Есть нечно, и не вел, и не скутер, не выдает всю мощь, подскажите...
Автор jazzid, 31 Авг. 2011 в 12:38
jazzid
Коллеги, приветствую.
Есть вот такое чудо. Китайский самокат с моторчиком.
Мотор коллекторный, на фото видно модель MY 1016, 36 вольт, 300 ВТ, ток не понятно.
Проблема в следующем, что когда это все подключено через контроллер, то он не тянет совсем. максимально до 10-15 разгоняется(на гляз), и то с трудом, а в малейшую горку останавливается. Регулировка оборотов работает в принципе нормально, но повторю, на полной выкрученной ручке не тянет вообще.
Подключал напрямую через автомат, чтоб проверить тягу. Летает. 25-27 кмч.
замерил ток при подчключении через контроллер. При полной выкрученной ручке, и вывешенном колесе, максимальный ток около 2-х ампер. Когда начинаю колесо притормаживать, ток падает. Ток мерял от АКБ к контроллеру. То есть то что с АКБ уходит. В чем может быть затык? Модель контроллера я не понял, нигде нет.
http://content.foto.mail.ru/mail/jazzid/_myphoto/i-14.jpg
Буде признателен за любой совет.
Спасибо.
nikvic
Это нормально: на ХХ ток должен быть мал.
Можно проверить напряжения на 3-х проводах к "газу", там должно подаваться около 5в, а сниматься - от 0 до 4.5 примерно... Нарушения, скорее всего, в контроллере.
А вообще-то годится любой контроллер для коллекторных, стоят недорого: там всего один ключ.
jazzid
Спасибо за ответ.
Я согласен что при ХХ ток должен быть мал, но удивил тот факт что при подачи нагрузки на колесо, тоесть при торможении его, ток не растет, как предполагается, а падает. И если просто на земле выкрутить ручку ток около 0.5 апер всего, вместо максимальных, около 11. Ну и колесо не сопоставляется почти торможению.
А где можно купить контроллеры такие в МСК? или только из китаев заказывать надо?
aleks17121960
Цитата: jazzid от 31 Авг. 2011 в 14:04
Спасибо за ответ.
DC контроллер 36В/500Вт лучше всего брать на TNC-Scooters.Это в штатах.Доставка две недели.Или объявы по инету раскидать.На нашем форуме тоже доска объяв есть.
Merakules
Звони сюда
http://kvadric.ru/ ; скажеш контроллер нужен от миниквадрика на 300 ватт...
или сюда позвони тоже самое спроси
http://mytoy.ru/cat.html?a=list&cat_id=182
а и еще проверь что бы концевики на ручках тормоза не коротили, а то они могут мотор отключать
jazzid
Спасибо за ссылки.
Позвонил. 3тр за контроллер.
Вообще странно, при стоимости в 600рублей в США, у нас 3тр, а все равно везут из Китая что им что нам. :(
привезу из США значит тогда. пока на реле поезжу стартерном. Да к стати на сколько это жестко для мотора пускать его через реле? то что он рвет с места это не страшно.
RancoZ
Опять iperov, опять забанен.
aleks17121960
Цитата: jazzid от 31 Авг. 2011 в 17:45
Спасибо за ссылки.
Мотор может греться,и АКБ такие токи стартовые не полезны.А так аппаратик неплохой,тяжеловат,конечно.У него вместо подвески упругая рама,слегка амортизирует.Должен,судя по таким-же,довольно живучим быть.В США брать правильно,там Китай такой-же,но качественей,входной контроль строже.С ТНСа обойдется 36юсд с доставкой 500Вт/36В контроллер.Пы.Сы.:я бы выбрал модель УК40-3,38юсд с доставкой,на вырост(или с запасом,он до 750Вт) ;)
nikvic
Здесь есть стандартный приём: стартовать с помощью ножного привода.
Пихайте  Землю куда подальше! ;)
jazzid
Да я так и сделаю, закажу пару. по США дешевле доставка, и есть кому забрать, поэитмоу можно и пару взять за такие деньги.
у меня еще предыдущий валяется вел. Был на шуруповерте, потом поставил 350 Вт Curie моторчик, тоже на реле ездит.
Так что толкание нагой не в первой. :)
была где то схема плавного старта мотора для вентилятора с помощью двух реле, как раз чтоб избежать большого тока пускавого. Может ее соберу.
к стати подумываю избавиться от китайского, так как готовый агрегат. скучновато. делать в нем нечего. мне больше нравиться строить или точней колхозить чего нибудь :)
jazzid
Оказалось дело не в контроллере. А в ручке газа.
Не могу понять как она работает. 3 провода, приходят на какой-то магический контакт, типа контактников коллекторного мотора, а вдоль этого контакта, бегает магнит! не понимаю как, кто, куда и каким образом это должно менять сопротивление на выходе. Точней я понимаю что на входе 5 вольт и на одном из выходов я должен получать от 0 до 5 вольт. Но этого не происходит. И никакого там переменного сопротивления нет. первый раз такое вижу.
что -то можно с этим сделать или проще новую купить?
lurik
Попробуйте соединить два провода из трёх идущих к ручке газа. Красный с другим, какой он у Вас, но не с чёрным! Если мотор понесёт,- значит дело в ручке газа и контролёр тут не при чём. То, что там магнит бегает возле каких то проводов,- этонормально, это датчик холла, управляемый магнитным полем.
jazzid
Я так и сделал. Я соединил контакты в обход ручки но через контроллер. и поехало.
в ручке оказываеться стоит микросхемка ввиде транзистора, вдоль которой бегает магнит. и видимо этим самым регулирует. видимо этот транзистор, или черт его знает что, сдох, и выдает не то. или магнит слаб. не понятно в общем.
lurik
Меняйте этот "транзистор," и будет Вам счастье. В крайнем случае можно поставить переменный резистор, кОм на 10.
redimer
Это называется датчик холла.
все контроллеры его используют, а не переменные резисторы.
jazzid
Круто. спасибо. не знал что так делают :)
видимо проще купить новую ручку.
Lion
Ниразу не проще. Я сам перепаивал три таких датчика, сдохших одновременно в колесе. А уж на сколько это дешевле и быстрее... В общем маркировку мертвого в студию, подскажем какой ставить и где достать
Там всего три контакта, +5в, земля , и собсно выходной измерительный переменный от 1-4в
jazzid
посмотрел датчики хола в чип дипе. самый дешевый 73 рубля.
новая ручка стоит 5 уе, доставка 2 уе. до россии. то есть 200 рублей. и счатье.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Throttle-Grip-E-ELECTRIC-SCOOTER-THROTTLE-GRIP-Control-/260760514652?pt=Other_Vehicle_Parts&hash=item3cb689b05c#ht_500wt_892
