Реклама: Гибридная установка
* Комментарии к новостям
1. Kugoo M5 Jilong (60v) (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от skaut17 (3.07.2020 в 14:38)2. Re: Как расчитать сколько зубьев должно быть (Инструменты и технологии) от Сергей218 (3.07.2020 в 14:37)3. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Segurant (3.07.2020 в 14:36)4. Мой вариант тормоза на мотор колесо от гиросутера (Детский электротранспорт) от Paxxa (3.07.2020 в 14:36)5. Kugoo s3 pro зарядка (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Nik2day (3.07.2020 в 14:34)6. Перемотка М-К (Электродвигатели и генераторы) от Pau62 (3.07.2020 в 14:34)
7. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от SMILE1 (3.07.2020 в 14:30)8. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от silandser (3.07.2020 в 14:27)9. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от cephal (3.07.2020 в 14:20)10. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Виталий40 (3.07.2020 в 14:17)11. Обсуждение моторов "системы Дуюнова" ("Славянка" в электротранспорте) от Nickolas (3.07.2020 в 14:15)12. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от serggio (3.07.2020 в 14:12)
Прочитано 4858 раз
14 Ноя 2015 в 22:40
Прочитано 4858 раз
Оффлайн
Zaratustra
Ульяновск Сообщений: 3
Добрый день.
Выскажите мнения о такой компоновке:
Двигатель на ТС остаётся какой был, а завместо генератора ставится электрическая машина, скажем на 3-4 кВт и на 10кВт в пике.
Мотор помогает только при разгонах и переходных режимах, т.е. интервалами времени по 10-15 сек. - чисто разгон и переключение передач. При этом и ёмкость батарей невелика. Получается что-то типа i-ELOOP от MAZDA или как в УАЗе от НИИАЕ...
Так вот:
1. насколько жизнеспособна такая конструкция на сегодняшних комплектующих?
2.какова должна быть ёмкость батарей?
3. вес?
4. какой контроллер?
P.S. вопрос из другой темы - есть авиационный движок на 3кВт 400Гц 6000/12000 об/мин - чем им управлять?
16 Ноя 2015 в 00:16
Ответ #1
Оффлайн
Zaratustra
Хоть направьте где читать...
Реальные конструкции... что никто так не просчитывал?
16 Ноя 2015 в 09:10
Ответ #2
Оффлайн
on4ip
Россия, Раменское Сообщений: 2590
Вы хоть тип то движка укажите.
И под словами ну так движку помогать будет скрывается нехилая разработка+)
16 Ноя 2015 в 09:53
Ответ #3
Оффлайн
DIVAS
РФ, СПб, ЮЗ, м. Московская Сообщений: 3973
Для 10кВт при штатных оборотах штатный генераторный ремень будет слабоват. Просто так воткнуть 10кВт вместо гены не получится, нужно делать другой привод. Или ремень пожирнее, или два-три ремня, или нечто другое.
Первое очевидное применение такой электрической машины - заводить ДВС вместо стартёра. Помогать при разгоне конечно тоже можно, но... У Приуса электротрансмиссия интереснее.
1. Что имеется в виду под сегодняшними комплектующими? Если силовая установка от Приуса входит в это понятие, то можно и поинтереснее сделать.
2. Чем больше ёмкость - тем дольше батарея проживёт. Для такого режима (10-15 секунд крутить 10кВт) хватило бы и 1кВтч с токоотдачей 20С, но лучше 10кВтч с отдачей 2С.
3. Вес чего?
4. Контроллер двигателя (исполнительный) - любой подходящий по мощности, напряжению и возможностям. А контроллер контроллера (тот, который будет мозгами системы) - придётся разрабатывать свой.
Асинхронный, видимо. Если по-простому, то ему нужна обычная трёхфазная сеть с частотой 400Гц. Для того чтобы получить три фазы на частоте 400Гц, нужен соответствующий частотный преобразователь.
