Выбор бюджетного помошника
Автор triggern, 07 Сен. 2011 в 10:58
triggern
Здравствуйте.
Помогите определиться. Живу на холме а работа на противоположной холме (подьем 8-12%). Не хочется приезжать на работу мокрым :) Крутить согласен но не сильно.
Какое МК взять для помощи, но с учетом минимальных затрат?
На http://www.eltreco.ru/shop/ есть:
36в 250 ватт
24в 250 ватт
Понимаю что они слабые, они нормально выдержат поднятие вольтажа?
Сколько протянут шестерни при постоянной езде в гору (читай повышенных нагрузках)?
Может ориентироваться на Ямасаки? Но оно явно тяжелее а в номинале те же 250 ватт.
Скажу по своему велу, такой подъём мотор 24 в 250 ватт не тянет без педалей, но при ассистировании педалям берёт где-то половину нагрузки, по субъективным ощущениям, что тоже неплохо. Так что лучше конечно на 36 вольт или что-нибудь еще помощнее...
triggern
А что лучше, купить 24 вольтовый и перевести его на 36 или купить 36 вольтовый и перевести его на 48? стартовая мощность то одинаковая у обоих. На каком логичнее поднимать?
nikvic
Цитата: triggern от 07 Сен. 2011 в 10:58
Здравствуйте.
36в 250 ватт
24в 250 ватт
Ездил на подобном по горкам.
Во-первых, уточните подъём: обычно его сильно преувеличивают.
Во-вторых, берите велик с минимальным колесом (20").
Будете подниматься на большой шестерне  в пределах 10км/ч без особых хлопот. Загубить шестерни планетарки на таком моторе  трудновато - если не насиловать подъёмом напряжения :at:
triggern
[/quote]
Подьем действительно в паре мест 12%, стоят дорожные знаки, но это непродолжительные участки.
Колеса только 26 дюймов, вел уже есть и ждет.
aleks17121960
[/quote]Колесико ватт на 700-800 надо,не меньше,и АКБ будет жрать со страшной силой.Не проще внешний мотор с редуктором поставить и использовать передачи вела.450Вт хватит вполне.
nikvic
Тогда скорость - 7км/ч. Пробуйте, насколько хватит батареи.
aleks17121960
Тогда скорость 12км/ч(по велокуркулятору),а батареи по любому хватит больше,чем с МК.Можно и 36В/600Вт с редуктором взять,16км/ч при 12% горке(это без перегрузки,в штатном режиме) ;)
nikvic
Ээээ, конь-то уже на конюшне  :p
i
Со знаками вечная путаница, решил выяснить, что-же в самом деле означают проценты на них...
Выдержка из ГОСТа 52577-2006 "МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
4.4.2.5 Проведение измерений
Измерения проводят на контрольном участке от его середины способом нивелирования. Для этого нивелир устанавливают в рабочее положение. Берут контрольные отсчеты по рейке, равноудаленной от нивелира, вдоль оси трассы на расстояния 30 и 50 м. Расстояния откладывают при помощи рулетки.
Измерения проводят как по середине каждой из полос движения, так и по краям проезжей части на расстоянии не менее 0,5 м от кромки.
Измерения проводят для значений превышения между двумя точками, находящимися на расстоянии 60 и 100м.
4.4.2.6 Обработка результатов
Обработку результатов проводят на основе полученных данных для каждого интервала.
Продольный уклон контрольного участка i, %о, определяют на основе результатов измерения по формуле
          i=(a-b)/l
где а - отсчет по нивелирной рейке на заднюю точку, мм;
b - отсчет по нивелирной рейке на переднюю точку, мм;
l - расстояние между точками, м.
Из двух полученных значений продольного уклона вычисляют среднее значение. Полученное значение продольного уклона не должно превышать максимально
допустимое значение продольного уклона на измеряемом участке.
