avatar_GRAF20102011
реальный пробег на свенче 48 вольт 15 ампер
Автор GRAF20102011, 21 Сен. 2011 в 17:39
GRAF20102011
в километрах    скутер или велосипед  с небольшыми горочками (в числах хочется)
kucha
С таким весом.... ровно столько чтобы доехать в магазин за Литием  :D
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
turbo
На велике километров 25 проедите. :bq:
GRAF20102011
GRAF20102011
andreym
Цитата: GRAF20102011 от 21 Сен. 2011 в 17:57
вес общий  120 кг  пробег пока 15 км
значит плохо стараетесь - крутите сильнее - говорят вам 25 можно накрутить  :D :bj:
turbo
Накатом батенька, берите накатом и рекуперацией.  :af::D
Я имел в виду 25 китайских километров ыы :bk:
Lion
А теперь серьезно. на 48в 8.5ач (реально отдаваемая 5-6ач в лучшем случае) на 25км\ч при стартах с педалей удавалось выкатать 23км (играя гашеткой только в виде поддержки наката). Думаю на 15ач вполне реально выжать и 50км, но вам это надоест. Я все про велик массой 35кг и седока 80 привожу. Не экономя, на киловате с потреблением на старте до двух - 10км, ну 13 от силы. Апроксимируя до 15ач получим 25км.
Но вообще возить чугуневую гирю в 40кг на велике - это дело не благородное. Хотя при острой нужде возможное. Озвучьте хоть мощность агрегата?
GRAF20102011
мне.......интересен на сколько врут производители...
redimer
я на свинце 36В 12А/ч, не спеша скорость 18-25км/ч, накатывал дистанцию 55км.
но когда уже совсем по нулям был помогал в горку ногами =)
xaoyag
У меня скутер и на 13км я трачу 6 ач. на 20Ач батареях
aleks17121960
Подозреваю,что поменьше...КПД зарядки не нового свинца учли?Просто для Вашей машинки 22Вт.ч/км многовато.Моя 23-25Вт.ч/км при 50-52км/ч жрет,в городе и с горками.
nikotin
Да не врут они, просто немножко недоговаривают.В рекламме написано до  45 км/ч , чистая правда.Только сколько ДО они и не пишут :D
Так же пишут дцистанцию 40 км, чистая правда, только на какой скорости и по какой местности  :D
Кроме того качество производимых аккумуляторов оставляет желать лучшего.Потом вес ездока очень критичен.На мой танк садился знакомый рахит около 60-ти кило, чуть не выпал из седла , напомню мой вес 106кг.
Итак к цифрам.На 48-ми вольтах и 12- ти  амперчасах легко проезжал до 40 км :D
Секрет в том что если хотя бы один аккумулятор недозаряжен а это при последовательной штатной зарядке
происходит регулярно, то хрена два куда уедеш.Только контроль каждого аккумулятора при зарядке даст положительный результат.Пример , у меня 5 аков одинаковой емкости, во время зарядки каждого самодельной пятиканальной зарядкой одинаковым током, разбег по времени окончания зарядки состовляет 30-60 минут.Штатная же недобивает как минимум 2-3 ака до нормы.
Зачастую лень и незнание матчасти приводит к плачевным результатам.
Сам никогда не пользовался душилкой поэтому подозреваю что при включении оной можно уехать и на 50-60 километров, просто больше 40км моя пятая точка опоры просто не выдержит по нашим дорогам.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
morfan
1 квт на 48в 7а чугуний - удавалось выжимать 15км в смешанном режиме и 20км  в эконом режиме (старт с педалек).   Суммарный вес 100 кг.
yuri
500Ватт 48В 12Ач, суммарный вес 100кг. При новых АКБ выжимал 50км в эконом режиме без педалек 20км.ч, 30 км выжимал при тапке в пол 30-33км.ч. Проездив 2 сезона, выжимаю 30км в эконом режиме, при тапке в пол езжу только 10км  при общей дистанции 30км. Скоро наверное и тапка в пол закончится, буду ездить только в чисто эконом режиме и помогать педалями. Свинец, однако, но ездить вполне бюджетно, не педали же крутить.
Электротаврия (28S2P LG e63). ДС3.6 43000 км
xaoyag
Это реальные данные снятые с ваттметра после неоднократных поездок на одинаковое расстояние.
Д. Засядько
У меня переднее МК "Электра" 500Вт 48В, свинячьи аккумуляторы Боссман 9Ач (4 шт). Реальная ёмкость на сегодня  2,3 Ач (измерил лампочкой и амперметром).
Проезжаю не спеша 10 км, иногда помогая педалями. Потом ещё 5 км с педалями и еле-еле тянущим мотором.
В начале сезона акки вытягивали 20 км на скорости 20-25 км/ч.
yuri
У меня вообще большие сомнения по поводу 9Ач АКБ. Они недалеко ушли от 7 амперчасовых, как по весу, так и размерам. Откуда же возьмется емкость, сравнимая по весу и размерам с 12амперчасовыми.
