avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
-Владимир-
Цитата: chug от 11 Апр. 2013 в 14:53
Спс, а в крайние разъёмы BMS надо ? +- которые? Или только на "+" автомат на 40A ?
Те которые общие с - и + не нужно.
mr.Dream
Цитата: -Владимир- от 11 Апр. 2013 в 14:54
И силовой скотч-наше всё!
Кстати, да! Посчитал, что скотчем будет более равномерное стягивающие усилие на боковушки, нежели двумя стяжками или четырмя шпильками. Кроме того, сила сжатия тоже не мала - мотал медленно и туго, в результате силы натяжения каждого слоя просуммировались :) Думаю, не меньше 50кг общее усилие сжатия пакетов. Хотя по рассчетам должно быть 200  /:-)
Цитата: Pavel__ от 11 Апр. 2013 в 15:02
Цитата: chug от 11 Апр. 2013 в 14:08... куда предохранители паять и какого номинала во вольтажу ?
У предохранителей нет "вольтажа", у них только "ампераж".
У самовосстанавливающихся есть.
chug
Чесно гря я именно восстанавливающиеся хотел... (или не нать?) И по автомату плиз, куда его ? (известно что сопротивление проводов желательно минимальное к мотору иметь, а автомат его увеличит... разумное "зло" ?)
nortelius
mr.Dream, какие токи будешь снимать с батарейки?
Использовал ли спец. флюс для пайки алюминия?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
nortelius
#347
Всем привет.
Отпишусь ка я, как я собирал батарейку.
Для питания своего 48-вольтовотго электровела
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16431.0.html
приобрёл сборку 7s3p для переделки её на 16s1p.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16741.0.html
По совету коллег-форумчан, сначала срезал соединяющие контакты.
Потом разрезал стягивающие  полоски, отделил боковые пластмасски и начал отделение пакетов
Для отделения пакетов использовал смывку, шприц и какую-то пластмасску(сначала использовал металлическую линейку, но повредил линейкой оболочку одного пакета)
Лил со шприца  между пакетами смывку, чуть ждал и аккуратно запихивал между ними пластмасску.
Когда пластмасска переставала запихиваться, вытягивал, наливал смывку, чуть ждал и опять пихал пластммаску.
Цитата: nortelius от 21 Апр. 2013 в 11:57
Всем привет.
Пока только видно, как вы разбираете профессионально собранную батарейку.  :bw:
В связи с этим вопрос - а нафига?
Чтобы потом сделать такую же, но самоделку?
Я бы понял, если нужно убрать лишние пакеты, для уменьшения габаритов.
Но остальные пакеты, все-равно по-другому не собрать, тогда какой смысл в разборке?
nortelius
Следующий этап - зарядка.
Хотел каждый зарядить отдельно, но, после первых двух плюнул и
заряжал по 6 штук, контролируя селлогом, потом каждый пакет доводил до 3,6В
Не думал, что на проводах будут такие потери:
На выходе блока питания 3,3В а на аккумуляторе 3,11 это при токе 5А
Разряжал на нихромовую нитку током 15А через ваттметр.
Разряжал до 2,4В, контролируя селлогом.
Потом, восстанавливал медные  контакты.
Сначала, зачищал контакты.
Потом, вырезал из медной фольги полоски по ширине контакта и по высоте - в два раза больше контакта.
Лудил полоски:
Припаивал к контакту.
В  том месте, где контакт входит в пакет,  с одной и с другой стороны, во время пайки, подкладывал  мокрые тряпочки для отвода тепла.
Использовал паяльник 100Вт.
Загибал полоску, сжимал тисками и пропаивал с другой стороны
nortelius
#350
Всем привет.
Илс, спасибо, сейчас изменю первое сообщение, где отпишусь зачем я это делаю  :-)
nortelius
Результат восстановления контакта:
Соединял контакты пакетов болтами:
Пакеты в сборке были упакованы в жестяные боксы по 2 шт.
Эти же боксы я использовал для формирования своей батарейки(как увидите дальше, очень даже правильное решение, если в голове опилки(это я о себе :-)))
Потом, стянул пакеты силовым скотчем.
Поскольку очень чесались руки, решил временно прикрутить БМСку и попробовать поездить.
Вот, сама батарейка, выглядит некрасиво, но для тестирования самое то:
При первоначальной баллансировке, использовал нихромовую нить, которой стравливал напряжение с ячеек, которые зарядились раньше остальных
Батарейка на велосипеде.
Прикрепил на багажник стяжками, и, как показала практика - напрасно...
Во время езды, стяжки порвались, батарея отпала и протащилась по асфальту:
Продолжение следует...
ЦитироватьВо время езды, стяжки порвались, батарея отпала и протащилась по асфальту:
Сочувствую, блин. :~-(
Я тоже, когда собрал повышайку на сколько-то вольт, примотал ее веревками/стяжками к багажнику и понёсся тестировать. :facepalm:
Уже при возвращении, веревки ослабли и блок отвалился, в результате  дорогие (новые!!!) батарейки безнадежно повредились  >:D
ARM
не совсем понял, вы к прям к пластине мокрую тряпочку прикладывали?
nortelius
илс, сочувствую Вам
у меня, судя по всему, удар приняли на себя жестяные боксы
завтра на работе сфотографирую и выложу
Peoner
Я тоже, когда собрал повышайку на сколько-то вольт, примотал ее веревками/стяжками к багажнику ... веревки ослабли и блок отвалился, в результате  дорогие (новые!!!) батарейки безнадежно повредились  >:D
эх вы... "ну кто так строит?!" такое надо приматывать (если уж так хочется поскорее временно примотать) старой велокамерой разрезанной вдоль - фик че развяжется, лопнет или ослабится. Гарантирую!
nortelius
Примерно так:
click
Как только прочитал эту фразу, то сердце ёкнуло.
Сочувствую :(
Надеюсь, что лифер выживет.
Я свой уже обкатываю и очень им доволен. (собран в железный короб и находится в треугольнике)
А где будет штатное место для батареи? Я намекаю, что багажник совсем не подходящее место.
nortelius
Сочувствую :(
На багажник пикрутил батарейку для теста, так как очень чесались руки и хотелось поездить. :)
Штатное место будет в треугольнике рамы.
Сlick, как Вы делали корпус для батарейки? Я никак не могу найти подходящей коёбочки для неё.
aleks17121960
В Икее полно всяких коробок,пластиковых в основном.Можно подрезать,подклеить,и др.Дешево.Также есть прямоугольные тефлоновые сковородки,глубокие,легкие,две в стык-отличный короб.Стоят по 90-110р.
