avatar_MadMNN
Китайский Power Analyzer Watt Meter какой выбрать?
Автор MadMNN, 08 Фев. 2012 в 22:53
Цитировать1) маленькие буковки, тускло светит
2) ....
3) показатели Wh, Ap,... показываются последовательн примерно по 0.8-1с.
Успеваю прочитать раза с 5го.
С точки зрения качества индикации - данный прибор (без спецдоработки), вообще не годится для электровела.
Почему-то многие это начинают понимать только после покупки.
Данные приборчики создавались для моделистов, которые держат их в руках, а не крепят на руль, рискуя потерять контроль за безопасностью движения.
Как вариант - брать ваттметр без бегающих циферок и с отличной контрастностью при дневном освещении:
SolarRay
Мне, ваттметр без кнопок, за 12$ с ebay, понравился гораздо больше чем hk-010.
Так как он, показывает и запоминает, максимальный ток/мощность, минимальное напряжение, ваттчасы.
Aleksandr SF777
Раньше тоже покупал себе всякие ваттметры, и не один не устроил. То подсветки нет, то LCD всунут нечитаемый, то меряет только до 60V, в общем понял что устроит только свое. Вот здесь http://tehnoobzor.com/schemes/measurements/119-voltmetr-ampermetr-i-izmeritel-emkosti-akkumulyatorov-na-mikrokontrollere.html  взял за основу печатку в TQFP32  и схему. Немного переделал под наши нужды. Печатка получилась небольшая, как спичечный коробок. Прошивку (вместо R добавили P) полностью заново переписал Soir ( спасибо ему) с форума radiokot.ru   Зато теперь все устраивает, и подсветка и LCD и ампер-часы запоминает при выключении. Показания до 100 вольт. Так что я думаю хороших ваттметров за те деньги не купишь, а сильно дорогие брать смысла не вижу.
Рожден в СССР.
AndR713
Aleksandr SF777 прав, под свои индивидуальные запросы подойдет только что-то своё, или самому делать или на заказ. при чем если сам делаешь, уже знаешь что тебе нужнее, а чем можно пожертвовать.
Aleksandr SF777, выложили бы чтоли прошивку, и что там в схеме поменяли... интересно всё таки. отрицательные токи, при рекуперации измеряет?
у меня тоже такие же мысли приходят, что надо делать что-то своё. близкое по функционалу к циклоаналисту, но желательно дешевле :)
Aleksandr SF777
В схеме поменял только резисторы делителя, и выкинул ненужное для вентилятора. Ну и печатку пришлось всю заново рисовать, уменьшить ее еще немного. Схему, печатку, прошивку, выложу может на сл. неделе, надо схему рисовать, а времени нехватает.
Выкладывать буду в своей теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,16789.0.html . Измерение рекуперации не делал, так как прибор  у меня будет стоять на Бафанге. Показывает  ток, напругу, мощность и ампер-часы с запоминанием. И самое главное для меня это - Установка значения сопротивления резистора-шунта . Теперь мне можно брать шунт с любого контроллера, кнопочкой выставил номинал и все, ненадо ничего паять. Если нет номинала шунта - выставлять по образцовому амперметру, опять же одной кнопочкой. У меня погрешность с образцовым составила 0.05А.
Рожден в СССР.
programmer001
Я тоже нашел было на ebay за 12 баксов. Помню только, что продавец был некто Ebaldan.
Так меня тут на форуме отговорили брать у Ebaldan-а. Бери, говорили, Туринжи или GT Power....
SolarRay
[user]programmer001[/user], я могу сравнить только hk-010, так как других у меня нет.
У этого ваттметра нет подсветки;
переключение происходит через ~3с;
размер экрана такой же что и у hk-010;
провода всего 14авг и что бы их поменять, нужно распаивать бутерброд из двух плат;
правильность показаний с помощью точных приборов, так и не собрался измерить.
Недостатков, при желании, можно много найти, но меня, сейчас, он вполне устраивает, тем более, за такие деньги.
AndR713
собственно по большому счету пофиг точность показаний, пусть хоть в китайских магаваттах измеряет, главное чтобы показания каждый раз одинаковые были, стабильность измерений нужна. достаточно один раз проехать до полной разрядки, и уже можно будешь знать пробег и ёмкость аккума(по ваттметру). а то что оно не совпадает с реальной емкостью, измеренной по прецезионному прибору, то это пофиг, в дороге эти приборы всё равно не возишь, используешь только ваттметр. на него и нужно ориентироваться. ну и помнить что это не реальная ёмкость, но это уже нужно только дома, при зарядке или разрядке аккума.
Aleksandr SF777
Вот здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,16789.new.html#new
выложил архив со своим самодельным ваттметром. Лично меня он вполне пока устраивает, если буду что-то менять, то только дисплей. Хочу с Нокии поставить, работа в этом направлении уже идет.
Рожден в СССР.
Maxim
C недавнего времени установил на руль знаменитый Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer.
"Прыгающие" показания именно Power Analyzer-а просматривать во время движения , как тут уже говорилось, не только неудобно, но даже не безопасно, особенно если скорость приличная. Но это все таки не так уж критично, можно и остановиться посмотреть, дисплей же хороший светящийся, хорошо видно и в тёмное время суток.
Но у меня вот какие неудобства/вопросы возникли:
Во первых не показывает значение ёмкости  в Ампер часах. :-( То есть на дисплее высвечивает числа но там всегда нули.
Во вторых показания в Ватт часах показывает, но....  странные какие-то (любо я недопонимаю) Поясню:
На расстояние в 7 км (от дома до работы) потраченную энергию показывает 4,2 - 4,4 Wh, при этом еду я по времени 25-30 минут, ток колеблиться от 2 до 5 (в среднем 3,5 А) я педальки кручу, поэтому ток не большой. Напряжение на батарее 40В. Посчитаем 3,5А*40В*0,5h = 70 ВАчас или Ват час. Даже если прикинуть погрешности то разница на порядок выходит. Может я что то не так считаю?
SlavikSG
Ребяты, прошло три года, как тему никто не оживлял. Может что-то изменилось с тех пор? Хотелось бы хороший ваттметр купить. С LCD дисплеем и чтобы цифры не прыгали. Чтобы постоянно, в любой момент и в реальном времени, видеть показания ОДНОВРЕМЕННО! Амперы, напряжение и потребляемую мощность! Есть сейчас такие? Можно что-то купить?
Пока только юзал эту ссылку:
https://ru.aliexpress.com/af/Watt-Meter-Power-Analyzer.html?spm=2114.30010708.0.49.WcCl0W&site=rus&groupsort=1&SearchText=Watt+Meter+Power+Analyzer&SortType=price_asc&initiative_id=SB_20160927043509&isAffiliate=y&needQuery=n&filterCat=202001322,202001318,202000499
Но она мне ничего не говорит. С ваттметрами я дела не имел совсем.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
-STEP-
[user]SlavikSG[/user],
Могу порекомендовать вот этот:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.18
завышает напряжение на 0.4-1В но это мизер, ваттчасы считает, есть  вариант с шунтом на 50А и на 100А.
Ссылка где я покупал:
http://s.aliexpress.com/IBfq6jaA (с мобильного).
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
AndR713
у меня такой, и пока менять не планирую.
http://ali.pub/rj38o
SlavikSG
Да, на этот прибор мне уже дали ссылку. Спасибо!
А что касается того, что завышает, вроде в той теме есть описание калибровки. Правда, калибровка какая-то муторная.
