avatar_And Rew
Dualtron Spider
Автор And Rew, 24 Нояб. 2018 в 14:34
electro05
#1728
Цитата: Andruxa5 от 20 Апр. 2019 в 13:24
фиксатор и динанометрический ключ есть. Может есть инфа ньютонметр/ кг на метр сколько крутить?
У меня нет инфы. Попробуйте сначала просто ослабить и посмотреть выправляется ли руль. А дальше уже сориентируетесь. Сильно не крутите руль. Это небольшой ход шпилечного крепления. Буквально несколько градусов. Не сорвите их. Если решили на фиксатор снова садить, когда раскрутите болт не выдергивайте руль вверх, чтоб всё осталось на своих местах.
А может и вовсе не стоит заморачиваться с повтороным нанесением фиксатора. Покатайтесь так. Если руль не начнет ходить относительно колеса, значит достаточно затянули и держится. В противном случае можно подтянуть или посадить на фиксатор.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Andruxa5
Цитата: electro05 от 20 Апр. 2019 в 13:25
У меня нет инфы. Попробуйте сначала просто ослабить и посмотреть выправляется ли руль. А дальше уже сориентируетесь. Сильно не крутите руль. Это небольшой ход шпилечного крепления. Буквально несколько градусов. Не сорвите их. Когда раскрутите болт не выдергивайте руль вверх, чтоб всё осталось на своих местах.
Я к сожалению не сторонник на бум крутить, все с указанными усилием кручу...а китайский самокат стремно без инфы крутить болты т.к уже столкнулся с их не качественной резьбой и т.п. где же инфу найти((?!
Dualtron Spider, Speedway leger; Speedway 5
electro05
[user]Andruxa5[/user], На этом https://www.youtube.com/channel/UCv8DalAsbiL3AQx4eakGVQQ/videos сайте где-то было видео где они закручивают колесо. Можете попробовать связаться через комментарии под видео.
Andruxa5
Спасибо
Жека
#1732
По поводу бокины, всё я посмотрел. И деку открыл. Там все контакты норм. Провода ок. Брак скорее всего в батарее или зарядке. У меня есть Спидвей 4. Его зарядник тоже не реагируетет на Спайдепра. У Спайдера зарядка на 2,5 ампера 66,4 вольт, у спидвея 2 ампера 58,8. При этом спайдер сначала заряжался нормально, с искрой при подключении штекера, а сейчас искры нет. В инструкции написано, что искра  это норм из-за разницы напряжения. На второй день зарядка происходила при шевелении штекера. Теперь зарядка вообще не реагирует. На секунду включает зелёный, потом красный и гаснет. Идей нет. Штекер посмотрел, всё ок. Сам самокат тоже работает.
Ninebot Z10 (2020) < Dualtron Spider Limited 24,5 Ah (2019) < Speedway 4 (2018) < Speedway mini 4 (2017)
Markovueyz
Пробег 258 не пашет заднее колесо, перестал показывать скорость и не показывает на табло иконка о нажатии тормоза
Trautwein
Вчера разогнался на Спайдере, и могу сравнить с Раптором: мой вес 78, макс на Рапторе 55, макс на Спайдере 57.
Xiaomi 365 - был. Dualtron Raptor - продаю. Dualtron Spider - езжу.
electro05
[user]Жека[/user], В таком случае проблема может быть только в БМС.
VASILIYBUMER
[user]Trautwein[/user], Может разряженый спайдер был. По идеи он должен ехать около 65 км ч
witbk
[user]vovische[/user],  как это возможно, 10*3 против 10*2.25 . Сзади 2мм , спереди 0.8 микрон  :-D . Лететь мне через руль, при любом раскладе... Минимоторс совсем ах..ли
Сток 2.25
Зад 2мм
Перед 1мм
Против 3.0
Перед
Зад
Никаких изменений не было? Отдаления положения колеса не было?
M365, дуль3 , спидер.
isi
Цитата: VASILIYBUMER от 20 Апр. 2019 в 20:40По идеи он должен ехать около 65 км ч
Не будет там 65 даже 60 возможно в идеальных условиях без ветра с ровны асфальтом и возможностью разгона без препятствий.
VASILIYBUMER
С чего вы это взяли? ЛТД едит 68 км ч. А спайдер тоже на 10 дюймах
isi
Цитата: VASILIYBUMER от 21 Апр. 2019 в 00:24С чего вы это взяли? ЛТД едит 68 км ч. А спайдер тоже на 10 дюймах
У ЛТД насколько помню контроллер как и у Д3 на 27А, Спайдер насколько я понимаю осознано задушили по динамике и максимальной скорости. Если переделать контроллер или поставить от Д3 как я понимаю будет 65, но и большой шанс пожечь моторы.
VASILIYBUMER
[user]isi[/user], Замена контроллера не влияет на скорость. Я на рапторе испытывал. Сейчас у меня на рапторе стоит на 27А от ЛТД
Andruxa5
#1742
Сток 2.25
Зад 2мм
Перед 1мм
+1 так же впритык, только сзади 0,8микрон)), а спереди 2мм. 2,5 атм качаю
Melo
Эх, что-то не припомню столько брака (даже при условии первой партии) самокатов от дуалтрон ((( Прям печально, да еще при условии такой цены. Первое масштабное кидалово от минимоторс...
electro05
Ну не кидалово, а попадалово. Для тех кто из Москвы, вообще проблем нет. Либо поменяют, либо отремонтируют. Кто подальше не понятно, возьмет ли продавец на себя доставку.
isi
Цитата: VASILIYBUMER от 21 Апр. 2019 в 00:50Замена контроллера не влияет на скорость. Я на рапторе испытывал. Сейчас у меня на рапторе стоит на 27А от ЛТД
Значит все таки моторы действительно послабее где то видел что реально они все таки на 600 не 800вт. Вполне возможно, более полкило весу из воздуха не берутся
