Если не хватает мощности
Автор Vist, 09 Окт. 2011 в 21:14
Vist
Возьмем ситуацию когда у вас батарейка на а123
Ставим ее на слабую БМС. Примерно прикидываем напряжение отсечки, разряжая батарею до конца,
потом шунтируем разрядный контур в бмс и шьем отсечку в контроллер а зарядка через бмс.
Итого даже на банках в 2.3 а/ч 1p можно выставить 60-100 батарейного, если контроллер не обидится, и сделать пулялку на короткие расстояния.
Навеяло очередными сгоревшими полевиками в БМС  ((
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
MaxWin
Кроме преждевременно убитых a123, никаких последствий.
Потому как контроллер не настолько точно контролирует напряжение разряда и может разрядить ниже минимальной границы.
Питание от БМС, которое раньше шло на контроллер нужно пустить на тормозные ручки или на слаботочку контроллера. А силу напрямую. Т.е. отрубание по нижнему порогу  по сигналу от БМС будет, но делать его будет контроллер. Эта идея уже неоднократно расматривалась тут на форуме. И никакими убитыми a123 тогда ничего не грозит.
Vist
В этом случае я так понимаю можно лиферные батарейки последовательно соединять сколь угодно , вместе с бмс??
Подвеска TTR250
#4
В принципе да. Есть только одно маленькое но. Если у применяемых БМС отдельные линии для заряда, то заряжать их нужно будет посекционно (поБМСно) от отдельных блоков питания. Или мутить для заряда такую-же схему: Выводить сигналы отсечки по верхнему напряжению в зарядку со всех БМС, и тогда уже пусть сама заряадка вырубает заряд, а не делают это БМСные полевики. Тоесть нужно будет тесно совместить контроллер, БМСки, и зарядку в один логический узел. Давно пора уже делать такой универсальный девайс с програмируемым напряжением отсечек.
Vist
А стандартные китайские зарядки cc/cv  гальванически развязанные??
Подвеска TTR250
По идее да, но надо прозвонить земляной контакт на вилке(если он есть) с выходными проводами зарядки, если не звонится то развязанные.
Если вилка двухпроводная, то развязан (иначе бы уже много народу полегло.)
redimer
Если не хватает мощности, значит пора менять свинец на литий  :D
На этой мажорной ноте тему можно закрывать  :D
Vist
Мощности не хватает  на литии
Вопрос:
18 фетовый инфинион какие токи выдерживает 100А батарейного например потянет?? и 100в+?
Подвеска TTR250
С такими апетитами надо в сторону 24 фет контроллера смотреть. Причем с транзюками 4115 которые выше ста вольт держат :bs:
А куда пулять собираетесь?
Вряд ли пуля далеко улетит, поскольку дым пойдет от обмоток :ah:
Охохонюшки, мощности не хватает на литии :bj:
redimer
ну да, литий всего 30кВт батарейной мощности дает, мне ну ваще не хватает посоветуйте что же делать?
Есть такая городская легенда, что "свинец даёт большие токи"  :aj:
NikolayS
Есть известный рецепт для энтузиастов полетов от Ивана Грозного - задом на бочку с порохом  :D
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
redimer
на свинце еще мой отец всю германию изъездил!!!
А Мюнхаузен на пороховом заряде всю Германию пролетел!  :angel:
Это была шутка или на порядок ошиблись, при указании мощности батареи? :ah:
