avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
se
Цитата: dl от 09 Апр. 2012 в 11:11
токи больше 20А не будут применяться???
даже не заморачивайтесь, собирайте как захотите.
Тема о стягивании ячеек ИМХО не однозначная. На видео от самих А123 systems ячейки размещены в собственных контейнерах,  как я понял, они не сдавлены. Ну и самое главное, как мне кажется, нет конкретной рекомендации производителя это делать.
Pavel__
Цитата: D от 09 Апр. 2012 в 12:41
А можно использовать такой зарядник для а123 на каждые 4 пакетика
Нельзя - в нём нет режима заряда Li-FePo.
us__007
еще как однозначная! стягивать и  причем чем сильнее тем лучше. Коллега [b-b]Dimad63[/b-b] разбирал батареи собранные на заводе А123, и говорил, стяжные ленты (металлические) натянуты как струна, разделители алюминиевые (или дюралевые) для теплоотвода, усилие стяжное не ограничивают.
кроме того он сам тест проводил, ставил на ячейку груз (вес не помню в районе 30-50 кг) при этом внутреннее сопротивление значительно уменьшалось (цифр не помню).
Думаю вечером он сам отпишется.
Pavel__
Цитата: D от 09 Апр. 2012 в 14:15
... А какие лучше применить, так чтобы дешево и с балансирами.
Мне нужно набрать на 570в, где-то 170шт. последовательно.
Зарядников на такой вольтаж не встречал.
И не встретите. Существуют модельные з/у с балансировкой максимум на 14 элементов LiFePo.
Для заряда аккумулятора с Umax=612V(=170*3.6v) потребуется сделать з/у с повышающим преобразователем.
Балансировка 170-ти ячеек возможна только с помощью smartBMS, но стоимость её будет совсем небюджетная.
MadMNN
а конкретные цифры по стяжке есть?
можно так сдавить батарею, что она просто выползет по бокам. :)
все китайские батареи НЕ стянуты. обвязку скотчем стяжкой
в прямом смысле слова назвать тяжело.
Мне уже объяснили, что стяжка это термоусадка, в которую заусажены практически все котлеты...  :ah:
spb-e
Вообщем стягивать не буду. Наверно дно сделаю из чего мягкого на случай тряски. немного стяну скотчем.
Ну и вокруг пенопластом дешево и сердито и так смета по велу  %-)
9II-I82-78-78
Д. Засядько
Цитироватьпенопластом дешево
ИМХО, фигня этот ваш пенопласт. У меня свинцовые акки были переложены пенопластом. Он тупо сжался в тоненькие плотные листики.  :neg:
Для амортизации, лучше, пожалуй, пористую резину.
closer_to_sky
Мой опят - стягивать или хотя бы склеивать обязательно.
Иначе от тряски перетирают друг друга элементы.
dimad63
Год назад перебрал такую родную ботарею от 123
Стоит как буфер в солнечной ботарее, залило её водой всё село до 0 вольт и померло .
Так вот там это всё было стянуто 2 лентами из нержавейки натяжка была такой что ленты гудели как струна.
Каждый аккумулятор был во вкладыше из 0.4 мм дюраля .А по краям были 2 дюралевых пластины  6 мм толщиной
И ботарея была как одно целое  жёсткая на скручивание
После того как я разрезал эти  ленты они разошлись где то на 10мм .
когда всё собрал обратно стянуть как было не получилось  и ботарея гнулась и шевелилась как то .
spb-e
Значит все таки стянуть предлагаете.. Тогда нужно что то зелезное и шпильки
9II-I82-78-78
spb-e
еще вопрос а как заряжать сию батарею Вернее куда подключать зарядник до БМС или после.
Зарядник вот такой тут приобрел Правда он выдает 58,5 на холостом ходу это не много  :ah:
http://imageshack.us/photo/my-images/545/e4b10ah.jpg/
Бмс вот такая http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
непонятно написано  P+=B+   а вот P-.......... хз  %-)
P это нагрузка (дрыгатель) В- батарейка....
если коротнет то фейерверк будет
9II-I82-78-78
Strijar
Там же написано P = Charge/Discharge
KingSong S16
paulo
Офигенно мелкая батарея для 16S 20А*ч лифера!
Я в шоке.
schemer
spb-e
попробовал полудить ничего не получается алюминий никак не хочет :( Пробывал применять флюс типо флюс ФИМ никакого толку судя по запаху это обычная ортофосфатная кислота..
Придется на болтах че то колхозить  :facepalm:
9II-I82-78-78
MadMNN
во первых паяльник от 100 ватт.  ФИМ мазюкаешь и тереть по контакту.
у меня все получилось. быстро и хорошо.
с 40-а ватный паяльником ничего не вышло.
