Выбираем BMS для аккумуляторов Kugoo
Автор mana9er, 04 Авг. 2018 в 14:03
Fedor1
Так и сделал.
100 раз уже все перепроверил. Не работает, походу, БМС.
Отключал, включал в разной последовательности(сначала силовые, потом балансировочный разьем. И наоборот.)
Замыкал P- и С-  не несколько секунд. Зарядку подключал. Итог один - не работает.
На выходе из батареи ~ 54 В.
Подключаю BMS.
На баллансировочных контактах B0(черный) - B13(красный) от 0 до 54 В с шагом  в ~ 4 В. т.е.  - все правильно.
При этом, между "P-"  и "+" ~26В.
Между "С-" и "+" ~  29В
Если подключаю зарядку - Заряд не идет. Ничего не меняется.
Походу нерабочая bms-ка, или сжег я ее в какой то момент при монтаже, т.к. было пару раз кз по криворукости.
MrCherry
Какую брать 13s bms по размерам деки? Я так понял идеала нет? Баланс отдельно, защита отдельно? Ссылку плиз на Али если есть решение)
inwin
[user]MrCherry[/user], я что то не нашел размеры.
попробуйте в этой теме узнать.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1614431
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
MrCherry
[user]inetchik[/user], да написал. Долго отвечать будут.
DeviDBleYn
Делюсь опытом покупки, установки и обкатки 100 км на этой дешманской БМС за 390 р. с АЛИ.
В общем, пока все отлично, самокат летает как некогда не летал. Все норм. мало ли, кто то думал над покупкой.
https://www.aliexpress.com/item/1PC-High-Quality-Lithium-Battery-Power-Protection-Board-10S-36V-37V-15A-Li-ion-Battery-BMS/32838278537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6faf4c4dt8thtl
2 АКБ в одной ДЕКЕ, Переделываем Кугу 5,2 А/ч на 8,2 А/ч за 1800 руб. и 3 часа - https://electrotransport.ru/index.php?topic=58453.0
Kugoo S3 - 15 000 р. - Пробег 1000 км.
ssilk
Цитата: DeviDBleYn от 05 Май 2019 в 22:48Делюсь опытом
Ну и где опыт? ) 100 км это минимум 4 цикла разряд-заряд.  Какой разбаланс по ячейкам после 4х циклов?
А то как то непонятно, каким опытом Вы делитесь в специализированной теме...)
odo - 6650 км
DeviDBleYn
Эта шайтан коробка не взорвалась и не сдохла, это уже хорошо.
А какой баланс в ячейках, это даже ее не касается, потому что она без балансиров.
vip69
Цитата: DeviDBleYn от 05 Май 2019 в 23:11Эта шайтан коробка не взорвалась и не сдохла, это уже хорошо
на кугах вроде оно чаще всего работает и в стоке.
а без балансиров - это такое себе приобретение. если уж менять - то на с балансиром, имхо.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inetchik
Цитата: DeviDBleYn от 05 Май 2019 в 22:48Делюсь опытом покупки
Тут Форум  шопоголиков ?
Лучше бы фотки вскрытой БМС запостились, но, видимо не судьба.
neHcuoHep
inwin
[user]neHcuoHep[/user], вам какая бмс нужна? красная с балансиром, что бы к куге подходила? устанавливать сами будете или требуется установка?
Trollenfoxy
Всем привет.
Возможно, совершенно по чистой случайности, кто нибудь знает, где в Нижнем Новгороде бмс могут установить. Спасибо.
Electros
Наверно, не велика хитрость самостоятельно установить. Главное - чтобы была заведомо рабочая.
MoRoman
Цитата: Electros от 07 Июнь 2019 в 13:56Наверно, не велика хитрсть самостоятельно установать.
не велика, но надо как минимум иметь в виду, что распиновка балансирных проводов на штатной и на "красной" противоположная и если воткнуть балансирный хвост не глядя, а он подходит как родной, прибежит пушной зверёк..
Fedorov
Добрый день! Можете кинуть актуальную ссылку на Али, может быть ещё какие-то варианты появились?
Electros
А в чём разница? Поменяны местами плюсы с минусами?
Я тут тоже подумываю об установке на свою батарею бмски и уже присмотрел даже вроде неплохую. Жалко будет потерять два с половиной килорубля.
MoRoman
Да, там, где на штатной плюс, на красной будет минус, поэтому нельзя просто переткнуть балансирный разъём.
Вариантов два:
1. Перепаять разъём
2. Обрезать направляющие в разъёме и перевернуть колодку.