А если хочется выжать из него максимум, то нужен уже какой-нибудь серьёзный векторный контроллер асинхронника типа Куртиса.
16 Ноя 2015 в 16:43
Ответ #4
Оффлайн
Zaratustra
   Добрый день. Ну хоть какое-то движение.
   Тип движка - или асинхронник (если в режиме генератора он даст приемлемый кпд) или BLDC.
Движок, как я понял - не главное. При таких режимах слабое звено - накопитель энергии...
   При слабоватый ремешок уже знаю. Где-то на просторах читал как нЕкто мостырил привод со стороны пятой передачи коробки, но у него были большие проблемы с синхронизаторами включения передач.
   Приус со всех сторон интереснее но это уже гибрид и уже за другие деньги...
   Вот DIVAS сразу начал про батарею... Это опять другой вес и возможности. Я же обращал внимание на разработки MAZDA, Mercedes и хоть вот НИИАЭ с их УАЗ-Карго...
   Вот сегодня такое же сделать приемлемо для легкового авто в "домашних" условиях?
Да, АДД3000 - асинхронник. Есть ведь контроллеры до 400Гц на выходе... И главное он габаритом мал и весом и с воздушным охлаждением. Вот только как асинхронники могут работать в качестве генератора?!
16 Ноя 2015 в 17:55
Ответ #5
Оффлайн
DIVAS
Да сделать-то много чего можно, вопрос только в том, зачем это делать, каков будет КПД выполнения задачи, и стоит ли "игра свеч".
Могут. Если вогнать их в режим отрицательного скольжения. В общем, тут специальный контроллер нужен.
16 Ноя 2015 в 20:39
Ответ #6
Оффлайн
on4ip
С контроллером можем помоч.вопрос финансов. Контроллер на 10квт.
и нужно расчеты и какоето описание режимов,можнет легко оказатся что смысла особого нет. Ну и не дешево это все.
01 Дек 2015 в 14:52
Ответ #7
Оффлайн
Ткмв.
Россия, Москва Сообщений: 2
Идеи витают в воздухе... По-моему, это похоже на так называемый "низковольтный гибрид", описанный, например, здесь:
ссылка
Вроде их уже пробуют делать "в металле".
Меня только настораживает ременная передача на 10 кВт. Подшипники расходником будут.
19 Апр 2017 в 16:17
Ответ #8
Оффлайн
danil78
Россия, Челябинск Сообщений: 7
Всем доброго времени суток! Вопрос в развитие темы: что, если не менять штатный генератор, а только переводить его в двигательный режим (с помощью контроллера, разумеется) при разгоне и торможении накатом? Тогда не нужно менять ремень, и вообще механическая часть остается без изменений. В электрической части - устанавливается более емкие АКБ на 48В и преобразователь DC-DC 48/14 (Для заряда штатной 12В АКБ). Имеем регенерацию при торможении и режим обычного генератора при равномерном движении.
19 Апр 2017 в 21:17
Ответ #9
Оффлайн
andruxxa
Ковров Сообщений: 1250
В качестве мотора генератор вполне сгодится для мопеда, но по автомобилю тут не о чем разговаривать, мощность слишком маленькая.
20 Апр 2017 в 12:17
Ответ #10
Оффлайн
danil78
Так и не ставится перед генератором задача заменить собой ДВС. Он лишь помогает при разгоне от ХХ, когда момент, развиваемый ДВС,  минимален. От штатного генератора (при номинальной мощности 1 кВт) можно кратковременно снимать 2-3 кВт, подавая на обмотки статора повышенное  напряжение.
20 Апр 2017 в 12:41
Ответ #11
Оффлайн
on4ip
, то что вы описываете уже есть стартер генераторы, конечно вливать избыточную мощность вы сможете вопрос возникнет в количества таких повторений ну и сколько момента передать можно через ремень.
