Реклама: KUGOO S1/S2 клон ETwow
* Комментарии к новостям
1. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от edw123 (26.06.2019 в 13:28)2. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Fartesq (26.06.2019 в 13:26)3. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Immortal (26.06.2019 в 13:25)4. Моноколесо Inmotion V8 (Моноколёса Inmotion) от Gendalf (26.06.2019 в 13:24)5. Электровелосипед+аккум+бензогенератор (Гибридный электротранспорт) от xBLACKx (26.06.2019 в 13:21)6. подседельный штырь с амортизацией или дешевый двухподвес? (Электровелосипеды) от xBLACKx (26.06.2019 в 13:16)
7. [Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion. (Моноколеса (электроунициклы)) от drumcore (26.06.2019 в 13:16)8. Starway Z10 52В 18Ач - электросамокат в с одним двигателем в среднем весе (Электросамокаты StarWay (MaxSpeed)) от s1mptom (26.06.2019 в 13:16)9. Умения(трюки) на моноколесе (Моноколеса (электроунициклы)) от kvlad65 (26.06.2019 в 13:14)10. Kugoo S3 странная проблема (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от MoRoman (26.06.2019 в 13:12)11. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Serjios (26.06.2019 в 13:11)12. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от oleg888 (26.06.2019 в 13:11)
Прочитано 384169 раз
KVN73, maestros, Moger, Саша17 и 11 Гостей просматривают эту тему.
26 Май 2016 в 16:31
Оффлайн
LIST
Купец Moscow Сообщений: 2472
клуб трехтысячников
ссылка
20.02.19 появились батареи конфигурацией 10s2p (20 элементов) 5,2 ач, хотя заявлено 8,8 ач
данные экземпляры были обнаружены в спб и мск
батарея может быть как в пластиковом кожухе, так и в термоусадке
вес от 1110 до 1115 грамм.
стандартная для куги конфигурация 10s3p (30 элементов) от 1399 до 1512 грамм.
ссылка
вес kugoo s без батареи 10 кг (+-100г)
ссылка
ОПРОС владельцев куги
ссылка
фото и общая информация
Первое что радует - цена этой копии Etwow
В настоящее время, эти KUGOO выпускаются на 36 вольт.
Frame: Full Al alloy 6066 (Рама - алюминий, марки 6066)
Motor: 24V (36v)  250W Brushless motor blue  (Переводить надо? :)))) )
Battery: 24v10ah (36v 6,5 Ah) lithium battery 18650
Max speed: 25KM/H (30 км час)
Net Weight: 11kg (Вес 11 кг)
Unfold size: 940*1160*210cm (В разобранном состоянии)
Fold size: 940*330*150cm (В собранном состоянии)
Charger voltage: 100-220V,50-60Hz (Зарядка от 220)
Charge time: 3-4h (Время зарядки 3-4 часа)
Range per charge: 30KM (Пробег 30 км)
Max load: 120kg ( Максимальная нагрузка -120 кг)
Max climbing: 15 Degree (Угол подема в 15 град горку, но при каком весе?)
Tire: 8" Front Hub Motor,8" Rear soliding motor (Мотор колесо 8 дюймов, заднее 8 тоже, литая резина)
Shock absorption: Front/Rear suspension (Амортизация передней и задней вилок)
Meter: LCD Display,Speed, range, power display time (На дисплее пробег, скорость, батарея)
Carton size: 102*20*37cm (размер упаковки для расчета доставки)
Владельцы электросамоката kugoo s2:
FAQ по Кугоо и его клонам
как не купить подделку kugoo s2 от 18.02.18
обсуждение bms вынесено в отдельную тему
ссылка
27.10.18 скоростное мотор колесо
ссылка
ВАЖНО:
Необходимо сделать в первую очередь, если только купили kugoo s2
нужно убрать нижнюю стяжку что бы не было проблем с проводом, который идет к мк
ссылка
ссылка защита от воды
ВНИМАНИЕ: т.к. тормоз на левой клавише рекуперативный - после полной зарядки аккумулятора необходимо быть крайне внимательным - он может внезапно ОТКЛЮЧИТЬСЯ (перестать тормозить), т.к. контроллер отключает эту систему во избежании перезаряда аккумулятора рекуперацией. Так может быть первые несколько сот метров и больше (в зависимости от условий движения).
ссылка
продажа самокатов
ссылка
Скрытый текст
запчасти
ссылка
полезные советы и ремонт
тест батареи на емкость от владельца куги уважаемого форумчанина
чертеж переднего амортизатора kugoo s2
ссылка
где находится пружина переднего амортизатора.
