avatar_METAL
Аккумуляторы "Лиотех"
Автор METAL, 24 Сен. 2011 в 23:19
Цитата: strannik от 07 Апр. 2015 в 06:39
Думаю что для авто 12В как раз делать и не стоит, летом перегрев зимой - , а это для лифера не слабое испытание.
Я не знаю, как реагирует свинец на экстремальную температуру.
Насколько помню, лифер после 600 полных циклов заряд-разряд при 50 градусах и при -10 градусах показывает 75% от исходной ёмкости.
В любом случае, не думаю что при минусе лифер ведёт себя хуже свинца.
strannik
 На опыте люди доказали лифер для авто только резервный.
Сам тоже убедился на пакетах А123 12В 60А/ч.
В минус 10 не вопрос можно крутить а в - 20 ему кранты на машине,  да и в жару под капотом не 25 градусов а по более, про салон не говорю.
Для авто только свинина, ее не жалко, можно менять каждые 3 года.
Правда у меня столько машины не держатся.
se80
[user]strannik[/user], в некоторых современных авто акб размещается под передним седеньем в салоне.
ViTbike
знаю я куда такой отлично встанет
strannik
[b-b][/b-b][b-b]se80 [/b-b]В багажнике тоже ставят и без температурной регулировки использовать не имеет смысла, больше головняка чем выигрыш.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=94603
Кстати интересная мысль, если проложить нихромовую нить именно внутри банки? Или хотя бы в пластиковых стенках.
У Лиотеха же есть возможность вносить модификации в конструкцию конкретно банки.
Чтобы перед стартом можно было эту нихромовую нить подключить к самой же банке (отдельные небольшие выводы сделать) и подогреть батарею. Ну и датчик температуры для комплекта. Несложная схемка и вуаля - можно запускаться в любые холода :)
r0mka
Цитата: Roni от 07 Апр. 2015 в 01:17
Вот переписка с сайта Лиотех:
Валентин  | 27 февраля 2015, 19:43
313кВтч это же мегакруто! молодцом ребята!
Прошу вас запустить выпуск баночек по 10-20Ач, а то 200-300Ач сложно разместить на легком транспорте!
Ответить
Лиотех  | 2 марта 2015, 7:47
Валентин, здравствуйте.
В настоящее время на заводе Лиотех идет процесс постановки на производство аккумуляторов в гибком корпусе емкостью от 10 Ач до 50 Ач , сейчас проводятся испытания первой партии таких аккумуляторов. Предполагается, что из данных аккумуляторов будут фабриковаться моноблоки (аккумуляторные батареи) напряжением от 6 до 60 В в корпусах, аналогичных тем, которые используются для стартерных автомобильных аккумуляторов, гольф карах, малой технике, а так же накопителях солнечной и ветровой энергии.
Сейчас проходят испытания аккумуляторных батарей (моноблоков) напряжением 12 В и емкостью 30 Ач.
Ответить
Александр  | 13 марта 2015, 22:51
Уважаемый Лиотех, а когда Вы планируете представить линейку аккумуляторов 10-50Ач? Спасибо!
Ответить
Лиотех  | 16 марта 2015, 11:25
Александр, здравствуйте.
В настоящее время завод ведет разработку литий-ионных аккумуляторов малой емкости. Есть много интересных технических решений, в том числе по качественному развитию технологии изготовления.
Представить новые аккмумуляторы планируется в течение 2 квартала.
В подтверждение вышесказанных слов: http://nsk.rbc.ru/nsk_topnews/09/04/2015/968703.shtml
azovpro
Цитата: zap от 29 Янв. 2015 в 18:42до австрийских Fronius, правда последние меньше чем на 24В на выходе не настраиваются.
Но с гроссом они прекрасно справляются и прекращают заряд по достижению 3,8 вольт . Напряжение на ячейках после зарядки быстро снижается до 3,5 вольт . Какие Фрониусы используете ? Необходимо влить нужные настройки через ЮСБ носитель .
Если теория всё объясняет - значит она никуда не годится
Ну, лично я щупал Fronius Selectiva 8kW.
Там дажы дырки USB нет, по-моему.
azovpro
#171
Цитата: zap от 01 Май 2015 в 17:10Ну, лично я щупал Fronius Selectiva 8kW.
Есть ЮСБ на Селективах , на жопе , там где кабеля из корпуса выходят , пластиковая заглушка прикрывает разъём . И на старых моделях и на новых .
Понятно. Расскажу новость начальству, пусть дёргают аплинк если это им реально надо :)
А так, для балансировки и первоначального заряда банок вполне сварочник годится.
владимиррр
#173
Интересная баночка с Лиотеха (не новая ли это продукция?) с 8 силовыми контактами,раньше она была с двумя
http://sunenergys.ru/shop/index.php?route=product/product&path=82_98&product_id=320
А здесь ее нет
http://www.liotech.ru/newsection7159
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
MR.PIVO
#174
Про лиотех могу  сказать ,что теперь они занимаются разводом директоров складов под руководством некоей фирмы  EnSoL .
на прямой разговор этот американизированный менеджер не вышел,когда на одном из складов(моего знакомого) мы с ребятами из байкмастера замерили на рич траках как банки заряжаются. эти придурки 15S батарею лифера заряжали аж до 60в :fool: изначально может показаться что парни не имея достаточной квалификации перепутали лифер с липо.
а оказывается неспроста... они настроили бмс чтобы лифер,установленный ими долго не жил,а как только закончится гарантия банки уже почти приходили в негодность. и отваливший несколько лямов мой друган чуть не остался у разбитого корыта.  повелся на из рекламу про то что лифер дольше свинца будет ходить,а чуть не случилось все наоборот.
пришлось все переделывать и обьяснять что нарвались на "Бизнесменов" с большой буквы. пришлось переделывать 5 бмс и зарядников на 3,9в отключение и 58,4 верхнее напряжение зарядника.
вот такой сказ. там походу еще оптимизация началась,теперь пиши-пропало все благое начинание.
если они и вправду туда влезли,то эти банки лучше не брать. недаром же на перегородках между банками даже сэкономили
прежде чем мне возразить проверь,не пьян ли ты?
Я работаю в EnSol.
Расскажи-ка мне как я развожу директоров складов.
ThunderSky официально разрешает заряжать свой лифер до 4.0В.
15*4 = 60В.
Большое напряжение заряда установлено для того, чтобы батареи заряжались быстро.
Никакого вреда лиферу от этого нет.
Вы бы не лазили в чужой огород, дядя, особенно учитывая Ваши пещерные знания.
TRIDENT-2
Интересно получается. оказывается можно лифер кипятить как ли-по? а нафига тогда различные бмс делали...
чтобы лифер зарядить быстро не нужно его кипятить до 4в,а нужно просто вкачать в определенный период заряда ток,а потом добивка и балансировка. все остальное помоему маркетинг
и как пишет пиво- похоже на развод
MR.PIVO
Zap,на самом деле если вы там работаете, передайте этому Рахими,который у вас там Тимур,что так не делается.
я сейчас в командировке во франции,но как вернусь,мы будем ему вопросы задавать,очень неприятные. мой друг очень расстроен...
TRIDENT-2
Ого,парню наверное надо бежать на Украину или в Сша,спасаться от праведного гнева крутого директора склада :-D
#179
Тимур достаточно грамотен чтобы отбиться от "наездов" такого "крутого спеца".
Боюсь, что Ваш друг после объяснений может запросто перестать быть Вашим другом...
Ещё раз: если не разбираетесь в предмете, не суйте нос.
P.S. Чтобы не быть голословным, изучайте:
Charge: 4.0V
