avatar_twou
Проект номер три "Пряник"
Автор twou, 24 Окт. 2011 в 08:51
METAL
не очень хорошие полевики, нечего их называть хорошими, более 25а батарейного не стоит пускать. ;)
И не только! ;)
twou
Зачем, китайцы обрезали шунт, я понял они хотели, чтобы я ездил без кайфа, как пенсионер какой-нибудь :-) Но они ошиблись, шаловливые ручки для чего, итог сегодняшнего дня подключил рекупирацию, очень полезная вещь оказалась тормозит лучше, но нисколько не мешает, как говорили некоторые коллеги, приобрел 4 ненужных мне конденсатора, и главное я соединил его, этот обрезаный шунт, да  :-) ускорение я такого ни как не ожидал теперь он летает, жрет чувствуется много, но это стоит того, контроллер холодный. Теперь он в самом обдуваемом месте стоит, если погорят ключи то поменяю, максималка выросла по предварительным данным 4км то есть теперь 54, но сороковник набирается так быстро, что даже за счет быстрого ускорения не чувствуется, что максималка всего 50. Очень доволен  посмотрим как будут жить ключи...
METAL
если за первую полную поездку на разных напряжениях(от макс, до мин) при газ в пол с места не сгорели, то ходить будут. Могут конечно не выжить в тяжелых условиях- подьем в гору по плохой дороге с малым газом... Но думаю выдержат раз сейчас холодные. ;)
И не только! ;)
twou
Катнулся сегодня 10км на полном газу контроллер холодный.
-Владимир-
В затяжную горку испытайте, хотя думаю должен нормально выдержать.
twou
Сегодня вечером попробую, кстати говоря Владимир, рекуперация это не два белых проводка как советовал вам один коллега, это душилка, а рекуперация это EBS на землю.
-Владимир-
Да, я это знаю. "один коллега" был не прав. :-)
twou
Проехался в горку, все нормально, но другая беда настигла оторвало сосок на камере почти полностью, а до этого несколько дней назад на другой камере появилась дырка в районе соска похоже, что действуют одни и те же силы...
kucha
Может камера (и покрыха) в колесе немного "проскальзывает" относительно обода из-за возростания мощи. Вот и страдает нипель в первую очередь. Может слабо качаете колеса???...
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
twou
Может быть, буду теперь сильней качать...
-Владимир-
Я качаю практически до максимума , указанного на покрышке. С полноподвесом это не особо отдаётся на "пятой" точке.
METAL
если жестко будет, то просто купи скф(или самому приготовить проблем нет- 4 части спирта и 1 часть канифоли) и им после сборки борта мажешь и качаеш- на 0.5атм не провернет! ;)
И не только! ;)
twou
Вот это то что надо, я уж думал на клей что ли посадить.... к счастью есть и канифоль и спирт :-)
METAL
раньше(лет 15 мне было) на кроссовых мотоциклах болтами покрышку к ободу прикручивал, а потом где- то что-то попалось про канифоль(фильм что-ли про гусаров). Попробовал- реально держит. Даже порой спрей от свиста ремня генератора люди за бешенные деньги покупают, а это и есть обычная канифоль, только пластичная(дольше на ремне держится).
И не только! ;)
-Владимир-
Правда, канифоль проверенный дедовский метод! :wow:
twou
А если у автомобиля смазать диск я задолбался ездить в шиномантаж пропускает между диском и покрышкой, они помажут какой-то хренью, слупят деньги, а через месяц-два снова пропускать начинает?
METAL
Не пойдет. Нужно проверять диск. Снять покрышку, проверить чтоб не мятый был, потом борта щеткой по металлу очистить все неровности(налипшая резина бывает) и ржавчину(если стальные диски, литье обычно только резиной загаживается), а потом уже и одеть на место.
Мажут в шинках либо маслом, либо простым мыльным раствором. ;) канифоль думаю не поможет. :(
И не только! ;)
twou
Доделал свет все хорошо, все устраивает...видео не очень верно воспроизводит реальность, точнее совсем не воспроизводит...
100 3665свет