Скрытый текст
если плохо разбирается передний амортизатор посмотрите способ разбора от форумчанина
для разборки понадобится Шестигранный ключ на 6. Длина не менее 10 см, но может быть и гайка на 10.
ссылка
ссылка
если на вашем самокате kugoo скорость не 30-35 км/ч, а до 25 км/ч, то возможно дело в моторколесе, это подтверждено некоторыми форумчанами.
ссылка
как сделать оба колеса пневматическими?
Скрытый текст
переднее моторколесо пневматическое
ссылка
ссылка
ссылка
заднее чуть проще
ссылка
ссылка
герметим самокат
Скрытый текст
шестигранник для разбора амортизатора
ссылка
как проехать максимальную дистанцию на одном заряде батареи?
ссылка
максимальная температура моторколеса
ссылка
как снизить напряжение на блоке питания kugoo s2 (micar sprint s2)
ссылка
процесс замены восьмигранной втулки от и до видео инструкция
ссылка
ремонт заднего крыла
неубиваемое крыло из покрышки
ссылка
ссылка
ремонт выпадающего курка с помощью пластиковой бутылки
ссылка
как выглядит батарея и бмс
ссылка
дисковый или барабанный тормоз на пневме или нет
Ленточный тормоз на стоковой вилке
ссылка
увеличение пробега kugoo s2 до 100 км и более
ссылка
опасный недощелк
ссылка
рассуждения про bms kugoo s2 от профи в кугах уважаемого
ссылка
отличия линбола от куги
ссылка
рессоры на kugoo s2
Скрытый текст
стартер. делаете на свой страх и риск!
ссылка
добавление балансировки в батарею куги за 300 р.
ссылка
вход в сервисное меню kugoo s2. видео.
ссылка
диагностика батареи куги на разбаланс
ссылка
ночное катание. выбор фары.
ссылка
kugoo s2 (micar sprint) 37 км/ч под нагрузкой на правильных настройках 3-8; 4-30
ссылка
3d модель восьмигранной втулки
ссылка
как уплотнить батарею в деке, что бы она не гремела на кочках
Скрытый текст
kugoo s2 везет 160 кг, но делать это не рекомендуется
ссылка
работа переднего и заднего амортизаторов
Скрытый текст
установка колеса sulov
ссылка
почти бесплатная втулка. 300 км все отлично, люфтов нет, амортизатор работает. говорим спасибо за оригинальный способ форумчанину klavish83
ссылка
ссылка
Изменение прошивки на kugoo s2
ссылка
ремонт фиксатора регулирующего высоту руля. как делать не стоит.
ссылка
увеличение диаметра болта с 8 мм до 10 мм в переднем амортизаторе
ссылка
вес батареи с наклейкой 7,8 ач (1531 г)
ссылка
подбор деталей для переднего амортизатора kugoo s2
ссылка
обломившийся болт заподлицо в переднем амортизаторе. ниже по теме как выкрутить
ссылка
превращение квадратного колеса, в идеально круглое
ссылка
размер батареи в kugoo s2 300*70*40
ссылка
рессорная передняя вилка для kugoo s2
ссылка
ссылка
ссылка
если самокат отключается на ходу, возможные причины:
ссылка
доработка батареи до 12s в штатном месте
ссылка
устранение люфта ручек на электросамокате kugoo s2
ссылка
измерить скорость и пробег по жпс
ссылка
проблема с которой возможно можно столкнуться во время замены восьмигранной втулки
ссылка
перемотка двигателя и другие доработки kugoo s2
ссылка
переключение обмоток, теория и практика
ссылка
два полноприводных аналога kugoo s2
ссылка
размеры пружины переднего амортизатора kugoo s2
ссылка
добавление балансира к штатной бмс
ссылка
установка термодатчика в мотор-колесо
ссылка
форумчанин уместил в деку kugoo S2 47 элементов
ссылка
вес мк 3145 грамм
Скрытый текст
внутрений мир контроллера мотор колеса
Оригинальная схема стоп-габарит и подключение
ссылка
подключение заднего стоп габарита
ссылка
если у вас мигает скорость и самокат не реагирует на курок газа возможная не исправность ниже по ссылке
ссылка
мосфеты контроллера
ссылка
штатную заднюю вилку гнуть нельзя, лопнет
ссылка
передняя литая покрышка risingsun в разрезе
ссылка
опыт перевоза куги в самолете
ссылка
ремонт дисплея при не работающих сегментах
ссылка
установка подножки
ссылка
установка звонка на курок
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
батарейный осьминог в kugoo s2 (установка элементов в «уши» kugoo s2/s3)
ссылка
почему не отключить круиз-контроль. вариант ответа.
