avatar_redimer
Размещение АКБ в треугольнике рамы
Автор redimer, 25 Сен. 2011 в 03:20
redimer
Идея разместить в треугольнике рамы как можно больше батарей давно заботит меня.
Особенно после получения 20 котлеток 4S 5а/ч, объем и вес получался очень значительный, и придумать как их все разместить и надежно закрепить у меня не получалось.  :bh:
После длительных прикидок я нашел оптимальный способ размещения, но у батарей очень тонкий корпус и ставить одну на другую нежелательно на кочке может просто раздавить ударной нагрузкой.
Я решил разместить их перпендикулярно раме в три этажа. Сверху помещалось 9штук, на этаж ниже уже 7штук, и в самом низу еще 4 штучки. выходит 20 отлично!  :bp:
Было решено сделать каркас из прочного алюминиевого уголка 30х30х4мм, на который поставить три ряда батарей.
Снизу подложить 5мм, вспененный строительный утеплитель, положить ряд батарей и сверху сделать распайку силовых и балансировочных проводов, и накрыть более толстым утеплителем толщиной 10мм! После чего плотно прижать все это следующим этажом.
Для поперечного крепления я выбрал магниевые пластины 7мм толщиной, и крепление болтами М4.
Смотрите фото. конструкция готова за 90%
осталось придумать крепление к верхней раме, пока идея только использовать 3 стальных хомута  :bw:
Продолжение следует...
kucha
Будет крепко и основательно! В моем 2 хомута (шириной 50мм каждый, сталь 1мм) отлично держат бокс, правда бокс цельный.
Кстати, а какая ширина (глубина) бокса получается? Так как больше 15см будет уже неудобно ногам.И чего это вел так светится на фотке? отражающие ленты наклеены?
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
redimer
Получается аж 15,5 см, многовато конечно, садился вроде крутить реально.
Светится самоклеящаяся лента.
Да, выглядит мощно!
А какие у вас батарейки, обычные или в жестком корпусе?  Какое будет напряжение и емкость?
Крепить к верхней трубе рамы можно хомутом или использовать скобу от хомута для труб глушителя. Они бывают на разный диаметр. Имхо достаточно одного хомута, т.к. поперечных нагрузок там почти нет :bs:
Просьба, когда фотки загружаете, пож-та не урезайте размер/разрешение, а то с увеличением посмотреть не получается:(
turbo
Прикольно, а с наружи будешь чем нибудь закрывать? Хотя и так будет круто смотреться, видно все попроха  :bd: :bd:
MaxWin
Выглядит очень внушительно, ровно 100 лет назад именно так и делали .
Но вроде за 100 лет много чего поменялось.
Почему-бы не сделать основу из пенопласта и выклеить из стеклотекстолита (стекловолокно + эпоксидная смола) приличный, крепкий корпус со всеми отсеками?
Технология не сложная, описаний в инете предостаточно. Будет легче, крепче и красивей.
redimer
а разве 7мм магний и 4мм дюраль менее прочные чем стекловолокно? из стекловолокна я планировал сделать крышку обтекатель для уже готовой конструкции.
отшлифовать потом покрасить и было бы норм.
Цитата: ilyukhs от 25 Сен. 2011 в 14:01
Да, выглядит мощно!
Батарейки в жестком корпусе, но там стенки довольно тонкие.
20 элементов 14,8 вольта, емкостью 5Ач, итого 60вольт 25Ач примерно 1480 Вт/ч.
весят элементы по 598 грамм каждый.
кстати я придумал как стальным хомутом надежно и красиво закрепить, и чтоб тросы нижние не зажало!
все гениальное просто! я взял и просверлил хомут и вставил в него болт!
через резиновую прокладку очень прочно прикрутил к раме.
продолжение следует...
1480 Вт/ч это неплохо, но если Вам 50км в одну сторону, то придется "тошнить" на 45-50км/ч  :(
И если батарейки в жестком корпусе, то 3-ий этаж лишний , имхо, там давление на кв.см. детское.
По крайне мере, я в своей батарейке на 1200Вт/ч никаких этажей не делал, при этом кроме фольги, литий,  ничего не защищает. В смысле от давления, со стороны соседних котлет.
А хомут(ы) вполне good - ждем продолжения  :)
redimer
думаете этого не хватит доехать до работы на скорости в 60км/ч ?
я планирую дозаряжаться.
зарядку я планирую возить с собой или купить маломощную и оставлять её на работе...
я в промежутках между этажами оставляю место для силовых и балансировочных соединений.
сбоку выводить соединения категорически не хочу, потому что это еще больше увеличит толщину конструкции...
так что этажи играют 2ю функцию, надежного соединения всех котлет в единую батарею
Конструкция внушаетЪ! :bm:
Магний, да ещё 7мм (магний? скорее всего магниево-люминевый сплав) это жуткий оверкилл.
У меня бокс из листового пластика (УПП) 2мм, со стороны подседельного штыря слегка укреплённый люминевыми уголками (1.5мм).
И ничего, второй сезон уже практически отъездил! :) И ни разу проблем с коробом не было, вел несколько раз ронял.
Я просто по себе сужу, у меня 25% пути (общей длиной 25 км) скорость под 70 км/ч, а остальное 40-50 км/ч.
При возвращении домой остается где-то 25% заряда.
Думаю по пробкам, 60км/ч проблематично будет ехать, так что уложитесь :)
Если между этажами оставлено место для разъемов - респект, оч. разумный подход!
А я все провода вывел в торец батареи и спрятал под крышкой  ;)
redimer
немного юмора  :D
можно не заворачиваться с сумкой или стекловолокном, а просто обклеить картоном :)
redimer
Времени очень мало, но сборка батареи все равно движется.
Выкладываю маленький фоторепортаж по проделанной работе  :bq:
провода 4мм кв. нечего не резал все на родных коннекторах.
предстоит сборка следующего этажа  :bp:
Вполне, неплохо! :ay:
Разбирать будет удобно :)
redimer
Освоил технику пайки 2 паяльниками с двух рук  :D, на хватает мощность одного чтоб прогреть контактную площадку  :az:
ps не хватает чуток вот таких коннекторов чтоб сделать соединение между сборками.
у кого есть запасные в москве, продайте мне  :bh:
FAS_r7
заходи завтра вечером.  и коннекторов дам и паяльник мощный спешлфою привез и котлеты новому райдеру заберешь.
а вообще думаю на текстолит клеить разъёмы надо бы.  или я чё пропустил?   тогда удобно будет если чего их сменить.
redimer
Разъемы балансировки, припаяны на текстолите, как у тебя только без сверления, моя задача была сделать максимально тонкую балансировку чтоб уместить все это в этажах =)
Силовые разъемы я лишь чуток прихватил термоклеем, позже накрыл утеплителем и очень плотно прижал следующим этажом.
Паяльник гуд, завтра зайду вместе с новым райдером =)
2 этажа в крепление :)
redimer
Народные технологии в действии  :bm:
