Получил наборчик с crystalyte-europe.com
Автор RancoZ, 07 Нояб. 2011 в 23:57
RancoZ
Вышло всё оч дорого.
Thumb regulator 48 Volt right with battery indicator €15.00
HS 2540 frontwheel motor €175.00
36-48Volt 40A Front digital sensorless controller for brushless motor  €195.00
Итого с доставкой до посредника в англии - €412.98
Услуги посредника - 8$
Стоимость доставки в роисю £60.94 фунтов
ИТОГО ~20565 рублей.
Мотор очень качественный. Переднее МК под дисковый тормоз. D-между дырками стандартно 229мм. Внутри никакого мусора, чумовое покрытие, никелированная ось с гайками, сам "блин" ровный. После такого на китайские нонеймы уже как-то не тянет.
В моторе отсутствуют сенсоры, контроллер бывает откатывает на 1 полюс назад при старте, чтобы определить положение фаз =)
Мосфеты стоят на 100V, рай для разгона.
Фотки потом, спиценул в 4 креста, завтра затяну и отбалансю =)
Опять iperov, опять забанен.
qxov
Хм. А может мне на базе ДД МК построить вел с циклоновской схемой?
Вариатор уже лежит на складе в шипито. ДД МК в раму. Тихо и с передачами...
Зойчем такие извращения? МК не нужны передачи, ставите фазные провода потолще на "скоростной" МК и вперёд...
qxov
Передачи нужны мне. МК даже велосипед не очень-то нужен.
redimer
совсем не дорого за такой хороший наборчик, как мне кажется.
yokneamcity
andreym
Да нормальная цена - а еще можно было у меня спросить - я бы заказал дешевле  ;)
жаль что мотор скучный - у него всего 24мм ширина статора - а это даже меньше чем у 9С\поляриса - потенциала для разгона 0 с хвостиком...
Грожданен катехорически нипризнаёт заднее МК :)
Непонятно с чем это связано, при катехорическом аццуцтвии педалей  :bd:
ru
У меня тоже передний,это кому как нравится :)
RancoZ
у FAS тоже нет педалей, а ты на него равняешься
Beor
А это мысль!
Ведь у хороших МК диапазон оптимальных оборотов значительно шире, чем у циклона.
Таким образом убиваются как минимум два недостатка последнего - узкий диапазон оптимальных оборотов и шум планетарки.
При сохранении всех его преимуществ.
RancoZ
#11
Фоточки
redimer
xaoyag
Раскладная батарея с откидными липолями  :D идея не плохая.
lu4
У меня так месяц хедвеи ездили - потёрли сверху наклейку на раме - пришлось срывать, так что перед агрегацией обмотайте раму хотябы изолентой.
LIST
С такой упаковкой Липолей, нам в 60-е годы... и в Универсам...
- Гражданин.. батареечки ищете???..
- Пройдемте сюда... (рахпахивает пальто, клиент прищюривается наклонившись, а сам озирается...)
- А вот эти почем....
- По 3руб 50 коп....
- А таких же нет, только кругленьких и синеньких???
- Это вам, гражданин, в 2000-е годы надо, а у нас только квадратные, 4,5 вольт :))) ..звиняйте...
Поправка от коллеги RancoZ (iperov). Как известно, он самолично писать сообщения не может.
В ослиной ноше не липоли, а долгоиграющий лифер.
Кроме того, думаю он не обидится, если я (без его разрешения) сделаю небольшой анонс нового супермегапроекта - это двухподвес на базе мощной даунхильной раме, с задним безспицевым колесом на 20". Колесо будет иметь широкий обод и злую покрышку 2,5"!
