avatar_Surf_el
Какая реальная скорость у пирога GM 500вт
Автор Surf_el, 25 Окт. 2011 в 18:22
Surf_el
Есть комплект ГолденМотор: мотор 500 ватный пирог с батареей 36В, 12Ач, LIFEPO4. Какая у него максимальная скорость. На одном сайте нашел 45км/ч, на другом 40. Продавцы же вообще говорят больше 25 -30 не поедет, типа пробовали -знаем.
SergBel
Если это пирог то он всеядный и  на 24В -250 Вт и 20 км/ч, 36В - 500Вт и 30 км/ч, 48В - 1000Вт и 40 км/ч.
Скорость приведена по аналогии с моим велосипедом, скорость х.х немного побольше, данные уже приводил уже приводил данные в другой теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,2862.90.html.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
Surf_el
Спасибо.
Почитал указанную тему,  желание покупки поубавилось  :be:
СергейКл
Спасибо.
А какую Вы скорость ожидали или желали? Может тогда циклон? Но там свои заморочки. Надо будет свою скорость померять  пока на 36вольтах.
SergBel
Спасибо.
Зато смешные токи в любые горки.
Inmotion V8
Surf_el
Хотелось около 40. Стало понятно, что нужен комплект на 48В, но отпугнуло качество и описываемые мытарства по доведению до кондиции.
redimer
Мой тяговый полар на 36 свинце вольтах выдавал 36-38 км/ч. чуток не дотягивая до ваших 40.
а друга скоростной полар 1000Вт на 48 вольтах ваще 58км/ч выдает...
ru
Рассчитать вашу скорость в км/час на холостых оборотах можно так:
1)нужно знать сколько оборотов в минуту у МК при определенном напряжении
2)нужно посчитать длинну окружности самого колеса(например для 26" длинна окружности = примерно 2050мм)
теперь,если при 36 вольтах колесо выдает 300 оборотов в минуту,то умножаем 300 на 60 минут= 18000 умножаем на длинну колеса 2,05= 36900 метров т.е. 36.9 км/час,правда это скорость на холостых оборотах,на практике эта скорость чуть меньше,надо учитывать скорость ветра,сопротивление качению,как у вас накачаны шины,итп
Surf_el
Где же это узнаешь... что-то я не видел таких характеристик в описании товара да еще и на разные напряжения
ru
Эти характеристики называются -RPM бывают либо в тех.данных на сайте,либо можно спросить у продавца по e-mail
вот например здесь 480RPM http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=96
СергейКл
Сегодня замерил скорость с 36 вольтами на свинце. (движек 1000 ватт) По спидометру семерки - около 40км без педалей. С педалями километров на пять побольше. Пытаюсь сильнее - тяжело. Движек не дает. На улице +4 градуса. Вес пассажира 72кг.
