avatar_Meshchankin
Зарядник на 48В
Автор Meshchankin, 23 Окт. 2011 в 21:10
Meshchankin
Друзья, не бейте палками, но после целого дня изучения этого форума голова идет кругом, а ответов больше не стало.
Помогите, пожалуйста простым советом.
Я заказал на ebay мотор-колесо 48В 700W.
Собираюсь через полгодика прикупить хорошие акки, а пока поставить 4 банки на 12В 12-15Ah
Типа таких http://upscom.ru/shop/UID_922.html
Цель - по выходным редко ездить в магазин на даче (5км туда-обратно)
Подскажите, если подходить к вопросу как ко временному решению, какую зарядку проще\дешевле купить?
Нужно ли будет покупать 4 зарядника на 12 вольт или можно заряжать все вместе на 48В?
Можно ли покупать такое ?   http://www.ebay.com/itm/48V-17-20Ah-battery-Charger-Scooter-bike-Razor-3-phase-/320664867914?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa91d944a#ht_2537wt_1392
xaoyag
Покупать можно все, только не все эффективно работает. Первое время таким можно будет заряжать но после каких то 10 -20 зарядок начнется извечная болезнь, зарядное перестанет выключаться. Начнет при этом перезаряжать одни акб и недозаряжать другие. Раздельные зарядки продлят жизнь акб и на первых парах помогут избежать подобного эффекта но при неправильно настроеных параметрах могут тоже сделать нехорошо батарее. Лучше 4 раздельных зарядки для каждого акб своя чтобы конечное напряжение заряда было не более 14.2в на акб.
Если дружите с паяльником то можно собрать балансиры на первых парах помогут не угробить акб.
Meshchankin
 Агде бы схемку балансира посмотреть или прикупить его целиком ?
xaoyag
Lion
#4
Накопал тут на ебее интересный блок 48в 8.3А, вроде даже по гуманной цене:
http://www.ebay.com/itm/48V-8-3A-400W-DC-Regulated-Switching-Power-Supply-CNC-400W-/130590656648?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item1e67cf4888#ht_3211wt_1169
Как я понимаю, сам он отключаться по достижению нужного напряжения не сумеет. И вообще, подойдет ли для зарядки лития? Я конечно уже запросил продавца (все равно нужно узнать еще вес и цену доставки), но он может и не знать...
Цитировать
Features
Auto on/off cooling fan
High efficiency
Low temperature
LED indicator for power on
Over Load and Short Circuit Protection
Over Voltage Protection
Specifications
Output:
DC Voltage: 48V
Rated Current: 8.3A
Current Range: 0-8.3A
Rated Power: 400W
Ripple & Noise (maximun): 240mV
Voltage Adjustable Range: 41-56V
Voltage Tolerance: ±1.0%
Line Regulation: ±0.5%
Load Regulation: ±0.5%
Setup, Rise, Hold Up Time: 200ms, 50ms, 20ms at full load
Input:
Voltage Range: 90-132V AC / 180-264V AC by Switch  248-370V DC
Frequency Range: 47-63Hz
Efficiency: 83%
AC Current: 6.5A/115V 4A/230V
Inrush Current: 25A/115V 50A/230V
Leakage Current: <3.5mA/240VAC
Others
Working Temperature & Humidity: -10℃~+50℃,20%~90%RH
Storage Temperature & Humidity: -20℃~+85℃,10%~95%%RH
Temperature Coefficient: ±0.03%℃(0~50℃)
Vibration: 10~500Hz, 2G 10min/1cycle, 60min along each axes
Задумываюсь в свете того, что неизвестно, удастся ли мне "усмирить" мощность андреевской зарядки для пакетного лифера (мне бы как раз в районе 10А)
ps их там вообще много http://stores.ebay.com/SUPERWORKSHOP-BITBITWORLD/_i.html?_nkw=Switching+Power+Supply&submit=Search&_sid=942192292
Я видел подобные блоки у других продавцов: в описании было написано, что при превышении тока срабатывает защита. То бишь напрочь отсутствует режим CC. Следовательно, для зарядки не годится.
Можно спросить у продавца как данный БП отрабатывает защиту. Если снижает напряжение - значит CC, если срабатывает защита и отключает выхлоп - значит не пойдёт.
Lion
Ясно, ща еще спрошу. Пока ответы такие:
1. Вес 0.9кг
2. Доставка в россию бесплатна для эконом варианта
3. Можно ли использовать для зарядки липо\лифера - неуверен, т.к. у нас их нет
4. Выключается ли по достижению заданного напряжения - да
Вот странно, если он вырубается при достижении (к примеру) 55в, то зн должен обладать СС...
Согласен, только мне как-то сомнительно. Китайцы иногда говорят да невпопад.
По предназначению это промышленный блок питания чего-нибудь, а не зарядник. Вот предстаьте себе, питается какой-нибудь станок с ЧПУ от такого блока, в акой-то момент шпиндель выключается, ток потребления снизился - он что, отрубится? Бред же.
P.S сходил по ссылке - написано открытым текстом: "Over-load and short circuit protection". КМК, это именно оно - выключение при "перегрузке".
andreym
он не вырубается - у него есть регулировка напряжения, выше которого он естественно не выдаст.
а вот про ограниение тока ничего внятного не написано.
Знаю точно что существуют 2 варианта подобных блоков питания:
-Constant current limiting
-Hiccup-mode overcurrent protection
так вот большинство относятся ко второму варианту,
но существуют и первые.
А проверять это нужно экспериментально - тоесть заказывается блок питания и проверяется, по другому- никак.
Lion
Эх.. ответил что просто вырубится при переборе мощности. Зн не годится :( А счастье было так близко
Prolleype
первое- 18000миллиампер/час тебе для нее огого как хватит особо больше туда из за разеров уже не влезет
второе- смысла брать зарядник под две липо тебе нету. Почему? во перввых, у них большой ценникот 8т.р во вторых- их больше используют для больших и объемных липо.
Любым из тех зарядников по ссылке ты можешь заряжать эту 1800mah MRC models lipo за примерно 25минут.
Можешь смастерить не хитрый переходник и заряжать сразу 2липо, но уже за 50минут..
Вообщем, если есть цель быстро заряжать 2таких акка- покупай сразу 2 зарядки  И это всеравно и легче и удобнее и дешевле большого двух-канальника.
p.s. На двух таких липолях не то что быстро будет.... улееетит