20 Апр 2017 в 12:51
Ответ #12
Оффлайн
danil78
Обсуждается возможность легкой гибридизации с максимальным использованием имеющегося оборудования и минимальными затратами. Пробовал собрать стенд, где крутил связку генератор - электродвигатель. Охлаждение у автомобильного генератора явно избыточное, должно хватить для кратковременных перегрузок. Вопрос с ремнем тоже решаемый. Привод кондиционера тоже передает немалый момент - и ремень справляется ведь.
20 Апр 2017 в 15:10
Ответ #13
Оффлайн
andruxxa
Даже на оборотах, близких к холостым, двс развивает сильно больше момента и мощности, чем даст генератор. Разве что речь не об С3Д, где подобное решение имело бы смысл.  На нормальных машинах это перевод денег, ни экономии не даст, ни разгон не улучшит. Какие-то изменения можно будет заметить лишь на стенде, в реальности прибавка ничтожна.
20 Апр 2017 в 15:19
Ответ #14
Оффлайн
on4ip
, совершенно верно.
20 Апр 2017 в 15:39
Ответ #15
Оффлайн
danil78
Приведу простейший пример. Если на холостом ходу включить обогрев заднего стекла, уже можно заметить кратковременную просадку оборотов ДВС. Потом, конечно, регулятор ХХ добавит длительность впрыска, и обороты восстановятся. Мощность обогрева - сотни ватт, и уже влияет на обороты ХХ. Так что добавка 2-3 кВт со старта уже будет ощутима.
20 Апр 2017 в 18:11
Ответ #16
Оффлайн
andruxxa
Не будет. Как пример- у меня нет генератора, вся проводка питается от акб приличной ёмкости. При включении хоть всех потребителей, нет никакого снижения оборотов(ведь нет сопротивления генератора), при этом никакого улучшения динамики я не вижу, она едва на стенде проявится. И это на карбовой 9, любая современная машина гораздо мощнее, и прибавка 2кВт для автомобиля это как слону дробина.
20 Апр 2017 в 18:32
Ответ #17
Оффлайн
on4ip
,  вы случаем мощность и момент не путаете?у генератора если 5 ни будет то это круто. Так как номинально гена выдаёт 1квт на 3000 оборотах.
20 Апр 2017 в 18:34
Ответ #18
Оффлайн
danil78
Если нет генератора - понятно, что и не будет просадки, ведь она обеспечивается тормозным моментом, который дает генератор при увеличении нагрузки на АКБ :)
У меня сейчас Hyundai Elantra (132 л.с.) - и просадка при включении обогрева ЕСТЬ (как была и на ВАЗ-2105, 099, 10, Daewoo Nexia). Смысл запустить генератор как двигатель - в обкатке схемотехнических решений для использования более мощных синхронных машин, которые можно поставить вместо генератора в дальнейшем.
20 Апр 2017 в 18:37
Ответ #19
Оффлайн
on4ip
Я уже писал выше что в страртер генераторе нет ничего нового и не обычного, мы такой делали на 200 кВт.но трансмиссия была последовательный гибрид.
20 Апр 2017 в 18:39
Ответ #20
Оффлайн
danil78
Все верно, 1 кВт на 3000 об/мин при НОМИНАЛЬНОМ напряжении (14 В). Если его кормить от контроллера 48 В, то мощность будет намного больше.
20 Апр 2017 в 18:44
Ответ #21
Оффлайн
danil78
В данном случае - "новое" и "необычное" -  подружить контроллер, управляющий генератором/двигателем с "мозгами" автомобиля.
20 Апр 2017 в 20:45
Ответ #22
Оффлайн
clawham
Жемчужина у моря Сообщений: 1586
я бы подумал над гидравлическим приводом - вопервых он легко реверсируется а во вторых в грузовиках уже есть нереально мощные накопители этого вида энергии - балон с поршнем и нереально мощной пружиной. ...накачиваем от гидрача туда масла а потом оттуда крапанами реверсуем тот же гидрач
21 Апр 2017 в 10:13
Ответ #23
Оффлайн
TempUser
Россия Сообщений: 321
и какой объем двух резервуаров, а главное вес(!) того масла нужен, чтобы это было реально ощутимо?
недаром PSA пошли по пути пневмо, а не гидро ссылка
ссылка
21 Апр 2017 в 12:08
Ответ #24
Оффлайн
P.Mikhail
Россия, Ижевск Сообщений: 40
может будет резон применить ГСК-3000 .
23 Ноя 2017 в 23:04
Ответ #25
Оффлайн
Володимир 337
Россия, Инта Сообщений: 196
Давно есть видео о экспериментальной Таврии, которая может трогатся и ехать до 40км/ч на генераторе увеличенной мощности и через ремень, логичное решение, но ссылку незнаю где найти. Вроде как намного экономичнее получается, так как и регенерация при торможении в Акб идёт, а это топливо при движении на ДВС.
23 Ноя 2017 в 23:11
Ответ #26
Оффлайн
Володимир 337
Проще на зад привод от  е 4 вд при делать , им регенерацию включать и трогание с отдельного пульта простого, как вариант кнопку на ручку КПП поставить для трогания на этом приводе, а Реген от реле включать, записанным от лягушки тормоза.
27 Ноя 2017 в 11:48
Ответ #27
Оффлайн
clawham
мощный стартер и крутить двс? чо-то как-то фу%))
09 Ноя 2019 в 09:21
Ответ #28
Оффлайн
Gumel
Барнаул - Алтайский край - Россия Сообщений: 1
Слушайте, воскрешу тему.
Сразу скажу я теоретик.
Ну а чем идея то плоха скажите??
Механически воплотить ничего сложного нет. Берутся шкивы под зубчатый ремень, сам ремень. Эл. Мотор от е4вд. Вешается это всё на мотор. Я это вижу, как новый шкив под 2 ремня вместо штатного. Покупаем lifepo4. Собираем батарейку вольт на 40 с мелочью и ёмкостью 20ампер в час.  При таких мощностях можно даже сильно с контроллером не заморачиваться. Включение сделать за счёт втягивающего от стартера(как реле).  Управление реализовать на основании датчика положения дросселя. По принципу резко нажал-мотор включился секенд на 15-20. Резко отпустил - заряд акб.  И добавить условие. Если положение дросселя 0-2% заряд акб, но обороты больше 1100. И сделать примочку, что бы в момент запуска двс. Эл. Мотор тоже помогал.  Управление реально реализовать на ардуино. Получим более лёгкий пуск. Уменьшение расхода., хоть и небольшое. И по бюджету в 40рублей можно уложиться. Если не нравится тема ремня, то можно все реализовать на кардане(если задний привод) или полностью внедрить е4вд в жопу пп машин. На оке или ей подобной приход будет приличный. На авто как Волга чуть чуть поможет.
Гибридная установка в Lexus 600h
Автор LSBWРаздел Электромобили
Ответов: 0
Последний ответ 20 Янв 2014 в 08:45
от LSBW
Гибридная установка Toyota Prius NHW 20 ,что внутри?
Автор Rus25Раздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 46
Последний ответ 30 Июл 2018 в 19:01
от СергейНикула
Будет ли работать такая гибридная схема?
Автор KabalРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 5
Последний ответ 16 Июн 2010 в 21:50
от Александр74
Гибридная ткань преобразует в электричество солнечный свет и механическую энерги
Автор AkronixРаздел Свободный электрон
Ответов: 0
Последний ответ 13 Сен 2016 в 00:53
от Akronix
Проект "ГЛБ" Гибридная Литиевая Батарея
Автор redimerРаздел Источники питания
Ответов: 104
Последний ответ 12 Авг 2015 в 20:31
от licwn
