avatar_ranger
индикатор напряжения, буззер
Автор ranger, 17 Окт. 2011 в 23:01
ranger
кто подскажет как чайнику и попроще сделать схему, сигнализирующую что банка опустилась ниже 9В?
есть вот такая штучка http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html
но она на балансировочный разъем подключается, а мне хотелось бы мониторить силовой. Может там какие то ножки нужно коротнуть чтобы оно заработало как тестер или думал что там 3 банки?
или мне вот такой нужен? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7223__Hobby_King_Battery_Monitor_3S.html
я правильно понял он работает от общего напряжения?
ну может кто подскажет схему, если напруга меньше запускаем лампу или сигнал звуковой.. это будет первая схема в жизни ;)
xaoyag
Не сложно но надо уточнить тех задание.
1 http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
2 http://www.google.com.ua/search?q=voltage+detector+tl431&hl=ru&client=firefox&hs=yIa&rls=ru.yandex:ru:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=WJKcTpKvCM73sgbWucz-Aw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=833
3 http://electrik.info/main/praktika/271-indikatory-i-signalizatory-na-reguliruemom.html :)
Желаю удачи. Будут вопросы пишите.
Да к стати та писчалка с хоббикинга подпаивается к любым двум проводам, то есть можете ее и к силовым подпаять будет работать.
ranger
tl431 из компьютерного бп реально выпаять?
писчалка которая моя, на 4S или та, которая по ссылке с большим динамиком? писчалку пробовал подпаять к + - крайним, и разные другие комбинации. Молчит. Может я что не так делаю? нужно как то обмануть ее чтобы она видела банки :)
xaoyag
tl431 из компьютерного бп выпаять реально.
Та писчалка что на 3S которая по ссылке вот ее и надо подпаять. Такая писчалка мониторит общее напряжение на сборке. Если вам надо по каждой ячейке то тогда надо что то индивидуальное или по тем схемкам которые я прислал
или по этой http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1533137 или http://electronicsproproject.blogspot.com/2010/02/lipo-battery-charger.html только с TLV431 ( чтобы работало от 2 вольт ) вместо TL431 или селлог.
Strijar
tl431 в микронике стоит от 7 до 15р ;) - от корпуса зависит
KingSong S16
Pavel__
Вот простая схема с пищалкой (можно настроить практически на любое напряжение срабатывания).
При желании пищалку можно заменить на реле (с аналогичным напряжением срабатывания), контакты которого подключить параллельно тормозным ручкам.
Сам пользуюсь таким устройством. Рекомендую.
[b-b]http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=210702[/b-b]
посчитайте токи расходуемые делителями этой схемы и хорошо подумайте  ;)
Pavel__
А какой максимальный ток схемы в данном случае является критичным ? :bn:
Если бы в постановке вопроса я увидел требования по максимальному току, потребляемому индикатором напряжения, я бы обязательно это учёл. :bs:
По поскольку такого требования не было, я решил, что эта величина некритична и ею можно пренебречь (например в случае, если индикатор напряжения планируется подключать к аккумулятору только во время включения основной нагрузки, ток потребления которой несоизмеримо больше тока, потребляемого индикатором).
yuri
У меня показометр откушивает 3Ватта от основной батареи 48в во время движения, показывая напряжение каждого АКБ свинца (4шт) и ничего. Тот показометр, что на ручке газа дает лишь общую картину по больнице.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 54000 км
mastercap
Такая пищалка у меня была - очень не экономичная. Т.е. ее нужно подключать вместе с зажиганием. Точно не помню, но жрала более 10мА.
Pavel__
посчитайте токи расходуемые делителями этой схемы ...
Ток, потребляемый указанной мной схемой от источника питания 9Вmin/12Вmax в режиме ожидания (когда ключевой транзистор Q1 закрыт и пищалка не подаёт звуковой сигнал) = 7мАmin/9мАmax = 0,063Втmin/0,108Втmax
