avatar_ranger
зимний электровелосипед
Автор ranger, 22 Сен. 2011 в 20:32
Vik3
Цитата: SG_ от 28 Нояб. 2018 в 13:27
если проваливается то нужно пробовать впереди лыжу и наваливаться на нее, а колесо получается уже по следу идет и от него требуется только давать тягу. будешь первым исследователем :)  такие лыжи для фэтов продают, но это больше погонять с гор. сзади еще протектор нужно гребучий...
Маленькие лыжи напрашивается и на перед и назад при езде по неплотному насту. Попробую найти в инете про них для фэта которые ты упоминаешь, но если есть ссылки под рукой то подкинь. На фото по следам ног и колёс видно то о чем я говорил, что фэт идёт по снегу при проваливании в него не более чем на толщину шин, при 5-7см и МТБ идёт.
Через три дня буду дома займусь проходимостью :)
acyd
По поводу пробивания узкими колесами снежных масс - это работает. Поставил 1.9 тощую зубастую нокиан 26.шиповку Весьма бодро едет по сугробам и каше.  Эффект прорезания. Но нужен разгон и доступность плотного основания под снегом. Получается слимбайк в противовес фэту.
Vik3
В моем случае плотное основание вроде есть, но в этом году это может быть зеркально чистый лёд. А так в принципе да узкое колесо прорезает толщу снега сверху вниз расталкивая снег в стороны трамбуя последние 2-3 сантиметра. Я вообще то хочу проверить насколько высоко будет сопротивление раздвиганию снега узким клином. Ну ещё хочу посмотреть чем помогут маленькие лыжи по бокам - траверса для них у меня уже есть.
SG_
узота по реке не пойдет. сразу проваливается глубоко и всё, якорь. снег плотный, нужно пилить, а не давить. провалиться может по оси, может и колесо почти полностью уйти (передним нырк и кувырок :)  зацепа снизу тоже нет. на фото следы ног и колес это не до льда! это просто продавливается верхний слой с уминанием и останавливается. это стихия фэтбайка, он едет по насту, особенно если колеса травить в ноль, тогда площадка много больше ступни человека и их две, а человек при ходьбе опирается на одну с переносом веса. вот так это выглядит
https://www.youtube.com/watch?v=jz5Y5rryzco
для этого нужно сделать безкамерные колеса.
Добавлено 29 Нояб. 2018 в 13:45
это городскую кашу резать до асфальта и она не такаю глубокая как снег на водоемах и он там не каша, а плотный.
Vik3
С
Лыжи для Фета реально напрашиваются. По ролику видно что на спущенных колёсах там пятно контакта как у здоровенных лаптей и если впереди идущая лыжа уплотнит снег то пятна зубастой фэтофской резины должно быть достаточно для создания тяги. Есть ещё возможность  добавить привод на переднее полуспущенное колесо, но тоже с лыжой.
SolarRay
Тут ещё от веса зависит, наример с моим (100+), обычный 4-5" фэт бесполезен, нужен 8-10".
Соответственно и лыжи, для разных людей, нужны разного размера.
Vik3
Желательно обойтись 4-5", а размер лыж подберется.
Vik3
#169
Вот тут парень  говорит  достоинствах и недостатках передней лыжи на фэте:
ehttps://www.youtube.com/watch?time_continue=403&v=XknLMMw7dCw
как видим без лыжи фэт плохо идёт даже по 15 сантиметровому  довольно рыхлому снегу, с лыжей получше и как он сам говорит ни о каких 30см глубины снега речи не идёт. Посмотрел более поздние его ролики так там он снимает лыжу и с удовольствием носится по мартовскому насту.
Vik3
Нашел еще пару роликов подтверждающих мою гипотезу что убирать снег перед колесом менее энергозатратно чем его утаптывать. Посмотрите как бодро идут эти два мужичка по расчищенной дороге :
https://www.youtube.com/watch?v=rcpsp52nguY
https://www.youtube.com/watch?v=v45PJW7o9_I
а для велосипеда не надо расчищать пол метра ширины - достаточно 5-7см.
Blik86
Цитата: Vik3 от 01 Дек. 2018 в 19:00а для велосипеда не надо расчищать пол метра ширины - достаточно 5-7см.
Пару раз проехал по снегу. На обычных колесах,  снег был свежий - около 15см.  На тротуаре по утоптаному ехать просто невозможно, ощущение будто гравия насыпали... вел трясет, руль живет своей жизнью. Только и делаешь что пытаешься не упасть. Свернул на не топтанный участок  и стало на порядок легче.
Это я к тому - даже если сгребать снег, без лыжи получится ехать только по чистому асфальту и свежему льду.
Vik3
Стало легче держать равновесие, а двигаться тяжелее....не на порядок конечно (в 10раз по определению ) а раза в полтора. Вчера видел ролик как парень на шоссейнике рассекает туда сюда по свежайшему пухляку глубиной 15см и плотностью 0,05-0,08, аж пыль идёт... ну думаю легко шустряку  на обычных колёсах. Однако через минуту он остановился и выматерился как ему тяжело было :) .
Если получится легко разгрести снег и ехать по чистому асфальту, то лучшего и желать не надо, также если до чистого льда и хватит тяги, то тоже не плохо. Если получится разгрести полосу шириной 5-10см в лежалом снеге глубиной 25-30см то ради этого можно и шипованную рензину поставить на ведущее колесо для движения по льду если не будет хватать тяги.
Безумныймакс
Цитата: acyd от 28 Нояб. 2018 в 18:40Получается слимбайк в противовес фэту.
Получается ничего не получается))))
Фет это на полу спущенных как гусеница едет) Сегодня тестил супер) не кидает не заносит и даже когда два тормоза зажимаешь не кидает!) ход мягкий как на подушках едешь)
Минус ток один-батарею жрет
Vik3
#174
Как сказали выше снега сейчас в Москве не больше 10см - по такому снегу любой байк пойдёт и батарея будет живее ....в смысле не быстро сдохнет :) .  Если бы кто привел пример где его байк идёт но лежалому тяжелому снегу глубиной 25-27см вот это было бы интересно увидеть.
Blik86
Цитата: Vik3 от 02 Дек. 2018 в 08:25Стало легче держать равновесие, а двигаться тяжелее....
Легче стало все. По как попало утоптанному  - без мотора ехать не хватает сил и много газу не дашь так как равновесие еле держишь. А по припорошенному снегом асфальту и без мотора едешь раза в два быстрее. С мотором можно было еще быстрее, да только при отсутствии сцепления - инстинкт самосохранения не позволял.
Цитата: Vik3 от 02 Дек. 2018 в 08:25Если получится легко разгрести снег и ехать по чистому асфальту
В том и проблема что разгрести без значительных затрат получится только свежий снег, до подмерзшего или натоптанного. Эффект гравийной дороги останется и будет пить кровь.
Vik3
Я очень надеюсь что не только свежий снег плотностью 0,05-0,08, а и в 5-10 раз плотнее. Ведь раздвинуть клином высотой 25-30см плотный снег на 3-5см в каждую сторону не видится что потребует более 10кг силы или 300Вт :bn: ...посмотрим пока не знаю, но рыхлый снег рассекается вообще без усилий, а ехать по 25-27см рыхлого снега по моему не подарок. Ну и в моем случае очищается поверхность льда озера - гравийная дорога под снегом не предвидится.
acyd
Отлично получается, просто сфера применения иная. Мне зимний вел нужен для телепортации в гараж и на работу в условиях зимней пересеченки помноженной на безалаберность местных коммунальщиков.
А фэт реально нужен, там где вообще нехожено, не ступала нога. А в такие места специально ехать надо далеко за город. А потом оказывается, что там и 4" мало, подавай 8-10 и лыжу  ;-).
Управляемость, цепкость тощих шиповок, работающую подвеску и легкость баннихопа ни за что не поменяю на "жвачку".
Лучше я буду простреливать сложные моменты с разгона, и 90 %  лететь с минимальным расходом, чем все время даже по хорошей дороге ползать на тяжеленных "спушенках" как гусеница. :kidding:
По свежему глубокому снегу, по слякоти, по каше, по утоптанному, по льду тощий зубастый шипованный едет весьма неплохо.
Из реальных проблем, скорее неудобств  - проваливание в недостаточно плотный глубокий снег(у нас иногда имитируют уборку снега, просто ковшом погладят слегка), езда по следу колесного трактора типа беларус и самое неприятное -  по застывщим следам пешеходов, правильно чел привел аналогию с гравием. Пока таких мест на маршруте было 3 за всю зиму,  легко объезжались
Безумныймакс
Само интересное что из Эл вела хотят сделать снегоход)))) при тонких покрышка будет кидать в разные стороны особенно где натоптонно! А фет будет там комфортно держать) да при 30 см и фет не поедет потому что никакой вёл там больше не проедет) нус бедем вместе тестить зимой:) и посмотрим
SG_
ему мощности не хватает, потому и заваливается. с мотором по такому снегу нормально едется. а так да, все равно наст нужен, если снега по пояс то снегоход нужен. но на водоемах как раз нормальный наст, там фэт без лыжи или с лыжей ездит.
кстати, резина у него хрень полная, 4.8 маломерки, площадка никакая и протектор говно, так что он еще и на этом погорел. заднее колесо должно быть с мощным протектором или никуда не уедешь. тут 2 варианта: vee 2xl 5.05 если в раму лезет или surly lou 4.8. вот и весь выбор...
Добавлено 04 Дек. 2018 в 07:08
зачем это?  тут пухляку несколько см, а целина там уже слежавшийся тяжолый снег и глубина больше. я по такому свежему до 30см катаю и красиво летит из под колес в разные стороны, переднее режет как катер воду. но полежит и всё, увязнешь...
