Производство самокатов с электродвигателем в РФ
Автор mitya.gt, 01 Нояб. 2011 в 12:02
mitya.gt
Добрый день всем постоянным посетителям и гостям форума.
В течении последних двух недель читаю и перечитываю ваши записи по поводу создания техники с электроприводом. Был приятно удивлен количеству людей, которые занимаются (не без успеха) и очень здорово разбираются  в подобного рода вещах.
Достаточно давно со своими друзьями задумались о создании городского самоката с электроприводом, в качестве средства "подскока" и удобного средства для перемещения до 20-30 км. до работы/университета/школы/точки и так далее. А задумались мы о возможности создания промышленной модели. Скажу, что количество вопросов, связанное с силовой установкой и ее управлением зашкалило. По специальности мы инженеры - автомобилестроители, поэтому, к сожалению, познания в электротехнике стремятся к нулю. Мы разрабатываем конструкцию рамы, проводим необходимые расчеты в программах. Опыт пользования солидворкс и ансис присутствует, что значительно упрощает задачу. Параллельно ищем поставщиков, рассматриваем варианты сбыта, в общем пытаемся разработать бизнес план, чтобы оценить возможность исполнения идеи.
Собственно пишу это всё - потому, что хочу обратиться к вам за помощью. Мы не в состоянии ни оценить, ни проработать систему целиком, пока полностью не поймем - каким типам двигателей надо отдавать предпочтение, как организуется контроль их работы, какой аккумулятор лучше, надежнее и т.п. и т.д.
Изучив форум и полистав сайты западных производителей, как я понял, на данный момент тенденции следующие:
- безщеточные или щеточные моторы постоянного тока мощностью 300-500Ватт, 12-24 В, которых достаточно для достижения скорости примерно 25 км/ч для самоката с полезной нагрузкой до 120-150 кг.
- Li-ion аккумуляторы различных типов.
В интернете наибольший интерес вызвали следующие производители самокатов:
http://razor-russia.ru/products/e300
http://www.goped.com/products/
http://www.motion-innovation.com/
На данный момент мы прорабатываем возможные варианты конструкции рамы или несущей конструкции, продумываем проект в целом, но все это бессмысленно без компонентов и оценки покупных агрегатов, таких как: мотор, батареи и контролеры.
На данный момент интересуют некоторые принципиальные моменты.
- На сколько я понял - схема состоит из следующих узлов - мотор, контролер газа, батареи, контролер батарей, ЗУ?
- Кто является поставщиками качественных электромоторов, батарей, контроллеров, ручек управления газом, зарядных устройств на данным момент в разных ценовых\качественных категоряих?
- Батареи. Хотелось бы добиться минимальной массы самоката в целом, для удобства транспортировки и перетаскивания с бордюра на бордюр, коих пока много. Насколько я понял, на дорогих моделях используются в основном Li-Po батареи (Го-пед). Прочитав темы, посвященные батареям, я сделал следующий вывод:
LiPo
Плюсы
        Менее прихотливы к эксплуатации, чем обычные Li-Ion
        Имеют хорошие весовые показатели
   Энергоемкость выше чем у ЛиФуПо (собственно = предыдущий пункт)
   Возможно работа с высокими токами
        Работоспособность в широком спектре температур
Минусы:
   Небольшое количество циклов перезарядки (500-600)
   Опасность возгорания при высоких токах
   Опасность выхода из строя при рязрядке в ноль
   Потеря свойств при простое
   Высокая цена
LIFePo
Плюсы
        Большое количество циклов перезаряда (5000-6000)
   Меньшая потеря свойств при простое
   Меньшая эксплуатационная прихотливость
Минусы:
   Больший вес, чем у ЛиПо
   Более высокая цена, чем ЛиПо
- В связи с чем в основном самокаты делают с напряжением в сети 12 В и 24 В и не используют 36 В и 48 В?
- В чем отличие старта с места и старта с предварительным толчком ногой? (на сколько я понимаю это снижает высокие стартовые токи, но как тогда быть с горкой, если я правильно понимаю...)
- Данный приблизительный расчет подходит для предварительного определения емкости батареи? - http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/capacity-count-easy-y.shtml
На самом деле вопросов миллион, простите заранее если какие-то из них глупые, но проблемы в понимании электротехники пока глобальны.
Я буду очень признателен вам за любые советы, мнения и помощь.
Заранее большое спасибо!
aleks17121960
Приведу данные своего минискута:30В/20Ач липо((вес АКБ 4.5кг),мотор 500Вт/3300об/мин коллекторный,скорость 33-35км/ч,пробег на максималке=35км,вес аппарата 26кг,длинна=1300мм.Похоже на то,что вы хотите?В варианте самоката вес будет 22/24кг.(может,и меньше)Движок лучше на 750Вт/48В,скорость так и оставить 35-38км/ч(ибо больше на мелкой резине опастно)При покупке в розницу вся электрика и мотор встанут около 400-500юсд(это ручки газа/тормоза,контроллер 1000Вт/48В,мотор 750Вт,компьютерная зарядка+тестер липо и АКБ 48В/10Ач)
ranger
коллеги вы рынок исследуйте для начала рынок... ну 2-3 штуки вы продадите... если цена будет меньше или равна стоимость запчастей.
тут нужно не выйти на рынок, а СОЗДАТь рынок. Т.е по заветам дедушки Валлмарта....
я прикидывал вариант открытия мастерской кастом, по аналогии с мото. Не готовы люди платить 200-300тыс за велик.
eltreco со скрипом продает свои велики, а на них детали стоят больше чем они просят...
остается вариант экстремально дешевого модульного аппарата... со скромными но апгрейдебальными характеристиками, но тут проще взять с китая уже готовые...