ссылка
как читать спецификацию к элементу 18650 8:10
Скрытый текст
вариант замены 8 гранной втулки
ссылка
установка 10s4p в штатное место. действующий образец. 2,23 кг.
ссылка
замеры внутренностей мк
ссылка
бюджетная замена сломанного переднего кронштейна
ссылка
увеличение скорости куги с помощью поднятия напряжения
ссылка
спецификация элементов 18650 на 2000 mah (7,2 wh)
ссылка
тюнинг зу куги
ссылка
информация по батарее
ссылка
перевод мк с литой резины на пневмопокрышку
ссылка
тестовая прошивка включения круиз-контроля с кнопки
ссылка
Замена заднего штока на DIN444
ссылка
видео по настройке бортового компьютера
ссылка
2 батареи, вес, элементы и т. д.
ссылка
рентген куги
ссылка
советы по использованию аккумулятора на элементах 18650
ссылка
шок контент, китайцы не обманули, бата рея на 8,8 ач существует, правда в 1 экземпляре  :-D
ссылка
внутренние размеры деки kugoo s2
ссылка
30h в гравировке мк это высота магнита (high-высота)
ссылка
лакирование мк
ссылка
батарейка на 100 км для kugoo s2/s3
ссылка
максимальное расстояние в штатном батарейном отсеке с штатной заглушкой 37 см
ссылка
как устроен фонарь стоп-габарит
ссылка
Распиновка разъема кабеля
ссылка
60 км/ч на холостом ходу
ссылка
53 км/ч ссылка
инструменты куговода
ссылка
изготовление переднего кронштейна из подручных средств по временной схеме
ссылка
несколько доработок по куге
ссылка
ремонт штатного курка
ссылка
узел складывания своими руками
ссылка
замена оси складывания на болт
ссылка
« Последнее редактирование: 05 Июн 2019 в 16:55 от inwin »
Сообщение не понравилось: MaF, AlexRodin
25 Май 2019 в 16:41
Ответ #10998
Оффлайн
vip69
Россия, МСК Сообщений: 1170
через каждые 10 метров прямо на дорожке велосипед нарисован:
кмк, это не объяснить так всем, да ещё за минуты-часы-дни... Должно пройти много времени, очень много... Ликбез начиная с детского сада поголовный, какие то репрессивные меры... По проезжей же части не ходят в массе... Боятся...
25 Май 2019 в 17:18
Ответ #10999
Оффлайн
VolodymLV
Украина, Львов Сообщений: 104
Да, вы правы- нужно наверное пару десятков лет чтобы хоть что-то изменилось в сознании. Первые велодорожки у нас появились в 2012 году, на сегодня в городе больше 100 км. велопутей, а народ смотрит под ноги, видит лисапед нарисован, а в голове ничего даже не щелкает, на велофоруме тоже возмущаются:
"Отдельная тема - культура людей, всех участников дорожного движения. Раздражает это общее неуважение к велосипедистам. Например, автомобилисты мешают велосипедистам не только в движении (подрезают, не пропускают на дорогах). Для водителей припарковаться на велодорожке - милое дело. Не лучше ведут себя пешеходы: многим плевать, что они идут по велодорожке. Общая «картина маслом»: «На велодорожках паркуются лексусы и запорожцы, ходят мамочки с колясками, пенсионеры и все, кто считает, что там идти комфортнее, чем по тротуару» - возмущаются участники форума."
« Последнее редактирование: 25 Май 2019 в 17:24 от VolodymLV »
25 Май 2019 в 19:29
Ответ #11000
Оффлайн
Vish
Алма-Ата - Казахстан Сообщений: 177
на дорожке
Злые у вас велодорожки однако... Я на своём такую трясучку предпочитаю обьезжать
26 Май 2019 в 20:15
Ответ #11001
Оффлайн
YMA
Россия, Петербург Сообщений: 44
Заменил колесо у своего самоката, все стало просто отлично. Попробовал привести в чувство амортизатор - с первого раза не вышло, снял руль, потрогал болт внутри - свободно болтается (то есть амортизатор не затянут), попробовал легким стуком по болту выдвинуть шток наружу - не идет. Похоже - пружины там нет, и шток просто плотно сидит в стакане на втулке. Отсюда вопросы...
