Как правильно выбрать свинцовый АКБ в машину?
Автор Grey Lir, 22 Окт. 2011 в 01:13
leo895
Ребята, как считаете, будет жить в машине Акк CSB GPL 12750?
Емкость  аккумулятора CSB GPL 12750
75 Aч @ 20 ч-разряд до  1.75В/Эл @ 25˚С
Максимальный ток разряда
800А (5 сек)
Диапазон рабочих температур
разряд : -15˚С ~50˚С
заряд     :    0˚С ~40˚С
хранение    : -15˚С ~40˚С
Skif
Будет... но как долго зависит от напряжения заряда. Лучше его отдать(продать) тому кому он действительно нужен по назначению, а себе приобрести стартерный.
leo895
Skif
#219
Цитата: leo895 от 13 Июль 2012 в 12:14
Цитата: Skif от 13 Июль 2012 в 11:03
Будет...
А зимой?
Напряжение 14,4 - хорошо или плохо?
Многовато будет. А зимой...зимы разные бывают. В чем смысл вопроса?
real
Практически напряжение зависит от температуры воздуха, у себя на машине видел наибольшее зимой 14,8В но очень непродолжительное время, с прогревом двигателя опустилось до 14,3-14,4 В(считаю отсутствие вольтметра в современных машинах заговором производителей, поэтому доставил сам побыстрее).  По генераторам можно посмотреть здесь http://www.autocop.ru/obslremontexpl/valeo-generatory.htm
leo895
Интересует, что с ним будет  в -40 ?
Skif
То же, что и со стартерным...до -20 должен крутить.
leo895
Руслан и Людмила
Вот еще раз перечитал первый пост но неимею полной уверенности в расшифровке цифр на АКБ
2008030615
Подозреваю что 20 это емкость
08 это год выпуска
03 может быть месяц,
0615 что означает
Вот такие у меня батареи.
http://os1.i.ua/3/1/7076192_1f0b2cbe.jpg
Привет, я — электромобиль. Езжу медленно и недалеко. А если будешь на мне кататься, все решат, что ты — голубой
Grey Lir
в первом посту часть информации уже устарела поскольку некоторые производители уже сменили кодировку "титан" например
2008030615
08 это год выпуска
0615 что означает
уточните что за батареи может найду расшифровку, гадать о том что заключено в кодировке бессмысленно каждый производитель изголяется по своему и периодически изменяет кодировки
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
yustas66
Просмотрел форум, но нигде не нашел как расшифровать дату производства аккумулятора FIAMM DIAMOND L2X. Цифры на верхней крышке - 011431. В инете по фиаму тоже ничего нет. Если кто знает - отпишитесь, буду благодарен.
Руслан и Людмила
В сообщении 224 я писал о батарее 6-DZM-20 (TIAN NENG) ссылка на фото была в сообщении.
zamkoff
Нужно поменять АКБ в авто.
В мануале прописан 65D23L.
Могу ли я поставить АКБ большей емкости, без каких-либо последствий ...
Спасибо.
egene
а 60а\ч не хватает? лучше ставь то что положено для этой машины.
Project
Спасибо.
Можно,никаких последствий не будет...
Антип
zamkoff Если разница в 5Ач но ничё. Если в 10 и больше, то генератору может не понравиться, особенно при сильном разряде батареи. Чем выше емкость тем выше вероятность недозаряженности АКБ.
Project
Отчего должна возникнуть "недозаряженность" на исправном автомобиле?
egene
Если ездить мало, и на короткие дистанции, и будет недозаряженность.
