avatar_And Rew
Dualtron Spider
Автор And Rew, 24 Нояб. 2018 в 14:34
electro05
[user]vladvetrov[/user], Отдай в Москве любому мастеру знакомому с проблемой. Там может пару резисторов перепаять, защиту сделать и будет как новенький.
В этой теме поспрашивай https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.msg1632997;topicseen#msg1632997
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
dimonbiz
[user]Andruxa5[/user], убрал шайбы усилители ? их нужно подковырять отверткой тонкой
Andruxa5
да, разобрался, ось фиксатором резьбы прихватилась к вилке
Dualtron Spider, Speedway leger; Speedway 5
Andruxa5
#2019
Народ каким усилием вы затягиваете переднее и заднее колесо? Как тянуть ?  Я блин затянул, теперь печаль хз что делать
И что с колесом происходит то задевае статор ротор то нет? Подскажите плиз, нужна помощь ?
Если ось из такого говнолина то и прыгать с бордюра и в ямы попадать очень опасно на большой скорости. 70Нм не выдержала, максимум 40 видать.
witbk
[user]Andruxa5[/user], ищи токаря , сделает тебе стальные оси. Попробуй гайку от жигулей ( шпилек колёсных) натянуть, она длиньше.
M365, дуль3 , спидер.
Andruxa5
Хочу стальную ось , а не из говна этого...страшно будет ездить думая об этом. Подскажи плиз..не понимаю винты крышки мк выкрутил ,а дальше как разобрать колесо?, крышка не открывается
Andruxa5
Открыл крышку...психанул, долбанул открылась ахах
F.O.X
[user]Andruxa5[/user], все делается куда аккуратнее, прежде чем откручивать надо прогреть, подойдет обычный домашний фен, чтобы разобрать мк нужен съемник подшипников, у меня мало того что резьба целая, даже краска не сошла. Ответственнее нужно подходить к делу
m365, m365 pro, spider 24.5a, thander
Andruxa5
В первые сталкиваюсь с самокатостроение китайской индустрии. Я ничего не прогревал и все прекрасно раскрутилось без особых усилий ( не рожковым ключом), то что съемник для  подшипника нужен это школьнику ясно, а вот с каким усилием затягивать это только гадать т.к китайцы не предоставили табличку  и я посмотрел в интернете для стальных болтов это моя и ошибка т.к думал ось стальная
F.O.X
[user]Andruxa5[/user], ну так и я первый раз заборал и провёл полную гидру самоката, потому и говорю про ответственность. Не надо крутить до дури, от руки все закручивается и сажается на фиксатор резьбы, фиксатор тоже брать обычный средний, в будущем легче будет, а если даже и раскрутится, шайбы не дадут отвалится колесу, тем более даже малейшее откручивание будет заметно и можно закрутить
F.O.X
[user]Andruxa5[/user], но как говорится, на ошибках учатся) лучше всего конечно на чужих, но на своих более доходчиво))
witbk
[user]Andruxa5[/user], 3000 стоит заменить одну ось.
Я когда крутил , грел и не помогло , уже была ось где-то стёрта и кривая гайка.
Рано или поздно у всех сожрёт.
Буду стальные оси делать зимой.
Innovas
Spider из новых 24,5 Аh, контроллер 611904DS01523, на пробеге, всего 80 км, при второй зарядке отказало заднее мотор колесо и не показывает скорость. Я так понял с контроллером беда. Напомните, пожалуйста, что необходимо делать, снять контроллер и отправить на перепайку?
p.s. приобретал без гарантии, по акции, живу не в Москве.
VASILIYBUMER
[user]Innovas[/user], Дешевле новый купить. За перепайку отдашь тыс 5 и то не каждый сервис умеет делать. Бери новый желательно от Дуалтрон 3 он мощьнее за 9 тыс. Можно и за 8 найти
F.O.X
[user]Innovas[/user], позвони в русамокат, они чинят уже эту проблему довольно быстро, нам потом цену скажи)
CReDo
Цитата: VASILIYBUMER от 19 Май 2019 в 22:24Дешевле новый купить. За перепайку отдашь тыс 5 и то не каждый сервис умеет делать. Бери новый желательно от Дуалтрон 3 он мощьнее за 9 тыс. Можно и за 8 найти
ТАм надо заменить на обоих контролерах сопротивления(китайся экономят и ставят на 0.5 ватта а надо ставить на 2 ватта). Протон уже писал(в теме про спидвэи 3.4.5) про это и это куда дешевле чем покупать новые контролеры. В общем считаю плохим советом.
Traste
Привет! сколько весит паук 24А? Спасибо!
artur2000
22 кило
