avatar_andreym
результаты расследования по делу о последовательных селлогах
Автор andreym, 09 Сен. 2011 в 23:04
tony16
Думаю что совсем некорректно сравнивать селлоги с ватметрами. У ваттметров нет аларм-порта и они не предназначены для для контроля ячеек.
Для владельцев батарей на 12S, 20S вместо одного селлога имеет смысл прикупить powerlog и наслаждаться дополнительными возможностями.
Hobbyking PowerLog 6S Multifunction Monitor & datalogger
Functions:
Wattmeter with simultaneous Volts/Watts/mAh/Amps/Time display
Individual Lipoly Cell Monitor up to 6s
Lipoly Temp sensor
In-built Infra Red Tachometer.
PWM Monitor
PWM ouptut
Motor KV Meter
User Alarm [various parameters]
Logger
128x64 LCD backlit Display
Includes:
Mini USB cable
Temp Sensor Lead
Alarm Output Lead
Motor KV Lead
Input/Output Leads
licwn
tony16
Цитата: licwn от 02 Дек. 2011 в 09:20
А вот и китайский ответ: http://www.ebay.ca/itm/BVM-8s-1-8-cells-Battery-Voltage-Meter-tester-Alarm-Lilon-LiPo-LiFe-NiCd-NiM-/200682092607?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item2eb995b83f
Надо купить попробовать, на сколько качественно скопировали.
да только по цене с доставкой выйдет дороже чем оригинальный селлог.
ru
 Друзъя,у меня вопрос по селлогам
Отключают ли они ячейки при просадке до нижнего порога например 3.0 для липоля,и при верхнем пороге например 4.2 при зарядке обычным простым з\у (+\-)?
Можно ли использовать 2 селлога для батареи 16s?
в чем отличие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10952__Cell_Log_8M_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html
                  и http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9282__Cell_Log_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html
schemer
Начнём с конца. Селлоги по ссылкам одинаковые, только тот который подороже умеет писать лог во время движения и общаться с компьютером по USB.
Далее, селлог можно настроить на нижнее и верхнее напряжение Вашей батарейки, по достижениии которых он подаст звуковой сигнал и помоему "0" на аварийный выход, который можно использовать для отключения ЗУ, если такая функция в нём предусмотрена.
Два селлога для измерения напряжения на батарейке использовать скорей всего можно, но утверждать не буду. Единственное, если задействуете аварийный выход,  придётся немного помудрить.
Кстати, в низу, там где пишутся отзывы, есть вкладка Files. Открываете, скачиваете инструкцию, знакомитесь. Там всё с картинками, очень доходчиво.
schemer
Ещё один китайский ответ с бесплатной доставкой http://s.dealextreme.com/search/102947 . Правда 6S.
tony16
По размеру и весу еще меньше чем оригинальный селлог. правда без жесткого корпуса.
Осталось дождаться пока кто нибудь себе закажет и отпишется о нем.
Смущает эта строка в описании
- Alarm cell voltage: 3.00-4.00V
и наличие всего одной кнопки для управления
aleks17121960
Я два подключал(первые посты в этой теме),все работает,кроме ключа,его через релюху надо или схемку городить.С релюхой можно и отключение АКБ забить.
aleks17121960
Этой кнопкой задается отсечка снизу по напряжению,перебором.
В смысле подключили? Насколько я помню, самая главная проблема была связана с гальванической развязкой.
А по какой именно схеме подключали?
aleks17121960
Да последовательно и подключил...А вот когда алярмпорты подключил,тут им и катурадж вышел,причем только портам,мерять-меряют,пищалки работают.
ranger
а кто скажет, как можно использовать аларм порт? он разрывает при срабатывании цепь или замыкает? щас прочел мануал, не понял. Понял что до 50в 0.5а нагрузку подрубать можно....
на тормоз же например можно вывести сигнал или лампочку поярче повесить, или бипер от компа...?
ru
 Друзъя товарищи :)
Значит можно подключить через релюху отключение всей батареи при просадке например до3.0вольт одной из ячеек?,а можно сделать отключение всей батареи при достижении на одной ячейке например выше4.2вольт при зарядке обычным з\у(которое подключается через +- на всю батарею).Почему обычное з\у,т.к. при зарядке умным,батарею на 16 ячеек нужно заряжать по очереди,и разъемы там хлипкие,вообщем неудобно
Если кратко, то да все это можно сделать.
Причем в настройках селлога можно менять статус выходного ключа, НО на НЗ и наоборот.
ranger я бы не советовал мутить схему с отключением ЗУ, если на ячейке выше 4,2В
Надо просто использовать ЗУ с режимом CC/CV и выставить напряжение = 4,15*кол-во ячеек и будет вам счастие :)
ranger
я об этом даже не думал... но теперь думаю! теперь я уже не смогу об этом не думать! я зарядник обычный не использую, т.к не могу проверить при заряде каждую ячейку, что она не вздулась. Юзаю модельный. А теперь! Тадам! Гениально! ТАДАМ сверхгениально! 1 2 3
поехали
1) зарядка (у меня лифер) 3.6*12=43.2в покупаем у китайцев или андрейМ продаст ;)
2) 2 селлога, режим нормально разомкнутый
3) реле на 12 вольт... вот незадача, на управляющем сигнале селлога какое напряжение? На схеме VCC это общее напряжение батарейки или ячейки? в общем подходящее реле
4) вешаем выходы реле на питание зарядника или на выход зарядника. (на питание удобно что там 12вольт, автомобильное может подойти, если оно сможет управляться VCC)
5) получаем УМНУЮ зарядку, с контролем любых неожиданностей за копейки... заряжаем всю сборку одной зарядкой...
6) не ясен вопрос что будет после срабатывания... нужно наверное как то зафикировать состояние "заряд прерван, ошибка", т.е нужно реле с механическом отлипанием, нормально замкнутое. Т.е после срабатывание размыкатся, и руками вытыркивается
p.s я очень глупый что только щас понял что так можно? или я не один такой?
Думаю данную дискуссию уместно продолжить в другом месте (теме)
Что касается идеи, то она усложняет простые вещи. Чтобы перезарядить банки, надо иметь талант и плохую карму :)
Лучше бойтесь переразряда и больших токов,... вот от этого и дуются банки :bs:
ranger
Подумал, что с учетом того, что Вы собираетесь контролировать батарейку 16S,  2-мя селлогами, то это вполне подходящая тема.  :ah:
Повторюсь, технически все это вполне осуществимо. Реле подойдет почти любое, ключ в селлоге держит до полампера. Силовые контакты обеих реле включить последовательно, по принципу ИЛИ.
Разрывать можно цепь питания зарядника или зарядную цепь - принципиальной разницы я не вижу, но м.б. коллеги подскажут оптимальный вариант?
А все-таки, откуда паранойя по поводу перезаряда отд. ячеек? Есть печальный опыт?
Напомню - для долгоиграющей эксплуатации, до 4,2В заряжать не рекомендуется.
