Li-Force как заряжать Ni-Mh батарейки?
avatar_ranger
Автор ranger, 05 Нояб. 2011 в 16:59
ranger
что-то я сломал себе мозг.. 8 акб 1.2В АА... по 2.7Ач
заряжать 12 вольтами на 300ма без контроля?
плюс в плюс минус в минус?
и еще, зарядка imaxb8 выбирать режим заряда, а он гад ругается что нет соединения... он что еще балансирные хочет чтобы я ему подключил?
если выставить режим свинец, напряжение 12в, ток 300ма то можно им заряжать тогда или нет?
или может надо 10в выставить...
кстати нету темы про ni-mh. Моя сборка выдает 10В и неплохо тянет фару, выдавая 3А или в режиме кз 6А
Параметры
Теоретическая энергоёмкость (Вт·ч/кг): 300 Вт·ч/кг.
Удельная энергоёмкость: около — 60-72 Вт·ч/кг.
Удельная энергоплотность (Вт·ч/дм³): около — 150 Вт·ч/дм³.
ЭДС: 1,25 В.
Рабочая температура: −60...+55 °C.(-40... +55)
Срок службы: около 300—500 циклов заряда/разряда.
померял тестером обычный зарядник он дает напряжение 2.5 вольта при заряде... я опять запутался
p.s для зимы совсем не плохо. возможно альтернатива лиферу? в 2 раза дешевле выходить...
К меня имакс Б-6, нормально заряжает металгидриды, и не ругается.
Вам надо разобратся со своей зарядкой, кстати балансирные и к металгидриду подключают, но важнее подключить датчик температуры.
Что касется цены.
То нормальный металлгидрид, который может в первом приближении тягатся с дешёвым лифером, стоит дороже лифера за ватт/час.
А во вторых, вы БМС для металгидрида в природе видели? Я нет.
А без поячеечного контроля разряда, они будут дохнуть быстрее лифера.
ranger
а у меня пишет connection break!
подрубаю только силовые.. у меня самодельная сборка...
или этот гад от меня ожидает еще 9 балансирных проводов?
если да то как сделать их?
инструкцию читал.. ничего не вычитал.... ;)
http://avis.ucoz.ua/_ld/0/39_ImaxB8.pdf
А меньшее количество последовательных элементов подключать пробовал?
Или у тебя там контакта нет, или зарядка бракованная, или режим не тот.
ranger
лампочка светится, значит контакт есть
зарядка не переключает между man vs auto но думаю это не проблема..
режим NiMN и выбрать можно только ток! так что я не врубаюсь как это возможно, ведь по идее где то нужно указать напряжение т.е количество банок
может NiCD выбрать? или нельзя т.к это другой тип?
Всё равно, что NiMN что NiCD одно и то-же.
Напряжение там не выбирается, он сам его смотрит на батарее в начале.
А окончание заряда определяет по просадке напряжения без нагрузки (он вырубает заряд раз в минуту для тестирования.)
А для разряда напряжение нужно задавать.
ranger
одна фигня пишет connection break.
может ему балансирные нужно спаять?
или настал момент забить и выбрать зарядку? 8 пальчиков по 2700ма заряжать каким напряжением? 12 вольт 300Мач ???
возьмите данные по токам отсюда:
http://www.gpbatteries.com.ua/prod_files/docs/250AFH.pdf
это примерно похожие на ваши аккумы по емкости и содержимому.
ranger
#8
спасибо! полезно и по делу. Я уж ожидал увидеть посыл куда подальше в начало какой либо темы ;)
а про напряжение кто мне скажет? Каким заряжать? 12вольт нормально для 8 банок?
есть зарядка просто такая, да и бокс который я взял для батарейки был вроде под такую зарядку сделан
:) вам калькулятор подарить ?
8 банок по 1.5 в в конце заряда это 12в.
если сам блок питания не может выше 12в - то в конце заряда у вас будут очень маленькие токи.
ranger
нет гудвин, мне только бы мозгов.
еще плюсик выдам через 6 часов.
и последний вопрос, уверен что imax будет заряжать батарейку в режиме Pb
а какое выбрать тогда напряжение чтобы он работал нормально? 10В и в конце заряда будет 12?
есть ли риск? я так полагаю если дать ток 250МА то она хоть год стоять может на зарядке....
я просто заметил свинец 12в зарядка дает 14.5
значит нужно выбирать 10 чтобы получить скажем 12?
или нельзя заряжать так?
Можно, всё можно.
Главное в зарядке не забудьте ёмкость аккумулятора указать, чтобы он больше положенного туда не вдул. (или там-же время указать).
ranger
Можно, всё можно.
а что ставить на imax в режиме заряда PB? любое напряжение больше или равно 12 вольт?
логика подсказывает поставить... 10 вольт... 1.2*8=9,6
я потестил вот щас зарядку отдельную, она дает 13.4 вольта по факту без нагрузки. 300ма т.е по идее он на ней может хоть год стоять... а какое напряжение допустимо при заряде их?
вы не подумайте чего плохого, я просто не взрывы не люблю, ни пожары, ни травмы....
напоминаю что без "балансиров" - максимальное напряжение будет на каких-то ячейках быше 1.5в а на каких-то ниже 1в...
так что просто ставьте верхний предел в 12в и пусть она отключается вообще.
а лучше сделать "качели" - откл в 12в а вкл - на 11в.
Если на ячейке меньше 1в то она полностью разряжена, уже через несколько секунд заряда напряжение подходит к 1.2в и по мере заряда почти "устаканивается" на напряжении от 1.3в до 1.65в (в зависимости от вдуваемого тока) Если напряжение выше, то с током зарядки явный перебор. Когда напряжение совсем перестаёт расти, оно даже слегка падает, это и есть окончание заряда (которое и определяет исправный IMAX, поэтому у него и нет уставки зарядного напряжения для этого типа батарей, как только напряжение больше нерастёт, он отключает заряд, или по термодатчику если он подключен). Если батарею заряжать дальше, то напряжение не растёт, она просто начинает грется (сама себя балансирует, главное в таком состоянии долго её не держать). Так что если бедете использовать совсем тупую зарядку, то ставте рядом хотябы будильник, чтобы акумы не перекипятить.
ranger
а как работает обычная зарядка на 4акб? я уже склоняюсь купить такую... или там все тоже самое? зарядка тупая, просто качает 200ма
а зачем покупать если можно просто качать? ;) и я так и не понял, искать зарядку отдающую 12-12.8 или можно ту использовать что 13 дает?
p.s не пишите что я тупой, я переформулирую вопрос как вернусь
Что значит простая?
Самые дешёвые, просто транс, пара диодов и гасящие резисторы.
Те что чуть покруче, обычно идут в комплекте с аккумуляторами, имеют таймер(расчитаны под определённую ёмкость аккумов) и опционально термодатчик.
Хорошие, отслеживают напряжениеи температуру, и точно знают когда закончен заряд.
Навороченные, могут тестировать и циклировать (разгонять, тренировать).
Ставте свой ИМАКС (если он вообще работает) на свинец, ограничивайте ток и вкачанную ёмкость (на акумах и то и другое написано), и не парьте себе мозг.
ranger
Что значит простая?
вот ответ что я хотел услышат ;) ставить на 12 вольт свинец или на другое напряжение?
