Квадроцикл доче
Автор Mixm, 26 Сен. 2011 в 21:35
Mixm
Почитал Ваш форум, реши попробывать сделать свой.
Прикинул компоновку и размер.
Сварили простую раму
Первый раз клеил из стеклоткани, получилось криво, но... Привод - шуроповерт, ручка тормоза с велосипеда отвечает за правлением газом.
Спасибо форуму за идеи и Vlntn за ответы по почте.
Александр74
Молоток корку можно всегда подправить пиши далее, на чем клеил из чего модель делал?
Mixm
Привет, с бытового картона (от упаковки телека, холодильника) склеил каркас. Потом выдул 2 балона монтажной пены, обрезал, отшкурил. Принесли стеклоткань,  не пропитывалась водой (похоже на лак) обжег на огне. Была куплена эпоксидная смола 5 коробок (около 200 грам в 1), И клеел, поверх мокрой бумаги.
Потом почитал в сети, посмотрел ютуб, слои укладывал не правильно и стеклоткань не та.  Попробывал все зашпатлевать полиэфирной шпатлевкой.
Первый корпус очень комом вышел, если буду делать в будующем подобное, наверно предпочту полиэфирку и стекломат. В сумме рама, скорлупа, колеса уложился в 3800 р без шуроповерта.
sykt
А чего бы стеклоткань не та? Нет никакой разницы.
Из опыта работы мастеров:
http://samodelkin.komi.ru/articles/kuzov.html
http://samodelkin.komi.ru/articles/kuzov2.html
Axelf
Рама хорошо получилась, а можно детально:
1. Крепление передних колёс.
2. Рулевой механизм
METAL
Ну вопервых для ровной поверхности снаружи. нужно делать матрицу по болвану. а то много шпатлевки уходит(так что либо мучать себя изготовлением "лишних" деталей, либо гора шпатлевки и силы в руках на шлифовку). Так же крайне необходимо после нанесения слоя его хорошенько прокатать валиком, чтоб не осталось пузырей, второй слой ложить диагонально первому и только после затвердевания первого(только затвердеть он должен не полностью. т.к. некоторые сорта эпоксидки уже после пары, тройки часов после полимеризации уже не способны "принять" новый слой без шлифовки). лучше после наложения подождать пару часов, как раз эпоксидка станет как резиновая и немного липкая. тут и ложить второй слой- так гораздо удобней т.к. ничего никуда не сползает и так же прокатывать валиком, последующие слои накладываются так же поочередно как и первые 2. ;)
Стеклоткань годится почти любая. только многие из них пропитаны воском, Вы правильно сделали, что отожгли ее, я же себе отмачивал в ацетоне т.к. паяльная лампа проплавляла дырки, а костер разводить было негде. да и дымить как то не хочется... :ah:
И не только! ;)
Mixm
> Axelf    Фотографии, как ответ. Передняя и задняя ось сьемная на болтах м6.
Рулевая от велосипеда, доработанная. Делалось как можно проще на болтах, по возможности полностью разборное.
> METAL  основной проблемой при клейки стал воздух, и малое количество опыта. Когда заканчивал, смешал смолы разных производителей, так она через минут 5 буквально вскипела в емкости. А делать надо было как Вы написали с болваном, а не изводить более 1кг. автошпаклевки :bj:
electrobiker
+1 опыт с фибергласом показался мне интересным
bikemaster
а где получилось достать опорные подшипники?
Jekil
У меня на машинке задумана примерно такая же конструкция привода, как у вас, но без цепи. Т.е. двигатель от шуруповерта+редуктор от шуруповерта+редуктор от болгарки. Подскажите, не будет ли слишком большая скорость. Хочется сделать этот узел компактнее.
Чичако
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5552.0.html
Jekil
Спасибо за полезную ссылку
Mixm
-bikemaster          Опорный в рулевой? Из советского велосипеда, вырезал рулевой стакан, укоротил в 2 раз.
-Jekil              Шуроповерт двухскоростной, дочь ездит на  1 (около 2км/ч), племяница 13 лет на второй (5-6км/ч), цепь понижает на 3. Без цепи было бы и тише и компактнее, но наверно слишком быстро и на дввигатель нагрузка. На первой тащит меня 90 кг.
bikemaster
Цитата: Mixm от 18 Янв. 2012 в 20:58
-bikemaster          Опорный в рулевой? 1
не, опорные подшипники под заднюю ось..
Mixm
подшипник под ось по размеру, токарь выточил кольцо с упором, обварил.
bikemaster
спасибо..наверное буду делать что то подобное :bs:
MiR
#16
А из чего задняя ось?
Где брали втулку?