Судя по этой методике на знаках пишут синус угла подъёма (отношение катета к гипотенузе). Таким образом 12% это уклон от горизонтали в ~7o (arcsin(0.12)=6,892102579o)
triggern
          i=(a-b)/l
Как 7 градусов??? глазам не верится :)
Где можно взять внешний веломотор но в пределах 7-8 тысяч? Ватт на 450, как рекомендовали.
MaxWin
Здравствуйте.
36в 250 ватт
24в 250 ватт
Мини моторы бывают 2 типов. С разным максимальным RPM (кол-во оборотов в минуту).
1. Порядка 200 RPM
2. Порядка 320 RPM
Соответственно у одних лучше тяга, у других выше скорость.
В частности моторы представленные у Еltreco, которые идут на TT, Jazz (колеса 20") имеют моторы 2-го типа (320 RPM)
Максимальная скорость около 31 км/ч.
Для 20 дюймов это сбалансированный выбор.
Для 26 дюймов сбалансированным будет 200 RPM.
То есть они будут схожи по показателю тяга - максимальная скорость.
Слабые понятие относительное.
Если на 20" поставить мотор 200 RPM он вытянет горку 8-12 %. без педалирования. Но максимальная скорость будет около 20 км/ч.
На моторе 250W, 320 RMP, 20" на такие горки я въезжаю с помощью педалей (5-6 передача), на скорости порядка 20 км/ч без особых напрягов.
Поднятие напряжения моторы выдержат.
Увеличится мощность, максимальная скорость.
Но и увечиться нагрузка на мотор, он будет греться и увеличится износ шестерен редуктора.
nikvic
Например,
http://www.ebay.com/itm/36V-350W-Electric-Bicycle-kit-Mini-Motor-Charger-air-/140591171888?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bbe30930#shId
Внешние моторы на бОльшую мощность - разнообразные Циклоны. Существенно дороже, но есть причиндалы для встраивания.
aleks17121960
Например,
С моторами с Е-Бэя народ попадал уже,да и цены часто некошерные.Есть такой сайт-TNCscooters.com,там есть 36В/600-450Вт,с простым редуктором и с планетаркой тоже.В 5000р уложитесь(с контроллером,пластиной крепления,ручками газа и тормоза,с доставкой) ;)Пы.Сы:Тут одному инвалиду помог два комплекта заказать полных(моторы 450Вт/24В,контроллеры 500Вт,пластины,ручки тормозов и газа),получилось 322$ с доставкой!
triggern
ЦитироватьС моторами с Е-Бэя народ попадал уже,да и цены часто некошерные.Есть такой сайт-TNCscooters.com,там есть 36В/600-450Вт,с простым редуктором и с планетаркой тоже.В 5000р уложитесь(с контроллером,пластиной крепления,ручками газа и тормоза,с доставкой) ;)Пы.Сы:Тут одному инвалиду помог два комплекта заказать полных(моторы 450Вт/24В,контроллеры 500Вт,пластины,ручки тормозов и газа),получилось 322$ с доставкой!
Спасибо за наводку, изучу!
triggern
aleks17121960
Цитата: triggern от 07 Сен. 2011 в 15:45
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=52_56&product_id=334
Вот вроде неплохой моторчик.
Какой к нему подойдет контроллер???
Из этих:
http://tncscooters.com/index.php?route=product/category&path=41_74
Практика показала,что контроллер УК40-3 самое то.В реале он до 750Вт тянет спокойно,особо даже не греясь.Моторчик тоже нормальный,хотя я бы взял 600Вт,с запасом.Эти модели хороши тем,что для них там же крепеж есть(10юсд)+можно взять ручкугаза с индикатором АКБ и ручку тормоза(или две,но хоть одна нужна точно).Зарядку для АКБ здесь искать или с Китая.Там же можно купить сигнал,реле поворотника,стоп-сигнал,левую ручку с кнопками для этого добра.Стоп-сигнал заводится с контроллера.
triggern
Из практики, скока будет идти заказ?