если есть силы на создание рынка, тогда вперед ;)
aleks17121960
Самокат с липо-АКБ за 30-33тыр продаваться будет.Вопрос,как правильно заметил коллега,в каких объемах.Рынок не развит совершенно.
ranger
будет? А кто либо из присутствующих здесь купит самокат за 30 тыс? Или купит себе киловатник, донора по вкусу и соберет сам?
может пойдет велик аля мото, 3-5квата за 100-200 тыс. Но это уже мотоцикл...
в окее видел скутеры по 3 тыс, что-то они как пирожки совсем не уходили.
Рынка нету... а создать рынок это денег будет стоить.
ReSharVladimir
Тут не столько силы, сколько ум и материальные ресурсы понадобятся. А по остальным пунктам полностью согласен с уважаемым Rangerом. (+1 в карму)
Потому как тоже знаю ситуацию изнутри и уже больше года этой темой серьезно занимаюсь.
http://elsamokat.narod.ru/
ranger
мужики, а может найти 30-50 лямов и таки в путь? Если хорошо стартовать то сливки снять успеем.
я геной или техдиром могу, если даже дело не пойдет у нас хотябы будет 30-50 лямов минус потраченное на ОКР :)
ну вдруг у кого лишние средства есть и желание стать основателем электровелосификации в россии. Притащить те-же самые китайские электрокары и обогнать г. Прохорова :)
ReSharVladimir
"... один пошел искать миллион долларов, а другой - вагон сахара."(анекдот из 90-х)  :ay:  :D
ranger
над Фоменко тоже ржали. А он не стал замораживаться, взял и сделал.
ReSharVladimir
Что-то сделанного не очень видно. Больше на пиар похоже, чем на реальное дело. Мечется человек между разными делами. Где результат-то?
mitya.gt
2 aleks17121960
Мы больше ориентировались на 25 км/ч , честно сказать смысл был в том, чтобы привязать время пробега (25 км) к максималке, чтобы время в пути стоя было достаточно комфортным. Ну и 35-38 км/ч для самоката все-таки слишком быстро и опасно, особенно в неопытных руках.
А вы на скутере ездите в основном по дорогам, насколько я понял?
Просто как я вижу суть самоката - это в основном перемещение по тротуарам и велодорожкам(коих пока нет почти, но будут, т.к. например москва до сл. сезона строит 500 вело-парковок, думаю можно расценивать это как предпосылку к увеличению дорожек). Так как у нас куча бордюров и съездов с них нет, самокат регулярно придется спускать и поднимать, поэтому ключевой параметр, на мой взгляд - это вес. Поэтому я и смотрел в сторону 12-24 В моторов, для минимизации их веса и веса АКБ.
Вы считаете таких моторов будет недостаточно для комфортной езды и разгона? (к сожалению я плохо понимаю, насколько будет отличаться разгон, и как это посчитать для электромотора).
А какие вы используете АКБ и насколько ЛиПо теряют за время простоя?
С размерами до конца не определился, сейчас читаю мототеорию (написана в СССР).
Но на данный момент решили, что колеса надо 10 дюймов, т.к. меньшие создают проблемы с непредвиденными ямами и есть желание сделать базу так, чтобы была возможность съехать и заехать на минимальный бордюр - но пока не ясно, с таким клиренсом будет ли удобно толкаться ногой в случае, если сядет батарея. Но возможно - это желание не впишется в вес, поэтому вариант 6 дюймовых тоже рассматривается.
И по поводу моторов - какой вы используете (производитель)?
Я много смотрел китайских моторов на али-баба, и на мэйд-ин-чайна.ком, насколько я понимаю - большинство западных компаний закупает их именно в Китае?
Правда в связи с китаем сразу встает куча вопросов по контролю качества.
2 ranger
"если есть силы на создание рынка, тогда вперед" - силы и желание есть, ресурсы - посложнее, но возможно.
Сама идея создания такого транспорта, приспособленного для наших условий видится очень перспективной.
Есть маркетинговые идеи, не требующие колоссальных затрат на первых порах.
Спасибо за ответы!
aleks17121960
На ОКР 50-60тыр хватит,какие лимоны?Что касается киловаттного колеса,не забудьте-это самокат!С коллекторником он выход 35-40% прибыли обеспечит при продажной цене 30тыр.
aleks17121960
На минискуте стоит МУ1016,куплен на TNCscooters.com,там же и весь обвес.Для 25км/ч вам 350-450Вт по уши,стоят они около 50-55юсд с доставкой(24В),хотя 36В все же предпочтительней.Так что скорее всего влезете менее 400юсд при закупках по рознице.Сделав 3-5шт. в разных комплектациях,вы оцените спрос и не разоритесь,если не пойдет.
ranger
я же не знаю какие цели ставятся. Если как в посте ниже взять 2-3 комплекта и не разорится то еще и останется :))
aleks17121960
+рамы,резина и др,как раз и хватит.Я несколько раз начинал новые проекты с минимумом бабла,и все успешно.А вот нехило вложиться даже с хорошим расчетом в нашей державе опастно,слишком часто форсмажоры.
mitya.gt
А есть такие лаборатории, или мастерские - в которых можно проверить качество изготовления моторов, контроллеров, батарей из китая? на ресурс я представляю как можно и самим испытать, а вот в плане соответствия характеристикам, качество узлов и т.п. довольно плохо.
ranger
если вы не можете проверить то, что сделали другие, как вы строить то будете, господа инжиры? ;)
mitya.gt
Просто в каких-то темах есть пробелы. Чтобы их убирать - пришли к вам за помощью.