1) Где куговладельцы берут пружины в СПб? :)
2) Стоит ли оживлять передний амортизатор? Как я понимаю, могут появиться люфты колеса, при этом есть вероятность, что при моем весе (100+) пружина сожмется и работать амортизатор все равно не будет.
3) А есть те, кто долго и счастливо катается с зажатым амортизатором? Нет проблем с колесом от жестких ударов по трещинам асфальта и плитке?
26 Май 2019 в 20:19
Ответ #11002
Онлайн
inwin
Модератор Россия, Москва Сообщений: 4446
, можно фото, где вы не увидели пружину?
вы видели чертеж переднего амортизатора куги?
26 Май 2019 в 22:42
Ответ #11003
Оффлайн
vip69
Похоже, вы не поняли конструкцию... Вангую — у вас просто насмерть забита втулка и подвижность амортизатора = 0. Иногда — удаётся аккуратно разобрать и может немного шлифанув шкуркой, или даже просто смазкой — привести в чувства.
Без вариантов — нужно. Иначе риск разлома кронштейна складывания возрастает в разы. Все резкие удары колеса без амортизации многократно повышают ударные нагрузки на все узлы и, особенно на это хрупкий кронштейн. Что достаточно опасно. От просто ушибов, до переломов (полет через руль и тп).
А при вашем весе... Я бы даже с рабочим амо объезжал ВСЕ кочки и ямки больше лежащего спичечного коробка. Что, собственно, и делаю.
« Последнее редактирование: 26 Май 2019 в 22:50 от vip69 »
Сообщение понравилось: inwin, YMA
27 Май 2019 в 02:05
Ответ #11004
Оффлайн
Bolshoylu
Россия Сообщений: 1
Обычный Кугоо 2. Стоимость 16 тыс его только а не 21 ))
Добавлено 10 Апр 2018 в 22:17
Не парьте мозг пожалуйста , тут со смеху можно помереть от местных мастеров который в первые что то сделали да еще и советы дают. Размер такой BMS можно сказать до 30-40А стандартный  на 10S .  Размер 60*35*8mm . Я только что сделал BMS отремонтировал заменой мосфетов и в каталоге они все почти такого размера при таких характеристиках.
На какие заменил а то никак не найду такие
27 Май 2019 в 09:42
Ответ #11005
Оффлайн
YMA
Спасибо за мнение, значит - буду оживлять. Чертеж я видел, видео на ютубе с разбором узла и обслуживанием амортизатора посмотрел.
PS: Тоже езжу очень аккуратно, особенно когда с сыном вместе катимся - суммарно ~130 кг. Самокат везёт, пробег уже 1100 км.
PPS: А может есть самокат с нормальной подвеской, грузоподъемностью 140+ кг, и чтобы сам весил не больше 11-13 кг и бегал 15-20 км со скоростью 25 км/час? Или это фантастика? ;)
27 Май 2019 в 11:24
Ответ #11006
Онлайн
Moger
Россия, Тюмень Сообщений: 91
как ни странно, но я сломал механизм складывания через день после того как оживил передний амортизатор. до того наездил примерно 400-500 км в жестком режиме с прыжками с бордюров. хотя может это и совпадение такое неприятное.
с амортизатором конечно приятно когда он поглощает удары об не идеально уложенные заезды на тротуар/велодорожку, но как мне кажется для агрессивной езды лучше жесткие амортизаторы иметь. даже была мысль обратно затянуть передний и оставить ход максимум в 1 см, но влом стало разбирать его.
27 Май 2019 в 11:57
Ответ #11007
Оффлайн
vip69
скорее всего, потому что обратное - странно.
возможно если только, что "оживив" амо - стали более наплевательски относиться к нервностям... но реально, амо смягчает не только ощущение ездока, но и удары в узел складывания. я со своими 110+ (и рабочим амо) - стараюсь вообще все неровности обходить и обносить на руках. и если точно не вижу, что на дороге все нормально - снижаю скорость до почти полной остановки, чтобы в случае чего - остановиться.
нашел более жесткую пружину, хотел себе поставить, но что то передумал, очень жесткая, даже для меня...
27 Май 2019 в 12:07
Ответ #11008
Онлайн
Moger
маршрут всегда один и тот же, ну и отношение к неровностям соответственно одинаковое было. сломал кронштейн при съезде с 30-сантиметрового препятствия на полном ходу.
аккуратней стал ездить после того как проехал на жопе пару метров. теперь заезжаю на выступы больше двух сантиметров очень плавно а с бордюров не прыгаю.
штатная пружина вроде справляется с моим весом(~90 кг во всей экипировке), но с родной куговской резиной ударов в переднее колесо всё равно не избежать я думаю.
