съемником упираясь в ось тащите за ненужные звезды. я себе вообще из толстой круглой шайбы сделал опору - внутри нарезал токарь резбу как в трещетке и снимать стало легко. но да надо длиннючий съемник. иначе спортите крышку! Она очень тонкостенная и хрупкая. и аргонщики её вам не заварят ! напшикайте по контуру WD40? аккуратно постучите через медную оправку молотком и тогда уже тяните съемником. потом вы уже туда герметика налъете и больше проблем не будет но первый раз разбирать закисший мотор - мука.
Telegram @clawham
#436
Необходимую ёмкость конденсатора можно посчитать аналитически.
Исходные данные
Предположим, ограничение батарейного тока 50А.
Мы хотим, чтобы конденсатор за один период ШИМ не допускал изменения напряжения более чем на 2В, например.
Китайские контроллеры используют ШИМ частотой 16 кГц. Соответственно, один период ШИМ это 62.5 мкс.
Решение
Заряд конденсатора q = C*U.
Заряд, который будет приводить к отклонению напряжения на конденсаторе на плюс-минус заданную дельту:
q = C * (U+d) - C * U = C * d
Ток это заряд разделить на время: I = q / t
Подставив q из первого выражения и упростив, получим:
C = (I * t) / d
Для наших исходных данных:
C = (50 * 62.5E-6) / 2 = 1562 мкФ.
Примерно вот такая получается зависимость оптимальной ёмкости конденсатора от батарейного тока.
DragonTM
К вопросу о напряжении конденсатора, как я помню, емкость указана при заряде до максимального напряжения и меняется линейно до 0? Т.е. Лучше брать конденсаоор нужного напряжения или пересчитывать емкость?
clawham
ёмкость это ёмкость а напруга это напруга.. ёмкость на конденсаторе не в ваттчасах указана ;) фарады это как амперчасы. но там тоже есть подвох. в общем напруга должна падать до нуля. но ток-то в идеале может течь очень долго даже с почти нулевым напряжением..другое дело что ниже 0.7 его особо не используеш.
[user]zap[/user], Вы немного неправильно посчитали!!!! Не за период ШИМа - за этот период и колебания тока не особо возможны - индуктивность мотора огромна.
Надо считать периодом масимальную частоту комутации фаз тоесть скажем 700 обмин при этоп помоему магнитная редукция 15 или 17 в обычных киловатниках? вот 700*17/60 и будет частота на которую надо фильтр расчитать.
Telegram @clawham
#439
Цитата: clawham от 13 Нояб. 2015 в 10:50
...[user]zap[/user], Вы немного неправильно посчитали!!!! Не за период ШИМа - за этот период и колебания тока не особо возможны - индуктивность мотора огромна....
[user]clawham[/user], За период ШИМа колебания тока малы в фазах, а с конденсаторов питания ток берется импульсно с колебаниями в 100% за период ШИМ.
Конденсатор по переменке нагружается именно из за ШИМ.
Вот маленькая симуляция входных цепей реального контроллера.
С батареей 50в и сопротивлением 50мОм(средней паршивости), и двумя электролитическими конденсаторами в контроллере по 470мкф, ESR 0,1 Ом (из справочника), между ними токовый шунт 5мОм как в реальном контроллере. На выходе нагрузка с 50% ШИМ 15кГц с результирующим средним током 24А (ну прям средний электровел).
В общем пульсации переменного тока на конденсаторах (и соответственно батарее) составили амплитудно 1.45в прямоугольного сигнала с небольшой пилообразностью, среднеквадратичное значение ~0,7в и переменный ток 6А через каждый конденсатор (из двух). Итого имеем 6*0,7=4,2Вт выделяемой мощности на каждом конденсаторе. Не удивительно что их пучит. Их надо больше.
При переключении в треугольник скважность уменьшится, а импульсные токи вырастут, вырастет и среднеквадратичное значение тока.
Если для интереса фильтрануть батарею и всю импулсную нагрузку переложить на конденсаторы, то картина  получается еще печальнее.
При 50% заполнения ШИМ, получилось что переменный ток через конденсаторы практически равен постоянному току с батареи. Сопротивление конденсаторов по уму надо уменьшать на порядок.
Да, про внутреннее сопротивление хотел сказать но почти заснул пока писал и забыл :)
Если судить по внешним половым признакам, внутреннее сопротивление конденсатора зависит (обычно, мы не рассматриваем патологические случаи) от:
  • Внешнего размера конденсатора - чем больше банка физически, тем меньше ESR
  • Рабочего напряжения конденсатора - чем меньше рабочее напряжение, тем меньше ESR
Ну и, естественно, от модели конденсатора. У одной и той же фирмы могут быть и хреновые конденсаторы, и с низким ESR, и с "ультранизким".
Не все производители умеют делать конденсаторы с низким ESR. Я встречал такие от фирм Panasonic, Hitano, Rubycon, Nippon (United ChemiCon). Есть всякие китайские и корейские производители средней паршивости которые ставят в китайские контроллеры.
