Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2
Автор vitalyolesik, 25 Июнь 2018 в 19:16
Ripido
[user]professura[/user], я ездил без динамика, так что писки не раздражали, ездил на поднятых педалях. Это как раз в районе 31км/ч по приложению. Реально где-то 29км/ч по GPS выходило
35км/ч на ровной дороге у 16S тоже кажутся маленькими )) надо выбирать более неровные и извилистые дороги, тогда искорости хватит )))
Хотя на 18L в любом случае средняя скорость заметно вырастает по любым дорогам
Guantanamera
Цитата: Сергей2895 от 18 Май 2019 в 19:19
в нете продают какуюто покрышку на 16 для моноколеса которую качать не нужно, я так понял резиновая без воздуха. пробовал кто нибудь?
Не стоит даже пробовать.
А вообще про покрышки есть отдельные темы
professura
Kingson тоже завышает скорость, похоже это норма для моноколес.
Для 18L, 40 км.ч. покажется маленькой. Опять слушать писки, изнасилование колеса. Хотя реальная скорость будет  меньше.
  Надо чтобы 16 колесо имело максимальную скорость 40  - 45 км.ч, тогда до писков дело не дойдёт.  Как например у Inmotion v10f.
Evaine
Цитата: professuraНадо чтобы 16 колесо имело максимальную скорость 40  - 45 км.ч, тогда до писков дело не дойдёт.  Как например у Inmotion v10f.
Согласен, иногда по хорошему, ровному асфальту мне 35 не хватает, хочется еще добавить. Думаю, 45 было бы оптимально. Интересно, это возможно решить софтово, или это ограничено железом?
easy
Цитата: professura от 18 Май 2019 в 06:52
Об этом пожалуйста поподробнее.)))
Переносить колесо без наклона вперед или назад - строго вертикально. Альтернатива: покачивать его при переноске - чуть вперед наклоняя, затем чуть назад, ...
Ripido
[user]professura[/user], на 18L можно поставить писки на 50км/ч и никогда их не услышать ))
professura
Думаю мне не хватает как раз 5 км.ч. на ks16А,  чтобы не слушать писки при езде. Чаще всего не разгонюсь выше чем 30 км.ч. но пищит колесо раньше, запаса нет.  На полном заряде меня скорее всего устроит 16S, с максималкой 35 мм.ч.  Кому мало, я не знаю!  Хотя  может это дело привычки.
Корпус ks16 сильно не понравился поначалу. По прошествии нескольких дней, приходит понимание, что не все так плохо.  Но когда встал на inmotion v8, сразу понял на сколько ущербные подушки на kingson ks16 и с этим ничего не сделаешь. Ощущение от езды двоякое. Колесо отлично держит дорогу, проходит ямы, но удобство переноски и эргономика, желают лучшего.
Решил продавать 16А, пока сезон и дефицит на рынке. Буду искать что то другое. Возможно пока поезжу на inmotion v8, если удасся недорого найти.
На следующий сезон уже буду искать уже ks18L. Сейчас оно стоит неоправданно дорого. Просто в жизни есть не только моноколеса.  Не жалею что попробовал на ks16А. Хорошо что не стал брать новое ks16S.  Его смысл брать, если совсем дешево отдадут б.у. Чтобы  поездить и продать на следующий сезон. А брать на несколько лет, не вижу смысла.
easy
Цитата: professura от 19 Май 2019 в 10:54Думаю мне не хватает как раз 5 км.ч. на ks16А,  чтобы не слушать писки при езде.
я наоборот, пришел к таким настройкам:
Первые писки от 2-3 км/ч (практически постоянно) чтобы привлечь вниманиие пешеходов, когда подъезжаешь к ним сзади.
Вторые на 18 км/ч (при максималке на моем колесе в 20 км/ч).
Третьи и подъем педалей на 20 км/ч.
professura
А если у меня нет утром прохожих)))
Писки мешают  только мне.
easy
#333
Тогда может просто выкрутить их на максимум (не прохожих, а писки)? Чтобы предупреждение было непосредственно перед максималкой.
professura
Оно собственно так и есть сейчас. 29 пищит, максималка 30. Идеально было бы 40, пищит 35.
Но так даже 16s не едет!
easy
Так проблема не столько писки сколько нехватка скорости. Я не правильно понял. Тогда конечно нужно копить на 18L или что-то другое, уверенно едущее 45-50 (но там не только цена, там и вес и габариты немного другие). Это прям целый комплекс решений нужно принять. Может не так она и нужна эта высокая скорость?
professura
#336
Понятно что проблема не в писках, а в нехватке мощности. Производители наверное специально так делают.)))  Следующее 18 колесо будет иметь ограничение 45 км.ч. а желаемую безопасную максимальную скорость тоже 45!
Нужен круиз контроль, чтобы колесо поддерживало заданную максимальную скорость, не ускорялось, не поднимало педали при этом.
Странно, почему так не делают производители.  Может же колесо ехать с ограниченной скоростью, но пищать и поднимать педали при этом. Хотя могло бы просто ехать и не давать разгоняться выше заданной скорости.
easy
Не давать разгоняться, это же подъем педалей :) Значит есть уже такое.
Romault
Пока ездил на стоке KS-16S, за осень раз 8-10 ловил писки, стоят на 34, а педали на 35, после смены покрыхи в декабре, на 2.5", максималка по GPS стала 37, но после этого до писков доводил всего два раза, один раз измерял максималку и  один раз случайно и что странно как то на быстрее не тянет, еду  34-35 и на большее прям нога не прожимается!)) Может конечно после мартовской асфальтовой потягушки, не знаю.. Не то что бы боюсь, просто кажется, что харэ..
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
professura
Вот! О чем я и говорил. Нашли для себя предел максимальной безопасной скорости колеса, с опытом приходит.
Мне как раз и незватает этих 5 км.ч, получается. У меня максималка 30 км.ч  По ощущением еще бы чуть чуть и харе!
Смена покрышки дало плюс 2 км.ч.?
Romault
Цитата: professura от 20 Май 2019 в 07:30Смена покрышки дало плюс 2 км.ч.?
Скорее даже дало 3-4! На родной по GPS 33-34 было, встроенный спидометр завышает.
Evaine
Жесть, просто жесть.)
