Аккумулятор для детского электромобиля
Автор Growerr, 24 Авг. 2011 в 17:59
Growerr
Всем ДД!
Озадачился покупкой более ёмкого аккумулятора для электромобиля моего сынишки. Штатно стоял 12В 12Ач, этого хватало на 30 минут покатушек. Решил купить 2шт 12В 20Ач и соединить их параллельно. Остановился на модели DELTA HR12-80W (http://220va.ru/product/hr12-80w.html).
Посему несколько вопросов:
1. Достойная ли модель? (По размеру два таких аккума как раз влезут)
2. Если я соединю их параллельно, то штатной зарядки наверное будет маловато? (1000мА) Что посоветуете купить для их зарядки? Чтоб заряжались одновременно и побыстрее.
3. Хочу приспособить какой-нибудь индикатор оставшегося заряда (чтоб ниже 30% не опускался). Буду благодарен за ссылки и схему подключения.
Заранее спасибо!
aleks17121960
Когда на свинце ездил-была у меня зарядка *Кулон* 6А,легкая,компактная(импульсная).Стоит в районе 900-1200р.Есть варианты 4-5А(больше подойдет)
следующим вопросом, где-то через месяца 4-5 будет "мой АКБ не держит емкость! как восстановить?"
aleks17121960
Мои с Кулоном через полгода держали емкость.При нагрузках 0.6С.В детской машинке-меньше.Главное-не лениться заряжать после каждых покатушек.Кулон для дешевых зарядок неплох-с добивкой.
Чичако
Уважаемые знатоки,
:help:
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Спасите мозг... чем более изучаю тему, тем в более непонятные дебри погружаюсь...  :bu:
Исходные:
Шуруповёрт 18V,  как двигатель привода детского снегоката, на кнопке маркировка MOD:JVO2L-1   9,6-24V  DC 12A   PCD 180  18V
Использование зимой. Хотябы 30-40 мин таскать ребёнка 20-25 кг
Требования:
1.Живучесть на морозе.
2.Габариты хотябы в ориентирах 200х150х100
3.Зарядное устройство бытового типа (ну, чтоб даже далёкий человек разобался).
Буду благодарен, если не просто подскажите, а в модель ткнёте.
:bs:
Чичако
35  просмотров... и ни одного совета.  :bh:
Уважаемые липо-гуру и СА-апологеты,
неужели никто не снизойдёт до "детсадовского" вопроса ?
:bn:
Тунгус
Поставь 18 а/ч AGM. Если я правильно понял, то мощность шуруповерта 180 ватт, должно хватить.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Чичако
Спасибо за отклик.
А то, что  АКБ 12 В, а шурик 18 В ?
Тунгус
Можно поискать 3 6-ти вольтовых.
Или попробуй запитать от 12, к примеру от автомобильного, а там увидишь- хватает, или нет.
Мой проект.