Я тоже так думал несколько лет назад, и поэтому снял осцилограмму фазного тока вращающегося мотора.
Как видите, колебания тока очень даже существенные.
Во время вращения мотора индуктивность непостоянна.
zerggo
Цитата: zap от 13 Нояб. 2015 в 12:23
Да, про внутреннее сопротивление хотел сказать... ...Не все производители умеют делать конденсаторы с низким ESR.
Похоже, что на разборке желательно выбрать телевизор-донор по-брендовее :) . Я тут маленько завис с апгрейдом - по работе дел поднакидали - так и не доехал до телемастера.
Ламерский вопрос: а как сопротивление конденсатора (в худшем варианте) влияет на разряд аккумулятора в режиме ожидания, утечками можно пренебречь? Я батарею никогда не отключаю, да ещё и сигналка всё время подключена. Могу, правда, всё время на заряднике держать, он в буферном режиме мало ест.
clawham
А у меня на шунте в фазу подключенном вот такая картина:
шунт 1 милиом. полный газ и тормозом притормозил до реальной нагрузки по дороге.
Вы же согласитесь что если у человека максималка 40 то он ездит 99% времени с газом в пол и никакого ШИМа там нету. только несоответствие трапеции комутации синусу противоэдс мотора
Да кстати это мотор в треугольнике :) батарея 37 вольт, контроллер с ограниченим 50 ампер батарейного
Telegram @clawham
Эта картина на полном газу, а Вы гляньте картину на половине газа.
На полном газу ШИМа практически нет никакого.
Однако максимальная нагрузка на конденсатор идёт именно в момент когда ШИМ есть.
На полном газу можно вообще без конденсатора ездить.
clawham
ой ошибаетесь :) тех 1000 vra хреновых что есть в контроллере впринципе хватает на компенсацию шима. у меня то он например 16 килогерц. на фазе да..ток пляшет а чего б ему не плясать ? :) и на батарее пляшет но адаптовцы советовали кондер вешать что контролер не выгорал на предельном напряжении ключей именно на колном газу ибо когда слишком раннее зажигание то вначале с батареи тянется 100 ампер на почти нулевую противоэдс а потом наоборот - верх синусоиды раскрученого мотора упирается в диоды и преывышает батарейный. Тогда между кондером и мотором гоняются огромные токи. и частота у них - собственно фазная частота. не килогерцы. потому ёмкости надо огромные. я как-нить завтра попробую снять батарейный ток и фазный на половине газа и на хх - я это лично видел. Просто не сохранилось осцилограм
Я вот например сичас езжу в звезде на 30 вольтах...имею конечно 25-30 кмч и потому с горы могу легко упереться в то что мотор через диоды батарею заряжает - токи до 40-ка ампер :))) при этом рекуперацией я больше 10-ки не видел :) так вот если в этот момент дать полный газ то вопервых чувствуется торможение а во вторых контролер греться перестаёт ну и в третих на фазах под 80 ампер клещи показывают - они конечно врут но обычно 50 показывают при 20 батарейного и полном газу
Telegram @clawham
SITH89
Всем привет! Решил по эксперементировать с обмотками мотора. Включил обмотки "треугольником" и... Теперь точно не вернусь на схему со "звездой"  :hello:
Мотор как будто заменили! И динамика выше, и скорость выше ГОРАЗДО, тяга не изменилась (не заметил) ее и раньше хватало! Ничего нигде не греется, заряда батареи стало на дольше хватать. В общем считаю данное изменение однозначно удачным!
Я ничего не хочу никому навязывать и уж тем более не претендую ни на что!! Просто делюсь впечатлениями!
Из изменений - прокачал контроллер, мосфеты 6 шт. заменил на IRFB4110 и заменил шунт на кусок проволоки.
Я доволен, ездить стало гораздо интереснее!)  На всякий случай если кто захочет повторить - набросал инструкцию!)
Теперь мне интересно такое же сделать со скутерным мотором 60v 1000w думаю это будет ракета B-)
yuri
[user]SITH89[/user], а какое мотроколесо конкретно, где куплено?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 54000 км
SITH89
Мотор колесо фирмы "Электра", а куплено, по моему, еще в 2012 году. Всё это время оно работало в "штатном" режиме (включение звездой". Изначально стояло на горном велосипеде, с колесами 26", максимальной скорости по началу даже хватало. Но потом велосипед был продал, остался мотор, батарея, контроллер. Собрал из проф.труб, остатков мопеда и детского велосипеда байк, заспицевал мотор в обод 20" и принялся экспериментировать, т.к. максималка в ~30км/ч огорчала очень...
yuri
[user]SITH89[/user], У меня было подобное переднее МК от электры, только полностью серое, 42кмч добился повышением напряжения с 48 до 60В без прокачки  контроллера 48В 23А.
