Реклама: Управление мощностью евела зависимо от натяжения цепи
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Инструкция для s886 48v (переводим) (Электровелосипеды) от hax (20.06.2019 в 22:35)2. Расход энергии и ее экономия (Электровелосипеды) от алабам (20.06.2019 в 22:35)3. CYCLONE-подобные наборы для построения электровелосипеда (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от SDA (20.06.2019 в 22:34)4. Обсуждение HALTEN RS-02 - самокат за 50т.р 1200W,24 AH, 60 КМ, 50км/ч! (Электросамокаты Halten ) от Глеб21 (20.06.2019 в 22:32)5. SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic (Электросамокаты Speed Savage) от Ernest (20.06.2019 в 22:27)6. Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!) (Моноколеса (электроунициклы)) от Vais Tech (20.06.2019 в 22:27)
7. KUGOO M4 48v 15,6 ач (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от sergo842 (20.06.2019 в 22:21)8. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от kdekaluga (20.06.2019 в 22:20)9. Делаем из Kugoo S3 (10s2p) - супер Kugoo S3 (8,2 A/h) за 1800 руб.(2 АКБ в ДЕКЕ) (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от DeviDBleYn (20.06.2019 в 22:17)10. Электросамокаты Dualtron (Электросамокаты MiniMotors) от maksim9 (20.06.2019 в 22:14)11. Dualtron Thunder (Электросамокаты MiniMotors) от odnoglazy (20.06.2019 в 22:12)12. KingSong 17X (16X) (2019) (Моноколёса KingSong) от EcoDrift (20.06.2019 в 22:11)
Прочитано 4137 раз
31 Авг 2017 в 20:06
Ответ #18
Оффлайн
Cappy
РБ Могилёв Сообщений: 255
    В своё время хотел реализовать, но так и не добрался, такую систему:
    От педалей на колесо механической связи нет. Педали через повышающую передачу крутят генератор, который занят зарядкой аккумулятора (тапками не кидать, серьёзного заряда я добиться не надеялся, но мне надо было чем-то нагрузить генератор).
    С дачика тока на генераторе я предполагал снимать сигнал задания для контроллера МК. Т.е. чем сильнее крутишь, тем быстрее едешь. Т.е как бы режим мускульного усиления. Откалибровать так, чтобы мой педальный максимум соответствовал максимальному положению ручки газа.
    Цели преследовались разные.
    Во первых, обеспечить себе родимому, стимул педали крутить, а то имея под задницей 2,5КВт приходишь к тому, что всё это бесполезное занятие, и крутить их перестаёшь.
    Во вторых, пусть процентов на 20, но увеличить пробег.
    Ну и в третьих - приобщиться к миру научной фантастики, где дядьки в экзоскелетах самосвалами кидаются  :-D
    В конце концов победил здравый смысл и лень матушка. Задний ДД МК был снят.
Поставлен передний редукторник на 350Вт  36В Но разогнанный контроллером до 700Вт при напряжении в 60В вместо 36. И с микриком на ручке газа, который переключал контроллер с 60% в 100% режим. При этом скорость МК на хх составляла 45км/ч
    В итоге получил пепелац, который при максимуме газа без микрика спокойно, не напрягаясь ехал 30км/ч.
С микриком педалями и полным газом спокойно едет 40. Причем не перегревается ни МК ни я.
    В результате, по сравнению с "Кристалайтом" вел "похудел" на 6 кг. Запас хода поднялся с 35 до 60км Средняя скорость по городу (по тротуарам) упала с 24 до 22 км/ч. По дорогам разница была бы больше, но у нас по ним ездить низя...
31 Авг 2017 в 20:41
Ответ #19
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 6570
, через генератор - бесполезная идея. КПД преобразования педали-генератор-контроллер-батарея-контроллер-мотор не выше 60%. Лучше всё вообще снять и крутить педали на обычном веле с около 100% кпд системы педали-колесо.
01 Сен 2017 в 00:10
Ответ #20
Оффлайн
ferum
Россия, Москва Сообщений: 3054
01 Сен 2017 в 00:52
Ответ #21
Онлайн
Украина, г. Запорожье. Сообщений: 7371
, Ссылка то шо надо.