27 Май 2019 в 12:12
Ответ #11009
Оффлайн
vip69
Ииииккккк...
Типа спрыгнули? Даже комментировать не возьмусь...
Если прыгали и раньше - то не понимаю, почему раньше не отломилось  :facepalm:
Куга для такого не предназначена. Совсем...
Имхо.
Добавлено 27 Май 2019 в 12:13
это понятно, но амо все таки компенсирует часть этого удара, принимая на пружину.
27 Май 2019 в 13:29
Ответ #11010
Оффлайн
Electros
Россия, Москва Сообщений: 717
И более интересная новость (Куга нервно курит в сторонке)  O_O :
"BMW выпустила электросамокаты": весят 9 кг и способны разгоняться до 20 км/ч. На них установлен мотор 150 Вт и литий-ионный аккумулятор, позволяющий проехать 12 км на одном заряде. BMW E-Scooter поступят в продажу осенью 2019 года по цене 799 евро, что эквивалентно 58 тысячам рублей. Продавать их будут некоторые диленры BMW.
 ссылка
Задранные цены для посредственных параметров. От бумера ожидалось что-то более навороченное, тем более за такие деньги.
Добавлено 27 Май 2019 в 13:32
Абсолютно неверно. Наоборот, аккумулятор привыкает к режиму использования и "прикатывается" на медленную скорость.
Эффект привыкания аккумулятора потом сыграет с вами злую шутку.
Абсолютно неверно. (С). Могу подтвердить по своему опыту эксплуатации: на скорость не влияет. А вот пробег со временем увеличивается.
28 Май 2019 в 09:38
Ответ #11011
Оффлайн
vip69
Краткий отчёт о "фиксаторе курка из консервной банки"
Скрытый текст
Стоит обратить внимание на расположение кнопки-фиксатора — хоть и не сильный натяг, но кнопку вывернуло прилично. При том, что курок... все равно выпадает, хоть и меньше, а ручка болтается как сопля. Если сделать конструкцию жёстче и/или прижим сильнее — то оперативно складывать ручку будет совсем проблематично. Уже сейчас — стало не очень.
ЗЫ на все про все ушло минут 10-15, бутылка и пробка были припасены заранее  :-D
ЗЫ хотел фетровые-войлочные — что то не нашёл сразу. Потом поменяю.
28 Май 2019 в 10:46
Ответ #11012
Оффлайн
inetchik
Питер, Гражданка с Суздальским. Сообщений: 3396
С миру по нитке и, новая "винда":
Впроцессинга чуток:
Скрытый текст
:bravo: за стеклышки.
« Последнее редактирование: 31 Май 2019 в 12:46 от inetchik »
Сообщение понравилось: Sonar, temercool, vip69
28 Май 2019 в 11:02
Ответ #11013
Оффлайн
Yurain
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 115
Тестовый вариант показал неожиданно четкую картину
Хорошо придумано.  Так и надо делать, но стоит брызговик сделать  пониже, тогда грязь пойдет снизу за пределы крышки аккумулятора. Хорошо получается брызговик из камеры от велосипеда, если фрагмент ее разрезать вдоль и вывернуть наизнанку. Тогда она держит форму.  Обязательно  сделайте задний брызговик, иначе рюкзак забрызгивает.
28 Май 2019 в 11:15
Ответ #11014
Оффлайн
Sonar
Санкт-Петербург, Приморский Сообщений: 411
В воскресенье удачно "покатался" под небольшим дождём. В одну сторону было сухо, а только начал возвращаться - пошел не сильный, но мокрый. Случилось это за 12 км от дома. Пришлось оставшийся путь идти под зонтом. По приезду домой было обнаружено, что разъем, соединяющий контроллер МК с контроллером дисплея и находящийся в выносе, пришёл в негодность. Вода просочилась внутрь и начался процесс коррозии контактов. Разъем удалил, спаяв провода. Так что кататься под дождем или просто попадать под него, все-же не советую. Либо тщательно герметизировать все соединения.
Сообщение понравилось: inwin, inetchik, ssilk, trot, AlexRodin
28 Май 2019 в 11:21
Ответ #11015
Оффлайн
Roman39
Здравствуйте всем, присматриваю себе первый электросамокат, присмотрел данный вариант, у нас в городе стоит 12500 рублей, понимаю, что лучше рассматривать какой нибудь сяоми, но жаба не хочет тратить 28000 рублей.
Собственно вопрос, послушать жабу и взять данный самокат или раскошелится на сяоми?