Однако для меня проблема не датчик сварганить и к контроллеру подключить, а где взять то самое колесико которое цепь быстро не сожрет.
01 Сен 2017 в 01:12
Ответ #22
Оффлайн
ferum
, может не колесико лучше, а что то типа успокоителя цепи грм?
Просто, в моем понимании, линия цепи, не должна сильно ломаться, иначе все будет очень сильно изнашиваться-выламываться. Нужен съем усилия при минимальном изломе нагруженной линии цепи.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2017 в 01:19 от ferum »
01 Сен 2017 в 03:01
Ответ #23
Онлайн
, Это если цепь без переклюков, то легко сделать небольшой угол.
А с переклюками цепь гуляет , стало быть угол надо брать с запасом, на тот самый выгул цепи.
01 Сен 2017 в 10:23
Ответ #24
Онлайн
SMILE1
Омск, регион55 Сообщений: 3462
, если вернуться к первоначальной идее... то там для снятия мощности с генератора (педалей) нужен отдельный контроллер??
Скрытый текст
а если не возвращаться, то название темы имеет смысл поменять, наверное.
04 Сен 2017 в 08:54
Ответ #25
Оффлайн
Cappy
Это была одна из причин, по которой к реализации этой хотелки я так и не приступил. Вторая - дополнительный вес генератора. Третья - снижение общей надёжности системы и т.д.  :-D
Возможно это и не сработало бы в первоначальном виде, но я предполагал снимать сигнал задания с шунта в цепи генератора. Потом прогонять его через операционник, для поднятия уровня, достаточного для контроллера. Возможно дополнить выход операционника ёмкостью, для сглаживания пульсаций задания при педалировании.
Но по хорошему- такой сигнал задания надо бы заводить на контроллер, навроде Макса, чтобы это было заданием не скорости а момента.
Ну а если уж пытаться сделать совсем правдоподобную систему, то да, нужен контроллер, нужна кой какая "сила" в генераторной цепи, чтобы в зависимости от скорости, нагрузки на двигатель создавать различную нагрузку на педалях. Сделать своего рода "эмулятор механической связи педалей с колесом"  ;-D
Я подобную идею отправил в КБ "СкайВэя", благо у них в юнибайке для этого аппаратно и так всё есть. Педали связи с приводом и колёсами не имеют, токовый сигнал и так снимается для калькуляции выработанной энергии и потраченных калорий, нагрузка на педалях регулируется контроллером. Т.е. для реализации этой идеи у них, нужно только софт поправить.
Молчат засранцы. Игнорируют.
04 Сен 2017 в 23:55
Ответ #26
Оффлайн
av404
Екатеринбург, Метеогорка Сообщений: 4081
Дело, конечно же, не в натяжении цепи, а в нагрузке веллера. Так вот, это давно реализовано, вроде как в КУБО, показывали мне такой. Трещётка связана с задним колесом через датчик давления. То есть воспринимается усилие на колесе, а не на каретке или цепи и это правильно. Стоит, вероятно, обычный тензодатчик как в электронных весах. Ручки газа на велике нет - вот такие европопские изобретения. Хозяин, конечно, привык, но изредка срывается и кроет матом изобретателей...
« Последнее редактирование: 05 Сен 2017 в 04:48 от av404 »
векторное управление
Автор OlehsРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 11
Последний ответ 08 Апр 2018 в 23:29
от Alex75
Векторное управление тягой. теория.
Автор av-masterРаздел Электромобили
Ответов: 66
Последний ответ 23 Май 2011 в 15:47
от Abos
Kona tanuki + МК + Аккумулятор + Управление
Автор AMKРаздел Электровелосипеды
Ответов: 28
Последний ответ 11 Апр 2013 в 14:39
от SilverDrakon
Перенесено: Управление с планшета-реално?
Автор zapРаздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 27 Мар 2014 в 19:09
от zap
Управление BLDC
Автор Roman23Раздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 5
Последний ответ 17 Ноя 2015 в 09:33
от DIVAS
